跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你无法启动设备,或者设备完全没有响应
电池电量耗尽
确保充电线和电源适配器已连接到笔记本电脑和可用的电源插座上。LED 指示灯会闪烁,表示笔记本电脑正在接收电力。请让设备充电两个小时以充满电。
电池安装不当
如果电池充满电后设备仍无法开机,请确保设备的电池已正确安装并锁定到位。
设备电池故障
如果电池安装正确并充满电后设备仍无法开机,则可能是电池故障,需要更换。如需更换电池的帮助,请阅读我们的 维修指南。
没有声音
你无法通过内置扬声器或耳机听到声音
电脑音量已调低
确保音量图标中的扬声器音量已调至 100%。此外,确保没有静音。
扬声器驱动单元故障
如果扬声器或耳机没有声音,可能是扬声器驱动单元故障。尝试重启电脑。如果无效,请下载经认证且安全的驱动程序更新,然后重启电脑。由于该设备较旧,制造商网站可能无法提供兼容的驱动程序下载,你可能需要在第三方网站上寻找。不建议这样做,因为它们可能包含不想要的软件或病毒。如果找到了有效的驱动程序,可能会解决该问题。如果问题依旧,请点击 本指南 更换扬声器。如果只有内置扬声器没有声音,而耳机有声音,则说明是耳机故障。
设备过热
设备摸起来很烫
设备通风不良
确保设备的通风口没有被堵塞,以保证良好的通风。最好将设备放置在平坦坚硬的表面上,并远离任何可能阻碍气流的固体物体。
有大量灰尘堆积
通风口和散热风扇中堆积的灰尘会导致设备过热。尝试用办公用品店出售的压缩空气清洁通风口和散热风扇。喷射组件时要小心,因为压力过大可能会损坏其他组件,并对设备造成进一步损害。
散热系统故障
散热风扇和散热组件可能发生故障或损坏。最稳妥的方法是更换散热风扇,这在许多笔记本电脑中都很常见。以下是关于本设备 如何修复散热风扇 的指南。
触控板无法使用
你的触控板无响应
触控板有明显损坏
设备的触控板有明显损坏。这可能导致触控板无响应或出现异常行为。
设备运行缓慢且无响应
你在尝试使用设备时遇到问题,但看起来没有任何反应
设备 Windows 系统过时,需要更新
当笔记本电脑的操作系统不是最新版本时,系统会变得比平时慢,有时甚至无响应。更新 Windows 应该能加快系统速度。由于本产品较旧,可能不再提供更新。
设备感染了病毒
病毒会严重拖慢笔记本电脑的运行速度,使其变得非常缓慢。浏览网页和打开可疑电子邮件可能会导致电脑感染这些病毒。要清除病毒,只需打开设备的杀毒软件并运行扫描即可。
设备内存不足或损坏
如果你的笔记本电脑内存不足以完成任务,或者出现内存相关的错误代码,则需要更换内存。按照我们的 "内存更换" 指南,用新购买的内存进行更换。
电池无法充电
设备的电池无法充电或无法保持电量
充电线可能未插好
确保设备与充电线之间的连接稳固。充电线可能未完全插入墙上的插座,或者充电线未完全插入设备。电源适配器和充电线之间的连接也可能松动。
充电线或电源适配器可能故障
如果设备连接了电源但电池仍无法充电,则充电线可能已损坏。检查充电线上是否有撕裂或弯曲,如果充电线损坏,请阅读我们的维修指南。如果充电线看起来没问题,则可能是电源适配器故障,需要更换。
设备电池故障
电池故障意味着它无法充电。随着设备老化和使用频率增加,这种情况可能会自然发生。要解决此问题,你需要更换电池组。翻转笔记本电脑,你会看到背面的电池。按下两个电池松开开关,然后拉出电池。更换新电池。这是 如何更换故障电池 的指南。
设备屏幕无法显示
设备开机时屏幕为黑色或屏幕破裂。
显示屏排线连接断开
排线是连接电脑内部与屏幕显示部分的部件。如果受到撞击或位移,导致连接器未正确安装,屏幕可能会显示为黑色或没有任何内容。要修复此问题,必须重新连接排线。点击此处查找查找并重新连接排线的指南。
设备屏幕破裂或损坏
屏幕明显破裂或损坏,可能显示可见裂纹或完全变黑。必须更换损坏的屏幕以确保其正常功能。点击此处查找拆卸故障屏幕并换上新屏幕的指南。
设备光驱故障
设备的光驱无法读取插入的光盘。
设备需要重启
重启电脑,查看问题是否解决。
软盘、CD 或 DVD 光盘过脏
取出插入的软盘、CD 或 DVD 并清洁它。使用压缩空气吹扫光驱也可以清除积聚的污垢和灰尘。重新插入光盘以确定运行问题是否得到解决。
光驱损坏
光驱可能因电气或物理损坏而受损。必须购买替换件进行更换,以确保其有效工作。点击此处查找我们关于更换软盘驱动器和 CD/DVD 组合光驱的指南。
设备键盘无响应
设备的键盘故障,对输入无响应。
键盘排线连接器脱落
连接键盘与笔记本电脑的排线连接器可能已经脱落。拆下键盘并确保连接器牢固就位。按照我们指南此处中的第 3 步操作,找到键盘的排线连接器。
键盘有物理和电气损坏
如果重新连接连接器无效,则需要购买替换键盘。购买合适的键盘后,按照我们关于在此处更换键盘的指南操作。
Brandon Boisclair
于03/19/18注册
530 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 29
过去 30 天: 40
总计 466
