跳转到主内容
免责声明
在执行以下建议的解决方案之前,请先重启设备并确保你的系统/驱动程序均为最新版本。如果问题依然存在,请参考下方的分类。
液晶显示屏问题
坏点
如果屏幕上有一个像素点不显示任何颜色,你可能遇到了坏点。液晶显示屏可能需要更换。更多详细信息,请咨询 制造商。
黑屏
你的笔记本电脑可能被设置为使用外接显示器(例如投影仪、电视)。要更改显示器输出,请按住 fn 键并按下 F4 键,等待几秒钟。重复此操作 4 次。如果这不能解决问题,你的电脑背光可能需要更换。更多详细信息,请咨询 制造商。
屏幕破裂
键盘问题
按键无响应
首先,运行系统诊断程序并检查键盘状态是否正常。如果不是,则键盘本身可能存在问题。如果只有一个按键故障,仅更换受影响的按键组件可能更有效。然而,如果多个按键同时故障,更换整个键盘组件可能更有效。请参阅本指南以获取更换键盘组件的帮助。
按键卡住
如果有灰尘或污垢进入键帽下方,按键可能会卡住。键帽下方的按键组件损坏也可能导致此问题。使用开启工具稳固地撬动按键,直到键帽弹出,从而将其拆下。清理掉所有碎屑并重新安装键帽。如果按键依然故障,则可能需要更换键盘组件。更多详细信息,请咨询 制造商。请参阅本指南以了解如何更换电池。
电池问题
电池无法充电
要诊断该问题,首先运行系统诊断程序并检查电池状态。如果电池状况正常,请检查设备的电源适配器是否工作正常。尝试用另一个适配器为设备电池充电。如果这仍然不能解决问题,你的设备电池可能已损坏。可能需要购买替换电池。更多详细信息,请咨询 制造商。请参阅本指南以获取更换设备电池的帮助。
电池耗电过快
如果电池续航时间很短(即中度使用不到 3 小时就需要充电),说明可能存在问题。首先,运行 系统诊断 并检查电池状态。如果电池状况未显示为“正常”,则需要采取行动。针对以下状态,可能需要执行对应的操作:
校准 - 需要对电池进行校准(详情请参阅 惠普网页)
弱 - 电池无法保持电量,可能需要更换。这可能是由于老化导致的。
更换 - 需要更换电池。请咨询制造商了解更多详细信息。
未检测到 - 设备未能识别到电池。断开电池连接并重新连接。确保其与接口紧密连接。用布擦拭以确保没有污垢阻碍连接。
触摸板问题
光标延迟
首先,运行 系统诊断 并查看触摸板状态是否正常。如果状态显示为正常,则可能需要进行一些快速修复。进入“控制面板”,点击“鼠标”选项卡,然后点击“指针选项”选项卡。进入后,确保指针速度未被设置为较慢的选项。
如果这并非问题原因,你可能需要更新驱动程序。进入“控制面板”,点击“设备管理器”,然后转到“鼠标和其他指针设备”。打开该选项卡,右键点击你的鼠标并选择属性。在此处转到“驱动程序”选项卡并选择更新驱动程序。如果鼠标依然延迟,则可能是硬件问题,可能需要更换设备的触摸板。更多详细信息,请咨询 制造商。
触摸无响应
触摸板无法识别触摸可能有几个原因。
首先使用氨基清洁剂清洁触摸板,因为手部频繁接触可能会导致污垢及其他物质积聚,从而阻碍其识别触摸。
如果触摸板仍然没有反应,则可能是硬件问题,你可能需要将其更换。
其他问题
没有声音
检查系统音量是否已关闭。在桌面右下角,点击音量图标(扬声器符号),确保音量未被静音或太小而无法听到。
确保正在使用的程序内音量已开启。例如,如果你正在观看 YouTube,请确保视频的音量已开启。声音图标通常位于视频屏幕的右下角。
如果电脑和程序的音量都已开启,则可能是声卡、扬声器或内部布线出现了问题。你可以在设备管理器的“声音、视频和游戏控制器”部分查看声卡。如果声卡工作正常,那么问题一定出在其他两个组件上。
对于扬声器和布线,你需要打开电脑查看是否有物理损坏。硬件出现问题的可能性极低,但如果确实存在,请咨询 制造商 进行更换。这是你设备官方声音故障排除页面的 链接。
设备运行缓慢
电脑“运行缓慢”的原因有很多。升级内存(RAM)是修复慢电脑的一种简单且有效的方法。随机存取存储器(RAM)允许电脑快速访问信息并使用它,而无需启动硬盘驱动器(HDD)。通常,电脑可用的内存越多,运行速度就越快。请参阅本指南以获取更换或升级电脑内存的帮助。
另一种修复慢电脑的方法是升级电脑的硬盘。有两种可能的选择:硬盘驱动器(HDD)或固态硬盘(SSD)。每种都有各自的优势,可能对你的电脑有益,也可能没有。通常,HDD 速度较慢,但提供更多的存储空间且价格较低。另一方面,SSD 往往速度非常快,但会牺牲存储空间和成本效益。如果你的电脑运行缓慢或无法在合理的时间内启动,你可能需要考虑将其硬盘升级为 SSD。请参阅本指南以获取更换设备硬盘的帮助。
Conor Most
于04/14/14注册
2,799 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
Internet explorer not working
bbarcheers - 回复 分享
interner explorer not working
bbarcheers - 回复 分享
Can you please add a breakdown for screen replacement?  I tried searching on the YouTubes, but the guy on there took the whole %#*@ thing apart and wouldn’t respond to the question about whether it was necessary or not.
I’d like to know how much work is required before I buy a $40 screen replacement for a laptop that’s probably worth around $200.  Like, is it really worth it at this point?
Thanks
Al Stein - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 41
总计 2,255
