跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Ze5000 无法开机
设备无法启动,且没有任何通电迹象。
电池充电器未正确插入
用户经常会因为疏忽而未将电池充电器完全插入。请务必确认电源线已连接到插座,且充电头已牢固地插入 HP Pavilion Ze5000 设备的充电口。如果充电后设备仍无法开机,你可能需要更换电池充电器。
HP Pavilion Ze5000 电池没电
首先尝试使用电源按钮打开设备。电源按钮位于键盘正上方,是一个细长的按钮。长按电源按钮至少十秒,观察设备是否有反应。如果设备仍然无响应,那么更换电池可能是最好的选择。点击 这里 查看电池更换指南。
Ze5000 无响应/设备卡死
设备对键盘或鼠标的任何操作均无反应
笔记本电脑处理器可能过热
由于电子设备有特定的工作温度范围,如果温度过高或过低,设备很可能会停止响应。如果处理器同时处理的任务过多,或者内部散热风扇出现故障,设备可能会过热。在这种情况下,可以参考“硬件故障”部分。否则,最可能的解决方法是关闭设备,等待笔记本电脑降温至室温。
笔记本电脑驱动程序出错
特别是对于触摸板和键盘的错误,可能需要重新安装驱动程序才能使它们正常工作。只需右键点击驱动程序并选择卸载。卸载后,进入电脑的 CD 驱动器找到驱动程序并重新安装。
硬件故障
如果设备出现硬件故障,可能是多个部件中的某一个出了问题。最有可能出现问题的部件是散热风扇、触摸板和键盘。如果这些部件中的任何一个出现故障,可能需要更换新的硬件。前往 设备页面 获取有关更换各种组件的信息。
设备可能中了病毒
如果以上方法都无法解决问题,那么你的设备可能中了病毒。病毒很容易隐藏且难以察觉,处理它们需要专家的专业方法。最好联系相关领域的专家,例如 GeekSquad。清除病毒后,请务必安装某种病毒防护软件,以防止此类情况再次发生。
Ze5000 运行速度明显变慢
设备执行任务的时间比平时更长
设备运行时间过长
当笔记本电脑长时间未关机时,系统执行功能所需的时间可能会变长。为了解决这个问题,一次简单的强制重启可以让你的电脑恢复流畅运行。要强制重启,只需按住电源按钮直到设备关机。不要只按一下按钮,因为那样可能只会关闭屏幕。等待五到十分钟,然后再重新开启设备。
设备同时运行的任务过多
由于这款设备与现代技术相比相对陈旧,其处理速度远低于现代笔记本电脑的预期。正因如此,用户很容易尝试执行超出设备负荷的多任务处理,从而导致每个任务的运行速度变慢。要删除这些任务,请打开设备上的任务管理器;如果你不熟悉当前正在运行的任何任务,或者知道该任务已不再需要,请通过任务管理器结束该任务。此外,打开浏览器并关闭不需要的标签页也会使电脑运行更流畅、更快捷。
设备存储空间占用过多
如果你的设备存储空间达到极限,电脑运行速度将大幅下降。要解决这个问题,你有两种选择。首先,你可以浏览设备并删除目前不需要的所有下载文件。这样做可以释放设备空间并提高运行速度。但是,如果你设备上的所有文件都需要定期使用,你可能需要购买额外的存储设备(如外置硬盘),或者通过更换容量更大的硬盘来升级笔记本电脑的硬盘存储空间。
设备可能中了病毒
Ze5000 无法显示图像
设备屏幕无法显示任何内容,保持黑屏状态
设备处于关机状态
如果设备未通电,它就无法显示任何内容。请确保设备确实已开启并连接到电源。
屏幕亮度过低
如果亮度调至最低设置,屏幕上的图像可能看起来非常暗,难以辨认。亮度设置可以通过屏幕上的提示进行更改;但由于屏幕实际上无法看清,最好使用笔记本电脑键盘顶部的亮度调节按钮。
屏幕可能损坏
在使用一段时间并经历正常磨损后,屏幕可能会停止工作。如果与屏幕的连接磨损或屏幕本身损坏,屏幕将无法投影任何图像。要查看屏幕更换指南,请点击此 链接 。
Eric Beaudry
于03/06/18注册
823 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 的会员
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 32
总计 404
