跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法保持充电或无法充电
电池耗电过快,且无法保持电量。
开启了过多的应用程序
打开任务管理器,关闭所有当前未使用的应用程序。确保计算机软件已更新至最新版本。
电源线或接口损坏
检查并确保你的电源线没有损坏。检查是否有磨损、扭结和破损等物理损坏。使用压缩空气清洁接口。
电池故障
如果电池续航时间持续下降,请考虑更换电池。
电池更换指南
屏幕无响应或黑屏
屏幕无响应或显示为黑色
屏幕未连接到主板
首先,检查屏幕是否有损坏。如果屏幕看起来没有损坏且仍然无响应,请关闭笔记本电脑。操作完成后,拆下电池并按住电源按钮。现在,重新安装电池并开启设备。如果屏幕仍然没有响应,请参考指南。
屏幕损坏
如果屏幕已损坏,则需要更换屏幕。
屏幕更换指南
计算机运行缓慢
计算机加载应用程序的时间异常长
开启了过多的应用程序
笔记本电脑需要重启
点击键盘左下角的 Windows 键。然后选择“重启”按钮,让笔记本电脑重启。
笔记本电脑未更新
点击键盘左下角的 Windows 键。
处理能力不足
如果设备运行缓慢,请关闭所有未使用的应用程序。如果问题仍然存在,请重启笔记本电脑并检查更新。在检查过更新后设备运行仍然缓慢,请考虑升级 RAM。
RAM 更换指南
设备过热
计算机温度升高的速度非常快。
开启了过多的应用程序
打开任务管理器,关闭所有当前未使用的应用程序。如果有,请关闭所有不使用的应用程序。
冷却
如果笔记本电脑过热且你在充电时使用它,请关闭笔记本电脑并使其冷却并充满电。如果过热持续存在,请检查散热片。
气流受阻
检查确保通风口没有被堵塞,并且计算机周围有足够的空间以保持空气流通。如果有碎屑,请务必用压缩空气清理干净。
散热风扇运行异常
由于散热风扇的使用寿命有限,可能需要进行更换。
散热风扇更换指南
无音频输出
计算机没有声音或声音失真
主板损坏
重启计算机,如果仍然没有音频输出,可能需要更换主板。
主板更换指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 33
总计 392
