跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP Pavilion Wave 台式电脑扬声器没有声音:
尝试播放任何媒体时,HP Pavilion Wave 都没有声音。
扬声器没有声音
你需要进入设置并输入“音频”。
在弹出的菜单中,选择“管理音频设备”。
在其中,选择 HP Pavilion Wave。然后点击底部的“设置为默认值”按钮,接着点击“应用”按钮。
电脑锁死或卡死:
电脑运行不正常且持续卡死。这导致电脑显示器对鼠标和键盘输入停止响应(电脑显示屏上没有任何变化)。鼠标指针可能一直处于忙碌状态,某些程序可能会停止响应。
设备无响应
按住电源按钮至少五秒钟以关闭电脑。
开启电脑,并立即每秒按一次 F2 键,直到显示 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 屏幕。
点击“系统测试”,然后点击“快速测试”。
电脑运行缓慢:
电脑运行不正常,程序或应用程序出现性能问题。尝试启动和关闭 Windows 时存在问题。游戏性能存在问题,某些程序停止响应。
内存 (RAM) 访问
设备运行缓慢
将内存升级至 4GB 以上,或更多以获得最佳性能。
将你的操作系统升级到最新版本。
检查电脑支持的最大内存,并确保升级到更高的数值。
硬盘和/或风扇发出噪音:
风扇或其他内部组件发出过大的噪音或振动。
硬盘访问
风扇访问
风扇积灰
使用压缩空气罐吹走风扇上的灰尘。
系统过载
确保系统中没有运行大型程序。
可以通过同时按下 Ctrl、Alt 和 Delete 键来实现。
然后会弹出任务管理器。
检查正在运行的程序,你将能确定哪个程序占用了大量资源并将其终止。
Cortana 麦克风无法工作:
使用 Cortana 时麦克风无法工作。
麦克风访问
麦克风无法工作
运行音频疑难解答。
在 Windows 搜索栏中,输入并点击“疑难解答”。
点击“播放音频”。按照屏幕上的说明进行操作。
麦克风被禁用
检查麦克风是否被禁用。
在任务栏上,右键点击音量图标并选择“录音设备”。
点击“显示禁用的设备”和“显示断开的设备”。
选择麦克风并点击“属性”。如果它被禁用,请将其启用。
启用后,将该麦克风设置为默认音频输入设备。
麦克风被静音
右键点击任务栏上的音量图标,选择“音量合成器”。
将麦克风滑块滑动至 100%,并增强麦克风的灵敏度。
在任务栏上,右键点击音量图标并选择“录音”。
双击麦克风。
要检查音频,请打开“级别”选项卡并向上移动麦克风增强滑块。
要禁用增强功能,请右键点击任务栏上的“音量”图标并选择“录音”。
然后双击麦克风。
打开“增强/效果”选项卡。
勾选“禁用所有声音/系统效果”。
应用设置并再次测试麦克风。
麦克风格式问题
更改麦克风格式。
右键点击任务栏上的音量图标并选择“录音设备”。
双击麦克风,在“高级”选项卡中,选择任意 16 位选项。
HP Pavilion Wave 台式电脑无法使用 Cortana
Cortana 无法运行或无法正常操作。
Microsoft 需要访问权限
在能够使用 Cortana 之前,Windows 需要获得访问你个人信息的权限。
Cortana 未设置
确保你的电脑已连接到安全的互联网。
通过选择“Ask me anything”(询问我任何事)框来打开 Cortana。
在“Anything else I can do?”(我还能做什么?)窗口中,查看 Cortana 执行的任务,然后点击“Cortana can do much more”(Cortana 能做更多)。
在权限窗口中,选择“Sure”(确定)以允许 Microsoft 访问你的个人信息。
出现“Great, thanks!”(太好了,谢谢!)窗口后,点击“Sign in”(登录)(如果你有 Microsoft 账户,请使用你的账户信息登录)。
如果你没有 Microsoft 账户,点击“Create one!”(创建一个!),然后按照创建账户的步骤操作。
clayton stokes
于09/20/17注册
676 声望
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 20
总计 1,358
