跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
轻度或中度使用下笔记本电脑过热
你的笔记本电脑摸起来非常烫手。
风扇堵塞
如果笔记本电脑放置在柔软的表面上,表面会贴合底部并限制设备的空气流通。如果你的笔记本电脑感觉温度过高,请将其放在平坦、坚固的表面上,以恢复风扇正常的空气流通。
风扇积尘
笔记本电脑的风扇可能需要清理灰尘和碎屑。向风扇格栅喷入一些压缩空气,看看能否吹出堆积物。如果这无法降低设备温度,则说明风扇可能已损坏,需要进行更换。
电脑无法充电
你的笔记本电脑在连接电源时无法充电。
充电口脏污
充电口总是暴露在外,这意味着碎屑很容易落入其中。若要修复此问题,请尝试使用棉签或压缩空气清除内部的堆积物。
充电线损坏
有时充电线本身会因日常磨损而损坏。为排除此问题,请尝试更换另一根电源线,看看电池是否能正常接收电力。通常充电线上会有一个指示灯显示是否正在传输电力,绿色表示正常,红色表示没有。如果使用这根线可以为电池充电,则说明原来的充电器已发生故障,需要更换。
电池端子腐蚀或脏污
电池端子上经常会积聚碎屑或产生腐蚀。这会阻碍电流流动并导致设备无法充电。若要解决此问题,请尝试小心地清洁电池端子。
电脑屏幕无法正常打开
打开笔记本电脑时动作不顺畅。
转轴粘滞
如果笔记本电脑屏幕变得难以打开,可能意味着转轴已经卡住。转轴卡住会阻止屏幕完全打开,且无法实现平稳连续的动作。若要解决此问题,请喷洒 WD-40 对转轴进行润滑,以改善其功能。
转轴杂物堵塞
如果笔记本电脑在打开时感觉受到阻碍,并伴有“沙沙”声或摩擦感,说明转轴可能积聚了大量的灰尘或沙子等杂物。这可以通过使用压缩空气吹入转轴缝隙来清理,并清除干扰转轴运作的任何杂物。一旦转轴的公差区域清理干净,转动应该会顺滑得多。
按压键盘按键时无响应
按下键盘上的某些按键时,操作系统没有反应。
键盘按键触点脏污
确保出现故障的按键没有卡在按下的位置。如果确实卡住了,请用指甲或扁平工具将按键撬回正常的上方位置。如果按键无法完全按下,请确保没有异物阻碍按键功能。使用压缩空气或牙签清除按键本身的碎屑。
计算机程序故障
有时计算机程序会发生故障。如果你尝试使用某个程序时按键无响应,请尝试打开另一个程序。在不同程序中测试按键是否有效,有助于确定问题是出在键盘上还是计算机程序本身。
键盘排线松动
如果笔记本电脑跌落或受到震动,排线可能会从键盘上断开。若要解决此问题,请检查排线的连接情况。如果排线松动或断开,只需将其重新连接回原位即可。
Max Shangraw
于03/19/18注册
507 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 的会员
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 49
总计 1,130
