跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑死机/卡死
电脑出现以下任意症状:Windows 对鼠标和键盘输入无响应、电脑屏幕画面静止、鼠标指针持续显示忙碌状态,或程序停止响应。
需要更新
如果电脑需要更新,可能会运行缓慢、死机或卡死。请使用 Windows 更新来更新驱动程序和软件。在 Windows 中搜索“更新”,然后点击“Windows 更新”。如果有可用的下载更新,点击“立即安装”。如果没有可用更新,点击“检查更新”,如果有新更新,点击“立即安装”。
过热
电脑过热会导致应用程序无响应、窗口无法打开或停止响应,以及意外重启。过热是由以下原因引起的:电脑内部和通风口处积尘、冷却风扇随着时间推移速度减慢或磨损,或环境温度过高。要解决此问题,请清理风扇通风口,清除机箱内部的灰尘,并确保风扇正常运转。
病毒或恶意软件
如果电脑性能较差,可能感染了病毒或恶意软件。请扫描电脑以查杀病毒和恶意软件。如果你有第三方防护程序,请按照其说明扫描电脑。如果你使用 Windows Defender,点击“Windows Defender”>“更新定义”。然后选择扫描选项,如果你最近没有扫描过电脑,请使用“全面扫描”>“立即扫描”。然后按照屏幕上的说明删除任何恶意软件或病毒。
硬件问题
运行“硬件诊断系统快速测试”,这将检查处理器、系统主板、硬盘驱动器、内存和电池。按住电源按钮至少五秒钟以关闭电脑。开启电脑并立即每秒按一次“F2”键,直到出现“HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)”屏幕。点击“系统测试”>“快速测试”>“运行一次”。测试需要 10 到 15 分钟。如果有任何组件测试失败,请点击此链接进行进一步故障排除。
没有声音
扬声器没有声音,或者声音质量非常差。
扬声器静音
点击通知区域中的“声音图标”,确保声音图标上没有红色的叉号,否则表示电脑已静音。点击“声音图标”取消静音,然后将“音量滑块”拖动到不同的级别。
外部扬声器故障
也许你的扬声器坏了,试着通过耳机测试声音,看看问题是出在电脑上还是扬声器上。找到电脑侧面或背面的耳机接口并插入耳机。点击通知区域中的“声音图标”,然后点击并拖动“音量滑块”到不同的级别。如果你通过耳机听到哔哔声,说明你的电脑硬件功能正常。如果没有听到声音,请点击此链接访问 HP 的故障排除页面。
扬声器连接不良
确保你的扬声器线缆连接到了正确的音频接口。右键点击任务栏中的“扬声器图标”,然后选择“播放设备”。选择扬声器设备,然后点击“属性”。扬声器属性窗口中有一个颜色编码的接口列表,对应每一对扬声器。使用此信息正确连接你的扬声器。再次测试扬声器。如果仍然没有声音,你可能遇到了硬件问题。
硬件问题
从“HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)”运行音频测试。这将检查音频设备,以及音频控制器和编解码器的功能。此测试稍微有点长,对于非技术人员来说可能比较复杂,因此请点击此链接获取来自制造商的详细说明。
电脑无法开机
电脑没有响应或没有任何通电迹象。
连接故障
确保电脑的电源线连接牢固。有时电脑或插座的连接可能会松动,从而导致电脑无法供电。如果问题未解决,请考虑更换电源线。
电源按钮卡住
检查电源按钮按下时是否有触感反馈,因为它可能被卡住了。如果是这样,试着轻轻撬开按钮以使其恢复。
键盘无响应/无法连接
"按下键盘上的按键没有任何反应。"
电池电量低/故障
键盘中的电池电量可能较低或出现故障。如果电量不足,信号将太弱而无法连接到电脑。你可以按照本指南更换电池。
其他设备的干扰
有时附近的无线设备会对键盘和电脑之间的连接造成干扰,影响连接。试着关闭电脑附近的所有无线设备,然后重新连接键盘。
按键卡住/堵塞
如果按键无法完全按下,可能是下面有杂物。首先,试着用压缩空气罐清理受影响按键的下方。如果它们仍然无法正常工作,请使用平头螺丝刀撬开每个受影响的按键,并清除所有杂物。装回按键并重新连接键盘。
电脑运行缓慢
电脑出现卡顿,运行不够流畅。
电脑需要重启
有时一些软件错误可以通过重启电脑来解决。通过开始菜单点击“重启”来重新启动电脑。
需要更新
如果未安装最新的软件,设备可能会变慢。进入开始菜单 > 设置。找到“更新和安全”,并检查更新。如果显示“你的设备是最新的”,则无需执行任何操作。否则,请安装更新。电脑可能会重启多次,因此在更新前请务必保存数据。
需要清理临时文件
每台电脑都会将工作数据存储为临时文件。清理临时文件将有助于电脑的磁盘管理以及运行速度。进入开始菜单,输入并选择“磁盘清理”,在“要删除的文件”下会有分类。选择你想要删除的类别并点击“确定”。你也可以通过点击“清理系统文件”来清理系统文件。
另一种方法是按住“Windows 键 + R”并输入“%temp%”。删除其中的所有文件,除非你有理由保留它们。
限制启动程序数量
电脑开机后需要启动许多程序。限制启动程序的数量将为电脑处理复杂任务留出足够的运行内存。用户可以通过按“Windows 键 + R”并输入“taskmgr”来禁用不必要的程序。然后,转到“启动”选项卡并禁用不需要的程序。
Kyaw Soe
于09/27/17注册
324 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 名成员
创作了58篇指南
1条评论
why does the computer beep 2 tone's 3 time's each?
Jake Joker - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 16
总计 1,525
