跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘问题
键盘按键响应异常
键盘按键无响应
这种情况通常是由于碎屑或其他小杂物卡在键盘按键与机械结构之间造成的。
按键无响应也可能是驱动程序问题导致的。有时下载到电脑上的第三方软件可能会产生意想不到的结果,从而更改驱动程序。未通过正确的“关机”命令关闭计算机也会引发此问题。
按下按键后持续重复同一功能
按键很可能被卡住了。通常是因为有粘性物质溅出或带入键盘,导致按键的机械结构被保持在按下状态。这会导致重复功能,例如持续输入所按下按键对应的字符。
按下按键后激活的功能错误
如果键盘输出的字符与你输入的字符不符,请检查你的输入语言设置。选择了错误的语言可能会导致功能与预期的不同。
显示器无法正常工作
笔记本电脑屏幕显示图像失真或不正确
开机时显示器无法点亮
确保设备未处于睡眠模式。电脑进入睡眠模式时,通常会关闭屏幕以节省电量。尝试通过按压按钮来唤醒它。如果问题仍然存在,尝试将机器关机并重启。
显卡或主板可能存在问题。测试此问题的一个简单方法是:根据需要通过某种方式连接外部显示器,查看外部屏幕显示情况。如果外部显示器有画面但笔记本电脑屏幕没有,则很可能是显卡或主板问题。
检查显示器的亮度设置是否被调到了最低。
“屏幕破裂”或“屏幕开裂”
屏幕破裂和开裂通常是物理撞击的结果,需要进行屏幕更换。
内存无法工作
如果内存无法工作,可能是软件问题。
如果内存条本身物理损坏,它们可能是从插孔中松脱了,需要重新装回原位。
如果它们仍然安装在原位,则可能需要更换为新的兼容内存条。
ollie
于10/20/16注册
575 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 40
总计 1,238
