跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法启动
电脑无法进入启动界面之后的系统
内存条松动
首先,检查内存条是否已正确安装并插入主板;内存条可能会变松。如果电脑已通电但无显示,且听到电脑发出连续的蜂鸣声,这可能是内存条故障。如果电脑在加载程序时经常崩溃,也可能是内存条存在硬件故障。请参阅 内存条更换指南。
硬盘线缆松动或故障
电脑启动时,进入选项菜单检查启动项是否指向正确的硬盘,因为这可能只是软件问题。如果排除了软件问题,则可能是硬盘或其连接处存在问题。确保硬盘已完全连接至主板。如果这一步没有用,请使用另一根 SATA 线缆(用于连接硬盘和主板的线缆)检查硬盘。如果硬盘连接了功能正常的线缆后仍无法工作,则硬盘内部可能已损坏,需要更换。请参阅 硬盘更换指南。
电脑无法开机
电脑无响应,无法开机或无法充电
电池故障
检查线缆是否已插好,且电池是否已在电脑中安装到位。如果电源线上的充电指示灯亮起,那么问题一定出在电池上,很可能需要更换。请参阅 电池更换指南。
充电线松动或故障
确保充电线已完全插入插座和电脑。对于有两段式线缆的充电器(例如通过第二根线连接到电源适配器的充电器),请确保该线缆也已插好。如果线缆确实已插好,但充电指示灯不亮且电脑无法充电,则可能是线缆内部接线故障,可能需要更换线缆。
键盘按键卡住或无响应
按下键盘上的按键对电脑没有任何影响,或者按键卡住无法弹起
键盘故障或未连接
首先,检查键盘是否通过其自带的排线连接到了主板;移动过程中有时连接可能会松脱。要更换键盘,请参阅 键盘更换指南。
电脑过热并自动关机
电脑会在没有任何警告的情况下关机,或者出现显示问题的蓝屏界面
散热风扇积尘
如果这台惠普笔记本过热到会自动关机,或者你听不到风扇运行的声音,那很可能是风扇的问题。尝试用压缩空气罐吹出风扇中的灰尘,因为积尘会导致过热,有时还会阻碍风扇转动。如果清洁后风扇仍不工作,则可能是风扇本身或其与主板的连接处出现了故障,需要进行更换。请参阅 散热风扇更换指南。
电脑无法读取光盘或无法打开光驱托架
光盘在光驱中发出奇怪的噪音,且未在电脑屏幕上显示,或者光盘根本不转动
光驱损坏
检查光驱内外是否有异物阻塞,以确保不是外部问题。确保光盘清洁且可读取,以排除非光读取设备故障。有关更换光驱的说明,请参阅 光驱更换指南。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,172 声望
创作了88篇指南
1条评论
I’m wondering if hp has a service which can replace your cooling fan and dust of your notebook. I already replaced the disk drive myself, while I was at it I also removed some dust because the fan was stuck every now and then. Sadly the fan kept getting stuck and I was hoping some people at hp would be able to actually clean my laptop and replace the fan.
Jan K - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 34
总计 868
