跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
HP Pavilion 笔记本电脑无法开机。
电池没电
首先,拆下电池并拔掉直流电源适配器。在未安装电池的情况下插入直流电源适配器。按压电源按钮并保持 30 秒以上。笔记本电脑此时应能开机。将电池重新安装到笔记本电脑背面,电池充电时指示灯应亮起。
电池充电电路故障
首先,拆下电池并拔掉直流电源适配器。在未安装电池的情况下插入直流电源适配器。按压电源按钮并保持 30 秒以上。笔记本电脑此时应能开机。将电池重新安装到笔记本电脑背面,电池充电时指示灯应亮起。如果电池指示灯不亮,说明电池充电电路出现故障。
笔记本电脑能开机但屏幕为黑色
笔记本电脑启动时屏幕为黑色。
内存故障
按照(插入超链接)说明找到 RAM。拔下一根内存条,查看笔记本电脑是否能启动并运行,且不会出现黑屏崩溃的情况。对两根内存条分别尝试,看看是否是其中某根导致了问题。如果你想维持或提升设备的性能,请更换或升级损坏的内存条。
显示适配器未连接
这可能是由显卡与显示屏之间连接不良引起的。连接一台外部显示器,查看是否有信号输出到外接显示屏。如果外接显示屏工作正常,则可能意味着通往显示屏的排线短路,或者主板上的排线连接未到位。
笔记本电脑反复自动关机
笔记本电脑在正常使用过程中随机关机。
电源过热
笔记本电脑可能存在充电器或充电电路故障。尝试更换一个电源适配器,看看问题是否是由电源本身引起的。
散热风扇堵塞
在笔记本电脑运行时监控其温度。如果笔记本电脑过热,通常是因为散热风扇堵塞或风扇电机损坏。你需要打开电脑外壳找到散热风扇。使用除尘喷罐清洁风扇,然后将其装回。重启笔记本电脑,查看风扇是否工作正常或是否发出异常噪音。如果风扇似乎工作正常,说明之前只是堵塞了。如果风扇发出异响或完全不工作,你将需要为风扇寻找一个新的电机。
笔记本电脑运行时发出巨大噪音
笔记本电脑运行声音很大或发出咔哒声。
散热风扇堵塞
拆下后盖后,使用除尘喷罐清理散热风扇。在重新组装前,确保笔记本电脑内没有残留灰尘。如果风扇噪音持续存在,则说明风扇可能即将损坏,你应该更换整个风扇。
硬盘故障
将笔记本电脑倒置,拆下大型后盖板。找到硬盘。拆下硬盘并开启笔记本电脑。如果噪音持续存在,则很可能是散热风扇的问题。如果噪音消失,说明硬盘因盘片振动或磁针与盘片间接触不良而出现故障。请备份数据并更换硬盘。为提升性能,建议更换为 SATA SSD。
突然关机或卡死
笔记本电脑运行变慢,最终卡死或关机。
过热
通过拆下整个后盖板来找到散热器组件。在拆卸组件前,确保散热风扇已从主板上拔下,并且所有必要的螺丝均已拆除。小心拆下散热器,并使用酒精清除上面的任何导热硅脂。在 CPU 上滴入新的导热硅脂。将散热器组件放回原位。
计算机病毒
打开任务管理器,查看 CPU、内存条或磁盘的使用率。定位导致高占用率的进程并将其结束。根据许多不同因素,你可能需要下载杀毒软件并进行全盘扫描,看看是否有任何已安装的程序在消耗你的系统资源。检查任务管理器的“启动”选项卡,并禁用任何你不需要在后台运行的程序。
背光故障
笔记本电脑启动时屏幕为黑色,或者在使用过程中随机变黑,仅能看到模糊的影像。
背光灯管故障
准备一个已连接好连接器的全新背光灯管,这类配件可以在网上找到。将其用于测试当前背光灯是否是导致故障的原因,只需拔下旧灯管并插入新灯管即可。如果新的背光灯不亮,则说明问题出在显示屏逆变器上。
显示屏逆变器故障
在线购买或从旧的备用笔记本电脑上获取一个新的显示屏逆变器。对新的显示屏逆变器进行测试。
颜色失真
显示屏出现变色或图像乱码。
显卡故障
将笔记本电脑连接到外接显示器。如果图像乱码依旧存在,则说明显卡正在失效。修复此问题需要更换整个主板,因为显卡是焊接在主板上的。
主板连接不良
将笔记本电脑连接到外接显示器。如果外接显示器上存在同样的问题,则说明显卡或主板连接不良。如果外接图像清晰,则说明笔记本电脑屏幕与主板之间的连接不良。
Natalie Rasmussen
于03/12/19注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 29
过去 30 天: 45
总计 616
