跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
内存不足
下载或保存文件时遇到问题。
硬盘故障
听一下是否有风扇以外的噪音,如果听到咔哒声或巨大的响声,那很可能是硬盘的问题。如果你遇到大量文件损坏的情况,这也是硬盘老化或空间已满的另一种迹象。参考此指南更换硬盘…
内存故障
尝试在四五个不同的窗口之间切换。如果系统运行极慢,升级内存将会有显著改善。另一种测试方法是尝试重启电脑。如果重启过程也非常缓慢,更换新内存应该能解决问题。参考此指南更换内存…
电源不足
无法持续供电或无法开机。
充电器故障
如果笔记本电脑无法开机或开机后很快关机,你可能遇到了这些问题中的一种。检查充电器是否插好,如果充电器损坏或未正确连接,则需要进行更换。参考此指南更换充电器…
电池故障
如果充电器工作正常但电池仍然无法充电,那么你需要更换笔记本电脑的电池。参考此指南更换电池…
音频输入和输出故障
听到声音失真或根本没有音频。
扬声器故障
使用不同的音频设备测试音频插孔。通过设置查看各种声音格式。拆开笔记本电脑并更换扬声器。参考此指南更换扬声器…
音频插孔故障
测试扬声器线缆与音频插孔之间的连接情况。如果连接松动,尝试向音频插孔内吹气进行清理,或者使用回形针轻轻清理其中的灰尘。如果不起作用,尝试更换音频插孔。参考此指南更换音频插孔…
蓝屏死机
屏幕完全变蓝。
主板故障
测试电脑是否会死机并导致显示器出现蓝屏死机。这可能意味着需要更换主板。参考此指南更换主板…
软件过时
测试是否有可用的新软件更新。尝试更新设备软件以解决问题。
屏幕显示损坏
屏幕上有任何裂纹或区域出现卡死。
屏幕破裂
如果屏幕有裂纹或划痕,可以更换钢化玻璃。参考此指南更换屏幕…
屏幕卡死或无响应
你可以采取的另一个办法是将外接显示器连接到笔记本电脑,查看是仅显示器问题还是其他问题。如果屏幕无响应,可通过将其与键盘分离来更换屏幕。参考此指南更换屏幕…
连接问题
连接互联网时遇到问题。
网络服务商信息过时
首先测试你的笔记本电脑是否能连接到不同的网络,以确定是服务商的问题还是设备的问题。然后检查其他设备是否能正常连接 Wi-Fi,如果是,则可能与内部零件有关。
硬盘故障
如果连接问题持续存在,请更换硬盘。参考此指南更换硬盘…
Andrew Silva
于10/25/21注册
497 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 19
总计 342
