跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Pavilion dv4000 RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Orient the laptop with the memory cover towards you.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew the three 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the memory cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull the two tabs on both sides of the memory stick to release it.
    • The memory should pop up on its own with very little force applied to the tabs.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Grab the memory stick from the sides with your fingers and set aside.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 名成员
创作了6篇指南
1指南评论
Hi, how much ram does this laptop support
Sébastien Grant - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 30
总计 1,502
