跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑过热
我的电脑在使用时变得非常烫
风扇脏污/有灰尘
有时笔记本电脑的风扇会积聚灰尘和污垢。尝试清理笔记本电脑底角处的风扇。如果你不想拆下风扇进行清理,可以使用电脑除尘罐(气雾剂罐)。如果这无法解决问题,请考虑更换风扇。
电脑一角比其他部位热得多
散热器旨在从电脑中导出热量。在散热器和主板之间,涂有导热硅脂。有时导热硅脂甚至整个散热器会发生故障,导致电脑过热。拆下电脑底部的盖板,找到固定散热器的 4 颗螺丝。拧下这 4 颗螺丝并小心地将散热器提起取出。如果散热器看起来很脏或损坏,请考虑购买一个新的。否则,请将散热器和主板上的导热硅脂清理干净。涂抹适量的导热硅脂并重新安装散热器。你可以使用这篇 维修指南 来更换散热器。
按键/键盘无响应
我的键盘无法正常工作
键盘脏污/按键无法正常按下
随着时间推移,灰尘会积聚在键盘下方。这些灰尘可能会导致键盘无法正常工作。使用电脑除尘罐(气雾剂罐)将键盘下方的灰尘吹出。如果不起作用,请尝试使用牙签(或类似物品)来清除灰尘。
键盘干净但无法使用
如果按键缺失或键盘完全无法工作,你可能需要更换键盘。购买一个新的键盘,并参考这篇 维修指南 进行更换。
光驱托盘无法打开或无法读取光盘
当我尝试打开光驱托盘时,没有任何反应
光驱卡住/无法打开
即使按下按钮,光驱也可能在笔记本电脑内卡住。如果是这样,请找到按钮右侧的紧急弹出孔。将回形针插入其中即可弹出托盘。
光驱无法读取光盘
如果无法读取光盘,你可以考虑更换光驱。购买一个同型号的新光驱,并参考这篇 维修指南 进行更换。
电脑运行缓慢或死机
我的电脑最近运行缓慢,或者在使用时发生死机
电脑运行缓慢
你的电脑硬盘可能已接近容量上限,并可能存在许多不必要的文件。有太多文件挤占电脑空间很容易导致电脑运行缓慢甚至死机。尝试从开始菜单运行“磁盘清理”工具来删除不必要的文件(临时文件、回收站中的项目)。
打开文件用时过长
你的硬盘可能已损坏。如果硬盘中存在坏道,而电脑尝试在那里存储信息,电脑可能会运行缓慢甚至死机。请按照 这篇指南 更换硬盘。
电脑死机或冻结
电脑中的内存可能已损坏。如果电脑在执行常规任务时尝试使用内存,几乎肯定会导致电脑死机。请查看更换指南以更换内存。
增加内存
HP Pavilion dv4000 标配 512MB 内存。许多现代程序运行需要超过 512MB 的内存,因此你的笔记本电脑可能没有足够的内存来执行常规任务。如果你使用的内存超过了电脑的配置,电脑运行会变慢甚至死机。你可能需要考虑将电脑内存升级到更大的容量,但请注意,此电脑最多只能使用 2 GB 内存(333MHz)。你可以按照这篇 更换指南 来增加内存。
电脑无法开机
我的电脑无法开机
硬盘故障
笔记本电脑无法开机的一个可能原因是硬盘故障。这通常是硬盘损坏的迹象。如果硬盘中存在坏道,而电脑尝试在那里存储信息,电脑可能会运行缓慢甚至死机。请按照 这篇指南 更换硬盘。
电池故障
如果按下电源按钮后笔记本电脑无法开机,请尝试插上电源查看是否有电。通过插入电源来检查其电量。如果不起作用,则可能是电池、充电器和/或充电口损坏。请使用 这篇指南 更换电池。
充电器指示灯不亮
笔记本电脑已接通电源,但无法开机。如果插电等待几分钟后仍然没有充电,请尝试使用另一个充电器,以确定是否仅是当前充电器的问题。如果使用另一个充电器可以正常工作,则原充电器可能已损坏。如果第二个充电器也不起作用,则笔记本电脑的充电口可能需要维修或更换。
Nick LaMarche
于10/18/16注册
373 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 38
总计 980
