跳转到主内容
笔记本电脑过热
你的电脑摸起来烫手。
将笔记本电脑放在平整的表面上
如果你的笔记本电脑过热,一个常见的原因是电脑放置在床、沙发或枕头等绝缘表面上。这会阻塞通风口,导致热量困在笔记本电脑内部。将笔记本电脑放在水平、非绝缘的表面上,可以让空气流经电脑从而为其降温。
如果问题仍然存在
如果问题仍然存在,可能是你的散热风扇脏了或需要更换。尝试用压缩空气喷吹散热风扇进行清洁。
笔记本电脑可以开机,但屏幕无显示
你能听到风扇转动和硬盘运行的声音,但屏幕是黑的。
显示屏排线松动
屏幕黑屏可能是因为连接主板和笔记本显示屏的显示屏排线脱落所致。
显卡故障
在此系列 HP 笔记本电脑中,存在显卡过热的已知问题。这种过热会导致图形处理器故障,从而导致屏幕黑屏或图像显示不正确。
要解决此问题,请在 Google 中搜索“dv9000 reflow”或“hp dv9000 reflow”寻找补救方法。
以下是其中一篇回流维修指南的链接。
http://hardforum.com/showthread.php?t=15...
笔记本电脑卡死
使用电脑时,它停止响应你的命令。
按住电源按钮
当电脑卡死并停止响应你的命令时,请按住电源按钮,直到系统关闭。关闭后,重新启动系统,看看问题是否依然存在。
检查内存条
如果问题仍然存在,这种卡死问题可能是由内存条安装不当引起的,这种情况下应重新安装内存条。请参阅内存条更换指南了解如何接触内存条的方法。
笔记本电脑无法连接到无线网络
你正试图连接互联网,但电脑无法连接。
检查无线网络物理开关是否打开
在此系列笔记本电脑上,电脑左前方有一个控制无线网卡的物理开关。请确保此开关已拨到“开启”位置(向左推),以建立互联网连接。
检查驱动程序
驱动程序通常需要更新,否则会导致无线联网问题。dv9000 系列包含许多不同的型号。请前往以下链接并输入你设备的实际型号(写在笔记本电脑底部)。
http://www8.hp.com/us/en/drivers.html
重置无线调制解调器和路由器
有时,无法连接互联网并非电脑本身的故障。如果可能,你可以尝试重置调制解调器和路由器。这可以纠正所有无线联网缺失的问题。
更换无线网卡
如果笔记本电脑仍然无法连接到无线网络,请参阅无线网卡更换指南。
笔记本电脑电池无法充电
你插入了电源线,但充电指示灯没有亮。
这说明电池或电源适配器需要更换。请尝试使用另一个确认可用的电源适配器。如果电池仍然无法充电,请参阅电池更换指南。
保修更换计划
2011 年 5 月 26 日,HP 宣布召回该系列笔记本电脑的电池组。虽然以下链接可能是 2011 年的,但保修更换计划仍然有效。请按照说明验证你的型号。你可以通过此网站获取替换电池组:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hp...
Michael
于01/23/14注册
386 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 52
总计 10,189
