跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑没有反应,或没有任何迹象显示电源已开启。尝试按住电源按钮几秒钟。
充电线错误
如果使用错误的充电线为电脑充电,电脑可能无法获得确保充电所需的适当电压。在使用充电线为电脑充电之前,请确保其适用于此型号的 HP 笔记本电脑。
电池电量耗尽
将充电器连接到电脑,并确保充电指示灯亮起。如果电脑无法开机,请插上另一个设备来检查插座,确保问题不是出在插座上。
电池需要更换
从电脑中取出电池,并将电脑连接到通电的电源插座。如果取出电池后电脑能够开机,说明问题不是电源供应,而是电池本身。你需要更换电池。在更换电池之前,电脑需要使用交流电源运行。请查看我们的 电池更换指南。
无法连接到网络
笔记本电脑无法连接到无线网络。设备通常会显示“没有网络连接”或“你未连接到互联网”。
网络中断
通过检查服务提供商提供的无线路由器或调制解调器上的网络状态,确保互联网功能正常。
电脑需要系统还原
执行系统还原,将笔记本电脑回滚到之前能够连接网络的日期;此外,这不会删除你的数据。
重启网络设备
关闭笔记本电脑,并拔下路由器和调制解调器的电源。至少等待 45 秒。45 秒后,接通调制解调器电源并等待其重新上线。接通路由器电源并等待其重新上线。重新打开笔记本电脑并测试网络连接。
无法连接到蓝牙
笔记本电脑无法连接到尝试进行蓝牙无线连接的设备。此问题进一步与是否连接到 Wi-Fi 有关。
笔记本电脑未连接到 Wi-Fi
确保设备已连接到无线网络。如果没有适当的互联网连接,无线蓝牙功能将无法工作。良好的连接可确保设备能够接收到蓝牙信号并进行连接。
笔记本电脑已连接到其他设备
电脑可能已经连接到另一台设备,因此无法连接到新设备。要断开其他设备的连接,请进入“设置”中的“蓝牙”,右键点击已连接的设备,然后选择“断开连接”。之后,选择你想要配对的设备。
笔记本电脑可能需要重启
设备可能需要重启才能解决连接问题。为此,请关闭设备上打开的所有标签页,关闭设备电源,然后再重新开启。之后,尝试配对你的设备。
笔记本电脑黑屏
笔记本电脑没有任何画面显示,但有开机的迹象。
电脑需要硬重置
笔记本电脑屏幕可能因软件更新、病毒或线缆故障而变黑。首先尝试对设备进行硬重置。先关闭设备电源,拔掉所有连接的线缆和设备,并取出电池。然后按住电源按钮 60 秒。之后,装上电池并将电脑连接到充电器。现在尝试再次启动笔记本电脑。
屏幕需要更换
设备的屏幕可能已损坏。尝试将设备连接到另一台显示器,查看显示效果是否正常。如果显示器在另一台显示器上显示清晰,则说明屏幕本身可能有故障。请参阅 ++屏幕更换指南++ 了解更多信息。
主板有缺陷
屏幕变黑可能是因为主板有缺陷。请参阅 ++主板更换指南++ 了解更多信息。
电脑运行缓慢
笔记本电脑处理和打开新应用的速度很慢。2.4GHz 第四代 Intel Core i3-4000M 处理器可能有缺陷,或者随着时间的推移处理能力下降。
大型应用过多
尝试从设备的硬盘中删除未使用的应用。未使用的应用会占用大量的存储空间,并拖慢设备上的其他任务。释放空间可能会提高处理速度。
硬盘文件过多
删除临时文件,并考虑清理硬盘。临时文件(如互联网下载和 Cookie)可能包含有害的恶意软件,从而拖慢设备的处理能力。清除这些下载文件可能会使设备运行得更快。同样,可以考虑使用第三方恶意软件清理应用并进行扫描。
音频无法工作
听不到扬声器发出的音频,或者声音沉闷。
音频未开启
首先检查音频设置是否已开启。如果音频设置已关闭,请将其打开并测试扬声器。如果仍然没有声音,说明扬声器组件可能已损坏,需要进行更换。
音频格式不正确
如果没有声音,尝试切换音频格式并点击“测试”。如果音频问题依然存在,请卸载并重新安装扬声器驱动单元。然后,使用软布清洁并清除设备扬声器上的灰尘。
灰尘阻塞音频
随着时间的推移,灰尘和其他杂物可能会进入扬声器出口,导致设备发出的音频沉闷。拿一块干净的干布,用它清洁扬声器的内部。这样,音频质量应该会有所改善。
Courtland Hollis
于09/04/19注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 32
总计 593
