跳转到主内容
这是 HP Pavilion DV3 笔记本电脑的故障排除指南。
笔记本电脑无法开机
无论你怎么操作,笔记本电脑都无法开机。
内存故障
如果电脑可以开机,但在显示“Starting Windows”屏幕之前挂起或崩溃,那么很可能是内存问题。内存条可能安装不到位或已损坏。请按照 内存更换指南,拆下并重新安装内存条,然后再次测试电脑。如果这样仍无法解决,则很可能需要更换内存条。
显示屏故障
如果电脑可以开机但屏幕不亮,则很可能是显示屏的问题。如果背光亮起但显示屏仍然全黑,则说明是显示面板的问题。如果你在 LCD 上可以看到图像,但背光不亮,则说明是线缆松动或断开,或者是背光灯管损坏。
硬盘故障
如果电脑可以开机,但在加载 Windows 时挂起或崩溃,则很可能是硬盘的问题。请按照 本指南 更换硬盘。
笔记本电脑无法保持运行
电脑似乎运行正常,但随后会突然关机。
风扇堵塞或损坏
如果电脑右后方区域变得非常热,然后电脑自动关机,则说明风扇存在问题。很可能是积灰堵塞了风扇,你可以用压缩空气清理,并确保其连接正常,请按照 本指南 打开笔记本电脑并接触到风扇。如果除尘后风扇仍不转动,则可能需要更换风扇。
电池没电或连接不良
如果拔掉电源后电脑无法继续运行,则说明电池没电了或存在连接不良的情况。尝试用干净的铅笔橡皮擦擦拭触点。如果还是不行,请按照 本指南 更换电池。
散热器损坏或与 CPU 分离
如果电脑在开机后 5-10 分钟内随机关机,且右后方区域并没有明显发热,则散热器可能已破裂或从处理器上脱落。请按照 本指南 拆卸并更换散热器。
笔记本电脑无法进行无线联网
你的笔记本电脑现在正与互联网玩“躲猫猫”游戏。
天线断开
如果 Windows 显示无线网卡已安装,但无法搜索到或连接到任何网络,则很可能是天线从无线网卡上脱落了。请按照 本指南 操作,确保两根天线插头已连接好。
无线网卡损坏或断开
如果 Windows 显示没有安装无线网络适配器,则很可能是连接断开了。请按照 本指南 拆下并重新插入笔记本电脑的无线网卡,查看问题是否解决。如果仍未解决,则需要更换无线网卡。
Kevin Yeh
于06/11/11注册
92 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 4,474
