跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
电脑无法充电,且在尝试开机时没有任何反应。
充电线故障
确保充电线已接入充电口,且充电指示灯亮起,检查充电线的各个连接部位。如果插入充电线后指示灯不亮,则可能是充电线故障。请考虑购买新的充电线。
电池过热
首先,通过触摸笔记本电脑底部来检查电池是否过热。如果温度过高,这可能会导致电脑无响应并损坏其他内部组件。长按电源按钮 4-5 秒关闭电脑,取出电池,并让其冷却至室温。取下电池的操作可参考 本指南
电池故障
如果上述两种方法都无法解决电脑充电问题,那么电池可能已经损坏。如果无论充电时间多久,电脑都必须插着电源线才能开机,则说明电池确实存在故障。请参考 本指南 更换新电池。
设备过热
电脑在使用过程中意外关机。
风扇及周围通风口积灰
灰尘会导致电脑过热。积聚在风扇或通风口中的灰尘及其他颗粒物会引起电脑温度过高,从而导致过热。要清理风扇或通风口中的灰尘,请使用除尘喷罐进行喷吹。
散热风扇故障
如果散热风扇不转或发生故障,会导致电脑过热。请参考 本指南 更换风扇。
扬声器声音微弱或无声音
你无法从电脑中听到声音。
耳机插孔故障
分别通过耳机插孔和电脑内置扬声器测试音频播放情况。如果插入耳机插孔后没有声音,则可能是耳机插孔故障。如果音频断断续续,则可能是耳机插孔松动,请检查耳机插头是否完全插入。
扬声器故障
如果你在测试了耳机插孔和内置扬声器后,发现只有连接耳机时才有声音,那么说明扬声器可能损坏。请参考 本指南 更换电脑扬声器。
设备运行缓慢
尝试使用电脑时,程序打开及运行非常缓慢,或出现死机现象。
病毒
病毒会导致电脑运行变慢甚至停止运行。请使用杀毒软件进行扫描,检查电脑是否中毒。
内存(RAM)问题
如果你的电脑依然运行缓慢,且已排查过病毒,则说明内存可能损坏,或者内存容量不足。内存用于在电脑运行时存储信息。如果内存空间不足,可能会导致系统运行缓慢。如需更换内存,请参考 本指南
屏幕破裂
屏幕没有显示,或显示图像呈现红色调。
显卡故障
如果屏幕无显示或呈现红色调,但你确认电脑正在运行,请先关闭电脑。将电脑连接到外接显示器并重新开机。如果外接显示器的显示正常,则可能是电脑内置显示屏故障。如果外接显示器也显示红色,则需要更换显卡。
屏幕裂纹
如果电脑屏幕出现裂纹,可能会导致显示异常,如图像失真或完全无法显示。请参考 本指南 更换电脑屏幕。
Zachary Herrera
于03/20/18注册
485 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 的会员
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 名成员
创作了53篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 13
总计 392
