跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘失灵
键盘没有响应,无法输入任何内容
按键卡住
将笔记本电脑倒置或倾斜一定的角度,轻轻摇晃,清除可能导致按键卡住的碎屑或灰尘。
软件故障
尝试通过关机再开机来重启电脑。如果无法操作重启按钮,只需长按电源按钮 10-15 秒即可强制关闭笔记本电脑。
电池故障
关闭笔记本电脑,取出电池并等待 30 秒。重新安装电池后再开机。
驱动程序故障/损坏
在开始菜单中打开搜索栏,输入“设备管理器”并打开。找到“键盘”一行,如果旁边有黄色标记,你可能需要访问笔记本电脑制造商的网站并下载新的键盘驱动程序。
连接不良
连接键盘和电脑的排线可能已松脱。你可以通过本指南(插入键盘更换指南)来检查该连接。无需拆下键盘,只需确保排线牢固地连接到电脑上即可。
键盘损坏
如果以上方法都无效,可能是键盘已经损坏,需要进行更换。你可以参考此 指南 来修复此问题。
光盘无法读取
将光盘放入电脑后,没有任何反应。电脑无法识别光盘,也没有弹出菜单来询问后续操作。
自动运行被禁用
笔记本电脑可能识别到了光盘,但没有弹出操作菜单。打开文件资源管理器并点击“此电脑”,光盘驱动器会显示是否识别到了已插入的光盘。
软件故障
尝试通过关机再开机来重启笔记本电脑。
光驱损坏
光驱可能已无法使用,需要进行更换。请按照此 指南 更换光驱。
设备运行缓慢
你的 ProBook 开机/关机速度慢,或响应迟钝
软件故障
解决许多电脑问题的办法就是重启它。
Windows 需要更新
如果系统提示更新 Windows,请务必进行更新。你也可以进入设置手动检查 Windows 更新。下载完成后重启电脑。
运行程序过多
同时运行太多的程序会加重计算负担。关闭任何你不需要的程序、应用程序或网页标签页。
病毒和恶意软件
使用可靠的杀毒软件检查并清除病毒和恶意软件。你可以使用 Windows Defender 或其他你信任的杀毒软件来查杀病毒。
防火墙
有时杀毒软件也会导致问题。如果你下载了第三方杀毒软件,请确保只使用 Windows 防火墙或第三方防火墙中的一个,不要同时使用两者。
未发现病毒
如果杀毒软件没有发现病毒,你可能需要采取极端措施。将 ProBook 格式化为出厂设置会导致文件丢失和工作成果遗失,因此请务必备份好你重要的文件。
内存故障
如果你长期使用高负载程序,内存条可能会因过热或过度使用而损坏。如果内存条已损坏,请访问此 更换指南。
硬盘故障
随着时间推移,硬盘会填满你可能想保留或不需要的数据。如果硬盘已满,电脑将难以找到空间来存放运行所需的临时文件。请按照此 指南 更换硬盘。
电池无法充电
设备只能充到一定的百分比,且只能在插入电源时运行,无法完全充满电
充电器故障
充电器或插座可能未正确连接。确保所有线缆和插头都已牢固插入各自的插槽,且墙壁插座有电。问题可能是由充电器适配器损坏引起的,请检查充电器和设备上的指示灯。
电池接触不良
电池本身可能未安装到位。在充电或尝试开机前,请找到电池并确保其已正确插入插槽。
问题定位偏差
在其他设备上使用该充电器,以排除故障是电池本身还是充电器工作不正常。
电池故障
电池可能已无法使用,需要进行更换。请按照此 指南 更换电池。
无线联网故障
无法连接到互联网,或无线连接速度缓慢
驱动程序过旧
使用 LAN 网线或手机 USB 热点将笔记本电脑连接到互联网。在电脑上搜索并打开“设备管理器”。点击“网络适配器”展开列表,找到你的无线网卡驱动程序并进行更新。选择“自动搜索更新的驱动程序软件”。重启电脑并连接 WiFi。
缺少驱动程序
如果在设备管理器中找不到无线网卡驱动,请先确定你的电脑型号名称(例如“hp 15-ac009ne”)。在 Google 上搜索“[电脑型号] 驱动程序下载”。请从 HP 官网下载驱动,不要使用第三方网站。正确安装下载好的 WiFi 驱动程序,重启电脑并连接 WiFi。
路由器故障或超时
如果上述修复方法均无效,请检查你的路由器是否存在问题。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 39
总计 2,202
