跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
遇到电脑音频播放问题。
音频与视频播放不同步
电脑音频滞后于视频画面,导致视频与动作画面无法完美融合。该问题源于电脑无法达到视频播放所需的性能要求。根据分辨率和帧率的不同,电脑可能因性能限制导致视频不同步。此外,所选的 Windows Vista 电源管理方案也会降低电脑性能。
驱动程序故障
如果电脑扬声器发出的声音失真,可能是笔记本的音频驱动程序有问题。安装更新的音频驱动程序有助于解决音频失真问题。点击“开始”,选择“设备管理器”以开始更新新的音频驱动程序。在“设备管理器”窗口中,点击“声音、视频和游戏控制器”,然后点击“更新驱动程序软件”。等待更新安装完成,然后重启电脑。
电脑无法开机
电脑无法运行或无响应。
电池故障
笔记本无法开机或突然关机,可能是电池故障。要检查电池是否是问题的根源,只需查看电池健康状况即可。前往 HP 电池健康中心,该程序可以准确判断电池的状态是“通过”、“失败”还是需要“校准”。
电源适配器故障
如果笔记本无法正常充电,可能是电源适配器故障。要检查电源适配器功能是否正常,必须进行适配器测试。首先断开交流电源适配器线缆并取出电池。按住电源按钮 30 秒以释放笔记本系统电容中的电荷。接下来,将交流适配器连接到正常工作的电源插座,并将其连接到笔记本上。按电源按钮开启笔记本,如果电脑无法启动,则说明交流适配器功能不正常。
触摸板无响应
手指在触摸板上移动时,屏幕上的鼠标指针不动。
触摸板未开启
HP Pavilion ze4530US 的触摸板设有开关按钮。请确保触摸板已开启。如果触摸板关闭,指示灯将熄灭。请确保该灯亮起。
触摸板故障
重启电脑。尝试使用触摸板。如果触摸板仍无法追踪,则可以将其更换。请按照以下指南进行更换。
键盘无响应
按下按键时屏幕上没有输入字母。
键盘故障
重启电脑。再次尝试使用键盘。如果键盘仍无响应,则可能需要彻底更换。若要更换键盘,必须先拆下现有的键盘。
键盘驱动被卸载
笔记本的键盘可能已在设置中被卸载。在 Windows 中,搜索并打开“设备管理器”。点击“查看”并选择“显示隐藏设备”。点击“键盘”旁边的箭头,然后右键点击键盘设备名称并选择“卸载”,将其从 Windows 中移除。接下来,重启设备。
光驱无法读取光盘
CD/DVD 驱动器无法读取或播放。
设备管理器中无法识别 CD/DVD 驱动器
当光盘插入驱动器后 Windows 无反应时,可能是驱动器未被 Windows 检测到。请检查“设备管理器”中是否识别到 CD/DVD 驱动器。点击“开始”,并在搜索栏输入“设备管理器”。点击“设备管理器”。你会看到许多选项;双击“DVD/CD-ROM 驱动器”。如果“设备管理器”中没有列出 CD/DVD 驱动器的名称,请参阅 HP 支持文档。
自动播放已禁用
CD/DVD 驱动器无响应的一个可能原因是自动播放功能被禁用。如果自动播放被设置为插入光盘时不执行任何操作,或者未启用自动播放,那么插入光盘时可能没有任何反应。点击“开始”,然后点击“默认程序”。点击“更改音频设置”。勾选“对所有媒体和设备使用自动播放”(如果未勾选),然后保存。
Jocelyne Espinoza
于10/11/16注册
24 声望
创作了0篇指南
团队
Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016 的会员
TTU-BENNETT-F16S38G5
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 34
总计 565
