跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法维持电量
当拔掉充电器后,你的笔记本电脑无法开机或无法保持开机状态。
电源适配器故障
确保当电源适配器插入设备时充电指示灯亮起。如果电源适配器已插入但充电指示灯不亮,则说明电源适配器故障,应当更换。
电池故障
如果电源适配器已插入且充电指示灯亮起,请在充电至少 15 分钟后拔掉电源适配器。拔掉电源适配器后,检查电池百分比以查看其是否已充电。如果笔记本电脑在拔掉电源适配器后关机,且仅在插入电源适配器时才能开机,则说明电池故障。请参考本指南更换电池。
设备过热
电脑偶尔卡死并突然关机、散热风扇声音巨大、机身变得非常烫。
通风口或风扇中有灰尘
电脑过热是由于通风口和散热风扇中积聚了灰尘,这会阻碍散热风扇有效地降低温度,从而导致热量积聚。要解决此问题,请确保电脑已关机,并拔掉电源适配器。使用压缩空气清除通风口中的灰尘。散热通风口位于侧面、背面和底部。你也可以使用吹风机冷风档。要接触到散热风扇,请用螺丝刀拧下位于笔记本底部四个角落和中间的五颗螺丝。
扬声器无声音或声音失真
你在使用电脑扬声器收听声音时遇到问题。
软件需要更新
通过电脑扬声器测试音频,然后使用耳机进行测试。如果音频在使用耳机和扬声器时都显得浑浊,则说明你的音频软件可能需要更新。要了解是否需要更新软件,请右键点击 WINDOWS 图标打开设备管理器。屏幕上应出现一个列表,点击“设备管理器”。
打开“设备管理器”后,点击“声音、视频和游戏控制器”旁向右的箭头。根据你所拥有的硬件,应显示 Realtek Audio CODEC 或 IDT HIGH DEFINITION CODEC。右键点击并选择“更新驱动程序”。
在新窗口中点击“浏览我的电脑以查找驱动程序软件”,然后点击“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取”选项。
接下来点击标有“High Definition Audio Device”的驱动程序将其选中,然后点击“下一步”。此时会弹出一条警告信息,点击“是”,你的 HP Pavilion 将会自动更新该驱动程序。
如果更新软件后扬声器仍无法工作,则说明你的电脑扬声器可能损坏。
扬声器故障
使用耳机测试音频,然后通过电脑扬声器进行测试。如果音频仅在使用扬声器播放时失真,则说明扬声器本身可能故障。请参考本指南更换扬声器。
耳机音频输出失真
你在使用耳机收听声音时遇到问题。
耳机问题
如果通过扬声器输出的音频正常,仅在使用耳机时失真,请尝试更换耳机,以确保不是耳机本身的问题。执行此步骤时,请确保电脑旁边没有其他电子设备,因为这可能会产生干扰。
软件需要更新
通过电脑扬声器测试音频,然后使用耳机进行测试。如果音频仅在使用耳机收听时失真,你可能需要更新软件。请参考“扬声器故障”章节下的“软件需要更新”部分进行更新。
耳机插孔松动
通过电脑扬声器测试音频,然后使用耳机进行测试。如果音频仅在使用耳机收听时失真,则说明音频插孔或耳机本身可能故障。音频时断时续通常是音频插孔故障的迹象,请参考本指南更换音频插孔。
无法开机
当你按下电源按钮时电脑无法开机。
电源适配器不匹配
如果你的电源适配器损坏或故障,电脑将无法充电,因此你的电池可能没电,导致电脑无法开机。
内存条故障
另一个症状可能是你的内存条故障。首先通过松开固定电池单元的卡扣并取出电池来进行硬重置。按住电源按钮约 30 秒。将电源适配器插入设备的充电口。按下电源按钮重启设备。如果电脑持续无响应,则说明你可能有故障的内存条。要解决此问题,你可能需要尝试拔掉其中一根内存条启动,或者根据电脑内存槽的数量,完全更换其中一根或两根内存条。请参考本指南更换内存条。
Katelynn Toole
于10/22/18注册
151 声望
创作了0篇指南
团队
UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S4G6
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 25
总计 605
