跳转到主内容
计算机无法充电
计算机连接电源适配器时无法充电。
检查所有电源线连接
检查电源适配器连接处以及它与笔记本电脑的插接位置。
如果适配器已插入电源插座,但适配器上的指示灯未闪烁,则说明适配器或墙上电源插座有问题。请检查确认你的电力供应是否正常。
注:(如果电能通过适配器输送至笔记本电脑,电脑正面和适配器上各会有一个指示灯缓慢闪烁)
充电指示灯闪烁但无法开机
将电池从笔记本电脑上拆下,仅使用电源适配器供电来使用电脑。
如果计算机仅在插入电源时能正常工作,且拔掉电源后立即或在短时间内关机,则说明你的电池可能已经老化,需要更换。
鼠标无法使用
笔记本电脑的内置触控板或外接 USB 鼠标无法移动光标。
鼠标被禁用
确保触控板上方的按钮不是红色,因为红色状态表示鼠标已被禁用。
如果这样无效,则可能是被 Windows 系统禁用。点击“开始”并搜索“设备管理器”。展开“鼠标和其他指针设备”,右键点击每个设备,确保它们没有被禁用。
重新安装触控板驱动程序
通过链接访问 HP 的设备驱动程序页面,下载用于内置触控板的驱动程序:http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softw...
USB 鼠标无法使用
如果你正在使用其他鼠标,请确保其连接稳固且已通电。
鼠标在屏幕上乱跳
如果你正在使用外接鼠标,请确保其连接稳固。如果鼠标是无线鼠标,可能需要更换电池。
如果你正在使用触控板,请用干布擦拭。如果这样无效,请选择“键盘、鼠标和输入设备驱动程序”,下载触控板驱动程序并重新安装,下载地址:http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softw...
没有声音
扬声器没有声音。
关闭静音按钮并调大音量
检查静音按钮是否已关闭,并调大音量。在笔记本电脑上播放一段有声音的音频,仔细听是否有声音。
检查连接
如果你正在使用外接扬声器或耳机,请检查音频插孔,确保它们已正确插入位于笔记本电脑最右侧的音频输出插孔。此外,检查外接扬声器是否已接通电源。
检查声音设置
右键点击任务栏上的声音图标,然后点击“播放设备”。确保你尝试播放的扬声器设置在该菜单中已启用。
右键点击任务栏上的扬声器图标 > 播放设备 > 右键点击扬声器 > 测试,以此测试播放功能。检查你是否能听到扬声器发出的任何声音(注:如果已正确启用,会发出响亮的“嘟”声)。
按照之前的路径检查播放设备是否被禁用,确保没有勾选禁用按钮。
在任务栏搜索“音频播放”,选择“查找并解决音频播放问题”,并按照随后的指示操作。
如果你有多个播放设备(如一对外部扬声器),请再次按照上述路径确保它们已启用。
更换
如果以上方法均无效,则可能是扬声器本身的问题,你需要更换内置扬声器。你可以按照本设备主页上的维修指南进行操作。
显示屏无法开启
当你按下电源按钮时,屏幕保持黑色。
手动启动计算机
尝试强制重启:按住电源按钮 30 秒,直到计算机关机。
调整亮度
如果以上方法均无效,可能是亮度被调得太低。使用笔记本电脑上的键盘快捷键调高显示屏的亮度和对比度。
使用备用显示器检查
在拆解设备之前,如果可能,请将另一台显示器插入计算机侧面的 VGA 接口。
如果外接显示器开启并正常显示,但你设备自带的 LCD 显示屏无法显示任何内容,请尝试下一步。
调整显示设置
如果使用外接显示器,你可能需要在任务栏搜索“调整屏幕分辨率”来更改显示设置,并根据显示器的尺寸进行相应调整。
检查显示屏连接
问题可能出在设备的 LCD 显示屏插接处,需要按照维修指南重新连接。
显示屏损坏
如果显示屏无法开启,且你已尝试过之前的所有步骤,则说明 LCD 显示屏可能已损坏,你需要按照维修指南将其更换。
光盘无法播放
光盘无法播放或磁盘驱动器无法读取。
自动播放已禁用
计算机可能不知道在插入磁盘时该做什么。按住“开始”键并按“r”键,确认计算机是否确实检测到了磁盘。这将弹出“运行”窗口,如果可以读取磁盘,你可以输入“d:”进行读取。
重新连接磁盘驱动器与主板
磁盘驱动器可能已从主板上松脱。将磁盘驱动器推入计算机以重新连接它。
磁盘损坏
将你尝试读取的磁盘插入另一台计算机。如果该计算机也无法读取,则说明磁盘必须更换。
驱动器损坏且需要更换
如果驱动器已正确连接但仍然无法读取任何磁盘,则必须更换驱动器。
设备过热
计算机变得非常热,有时在发热后会自动关机。以下是可能的原因和解决方案
风扇堵塞
过多的灰尘会堵塞计算机的风扇,使其无法有效散热。将压缩空气罐对准计算机背面的通风口并吹气。应该会有大量灰尘被吹出。
风扇未通电
计算机通电时,风扇应该会从背面通风口排出热量。如果没有热风排出,或者你听不到风扇旋转的声音,则说明它可能已损坏。需要拆解计算机,并更换风扇和散热器组件。
需要更换导热硅脂
将热量从处理器传导至散热器的导热硅脂需要更换。这意味着你需要拆解大部分计算机,并从主板上拆下风扇和散热器组件。在风扇和散热器下方有三块计算机芯片,每块芯片上都会有一些灰色残留物。用纸巾擦去这些残留物,注意不要触碰任何其他组件。然后,在每块芯片上挤入硬币大小的导热硅脂,并将风扇和散热器组件重新装回。
Chad
于01/13/14注册
1,123 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 3,322
