跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示屏无显示
计算机已开机,但屏幕上没有任何显示。
处于投影仪模式
如果显示屏处于投影仪模式,且你意外选择了“仅外接屏幕”,显示屏可能会关闭。要退出投影仪模式,只需找到键盘左下角的 Fn 按钮,按一次 F4 键,屏幕即可恢复正常。
背光故障
计算机的背光可能存在故障。考虑使用这篇 指南来更换计算机屏幕。
摄像头无法工作
摄像头无法正确显示图像或无法与内置麦克风配合使用。
摄像头不显示图像
如果摄像头在运行特定程序(如 YouCam)时不显示图像或仅显示空白屏幕,你可能需要将系统更新至 Windows Vista Service Pack 2 或更高版本。在连接互联网的状态下,点击屏幕左下角的 开始,输入 windows update,直到你可以从结果列表中选择 Windows Update。在 Windows Update 界面,选择 检查更新。系统提示时,按照屏幕上的说明下载并安装必要的更新。你可能需要重启计算机并重复此过程,直到安装了最新的 Service Pack 和更新。
摄像头画质不佳
如果摄像头显示的画质未达到 HP Pavilion G60 - 235DX 的最佳水平,你可能需要编辑 YouCam 设置来提升画质。点击屏幕左下角的 开始,输入 youcam,直到你可以从结果列表中选择 YouCam。启动程序后,摄像头画面应立即显示。如果未显示,请参阅上述标题为 摄像头不显示图像 的故障排除指南。如果画面可见,点击 配置 图标进入下一步。在 视频 下,你可以选择所需的捕获画质设置:良好 (Good)、更好 (Better) 或 最佳 (Best)
麦克风无法拾音
为了改善 YouCam 中的麦克风拾音效果,你可能需要更改麦克风增强级别。点击屏幕左下角的“开始”,选择 控制面板,然后依次选择 硬件声音。在 声音 下,选择 管理音频设备,然后点击 录制 选项卡。在 麦克风 下,点击 属性,然后选择 级别 选项卡。在这里,你最终可以将麦克风调整到所需的级别,并继续使用该程序。
摄像头图像失真
如果摄像头图像出现失真、斑点或模糊,你可能需要清洁内置摄像头。用柔软的非研磨性布料(如超细纤维屏幕擦拭布)轻轻擦拭摄像头。如果问题仍然存在,请考虑购买外置摄像头连接到你的笔记本电脑上。
无法开机
计算机无法正常启动或电源插孔无法充电。
计算机无法正常启动
如果计算机无法正常开机,你可能需要执行硬重置。执行硬重置的方法是:首先关闭计算机,断开所有端口、扩展坞、驱动器、显示器和打印机。从计算机上拔下交流电源适配器,翻转机身,从背面的电池仓中取出可拆卸电池。取出电池后,按住电源按钮 15 秒,然后将电池重新装入电池仓。重新连接交流电源适配器并打开计算机。当启动菜单打开时,选择 正常启动 Windows 并运行 Windows Update 以更新所有设备驱动程序,即可开始正常使用计算机。
电源插孔损坏
如果计算机的电源插孔损坏,且插入交流电源适配器后无法充电,请考虑更换电源插孔。
设备过热
计算机变得很烫,无法有效散热。
如果你遇到此问题,可能仅仅是因为 散热风扇散热片 积灰。对于这台计算机,你可以将其打开并清理散热风扇和散热片。此外,请确保端口和通风口畅通无阻。如果情况依旧,请打开任务管理器,检查是什么程序导致了最高的 CPU 使用率。如果某个任务占用过多资源,可以让计算机进行自检并重置为默认设置,这或许也能解决问题。
触摸板失灵
笔记本电脑对使用触摸板控制鼠标的操作没有反应。
在这种情况下,诊断问题的最好方法是连接一个无线鼠标。如果鼠标有效且光标在移动,则说明是触摸板本身的问题。因此,请确保你没有按下切换按钮来关闭触摸板。要重新启用它,请进入 控制面板。找到并点击 鼠标。找到 设备设置 选项卡,找到 启用 触摸板的按钮。勾选它,触摸板应该就能工作了。如果触摸板仍然无法工作,那么可能需要将笔记本电脑送至 HP 进行维修。
Gilbert Han
于01/24/17注册
265 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S10G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 17
总计 818
