跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
“你的电脑无法启动。”
检查电源
如果电脑无法开机,首先检查它是否已连接到电源。然后尝试重新开机。如果还是不行,请继续往下看。
内存 (RAM) 问题
检查内存是否安装正确 (HP Pavilion zd8000 内存更换)。如果仍有问题,请检查电源适配器。
电源适配器故障
检查线缆是否有明显的损坏。如果发现任何损坏,你很可能需要购买一个新的电源适配器。
如果电源适配器损坏,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,将很难判断电源适配器是否损坏。测试这一问题的最简单方法是借用一个电池或电源适配器来测试你的设备。如果换了其他电源适配器后仍有同样的问题,那么问题很可能出在主板上。
主板故障
如果以上步骤都无效,则必须更换主板 (HP Pavilion zd8000 主板更换)。
屏幕不显示
“电脑已开机,但屏幕保持黑屏。”
调节亮度
按住 Fn 键(位于键盘左下角,Ctrl 键旁边)并按下 F8 键,直到亮度增加。如果不起作用,尝试合上再打开笔记本电脑,看是否有变化。
显示屏排线故障
你应该检查一下显示屏排线是否损坏。你可以参考这篇指南进行检查 (HP Pavilion zd8000 屏幕更换)。损坏有时可能肉眼无法观察到。尝试更换排线,看是否能解决问题。
显示屏故障
如果排线没有问题,那么可能显示屏本身有问题。请参考这篇指南更换显示屏 (HP Pavilion zd8000 屏幕更换)。
主板故障
如果更换显示屏排线后问题依旧,说明你的主板已损坏,需要更换 (HP Pavilion zd8000 主板更换)。
音频无法播放
“声音无法正常工作或声音失真。”
检查静音按钮和音量控制
查看静音按钮是否被按下,或音量滑动条是否处于最低位置。
蜂鸣声
如果电脑发出蜂鸣声而不是正常的音频,这可能意味着扬声器排线断开了。如果其中一个或两个扬声器都没有声音,则必须更换其中一个或全部。要检查扬声器排线是否断开或更换扬声器,请参考左右扬声器维修指南。(HP Pavilion zd8000 右侧扬声器更换, HP Pavilion zd8000 左侧扬声器更换)
键盘无法工作
“电脑键盘对打字没有响应。”
连接问题
如果按键没有响应,请参考这篇指南检查与主板的连接 (HP Pavilion zd8000 键盘更换)。
键盘故障
如果连接正常但键盘仍然无法工作,则必须更换键盘 (HP Pavilion zd8000 键盘更换)。
设备过热
“电脑非常烫,且风扇一直在转。”
通风口堵塞
确保电脑的通风口没有被遮挡。如果有,请将电脑移至开阔处,以利于空气流通。
通风口积尘
如果电脑通风口内有灰尘,可能会阻碍空气流通。尝试用吹尘器清理通风口。
风扇堵塞
如果电脑仍然过热,你可能需要手动清理风扇。要接触到风扇,请遵循此指南中的说明 (HP Pavilion zd8000 底座风扇更换)。接触到风扇后,用棉签擦拭扇叶,并用镊子清除大块的碎屑。如果这样仍不能解决问题,则需要更换损坏的风扇。
设备无法识别
“电脑无法注册该设备,且在‘我的电脑’中找不到它。”
连接问题
确保所有连接都已正确接好。
接口故障
如果两台设备都无法识别对方(没有电源反应、声音提示等),说明接口损坏。如果问题接口位于左侧,可以按照这篇指南轻松更换 (HP Pavilion zd8000 USB 模块更换)。如果接口位于右侧,则维修难度较大,需要焊接。
光驱无响应
“电脑无法弹出光盘,或无法识别光盘。”
光盘损坏
如果光盘无法被识别,可能是软件问题或光盘本身损坏。
光盘无法弹出
尝试手动弹出光盘:取一个回形针,将其一端插入弹出按钮旁的小孔中。之后,放入一张新光盘,看它是否能正常弹出。如果不行,则必须更换光驱。请参考这篇指南进行更换 (HP Pavilion zd8000 光驱更换)。
触控板无响应
“电脑触控板无法工作,或无法移动光标。”
触控板无响应
如果触控板没有响应,尝试按压其上方的按钮。此按钮用于启用或禁用触控板。如果还是不行,你需要更换上盖(机壳)。请参考这篇预备指南进行更换 (HP Pavilion zd8000 顶盖更换)。
Tyson Mobley
于04/11/11注册
271 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 的会员
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 名成员
创作了156篇指南
3条评论
when i turn it on it says enter power on pass word which i don'nt have
ROBERT GARCIA - 回复 分享
do i need solftware to open power on password
I don't have a power cord or adapter for my hp pavilion zd8000 oval tip. It is hard to find and expensive. Is there a way to power up (not charge) my laptop without the power adapter? And can I use the USB port to charge or power my laptop with a converters?
Danny Rivera - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 43
总计 7,984
