跳转到主内容
电脑无法启动
充电器已插好,我也按下了电源按钮,但电脑还是无法启动。
短路
试着晃动一下电源按钮,你可能不小心把它按到了短路的位置。
内存信息过多
你可能需要重置 BIOS 与硬件之间的连接,请尝试对电脑进行硬重置。你可以先拆下电池和电源适配器,然后按压电源按钮一分钟。重新接上电源适配器和电池,再尝试启动电脑。
电池没电
如果已插好充电器但电脑仍无法开机,则可能需要更换电池。
电脑长时间使用后自动重启
当我长时间使用电脑时,它会毫无预警地重启。
过热
确保通风口清洁、无遮挡且风扇运转正常,你的电脑可能正在过热。
内存信息过多
逻辑板故障
如果电脑开机后立即关机,则很可能是逻辑板故障。
扬声器没有声音
扬声器里没有任何声音。
更新扬声器驱动单元
如果你最近升级到了 Windows 8,或者在某个软件程序中遇到此问题,那么你可能需要更新扬声器驱动单元。
逻辑板故障
尝试进行恢复,如果问题依旧,则极有可能是逻辑板的问题。
我听到高频嗡嗡声
我的电脑在运行时会发出高频的嗡嗡声或蜂鸣声。
更改电源配置
你可能需要更改电源方案,因为电脑中的电容器在当前的电源设置下可能会产生共振,从而发出可闻的声音。
你可以通过“开始 > 控制面板 > 电源选项”来调整电源设置。“便携/笔记本”和“最大电池”等设置应该能解决你的问题。
我一直收到此错误:“HP MediaSmart TV Resident Program has stopped working”
重启电脑后,我一直收到这个“HP MediaSmart TV 错误”。
更新 HP MediaSmart TV 软件
可能有更新版本的 HP MediaSmart TV 软件,如果你还没更新过,则需要进行更新。
Erik Muniz
于09/09/14注册
847 声望
创作了3篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 的会员
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 名成员
创作了36篇指南
4条评论
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - 回复 分享
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - 回复 分享
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 54
总计 3,985
