跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备运行缓慢
如果 Pavilion 的处理速度未能达到你的期望。
首先重启 Pavilion 以关闭所有不需要的后台程序。然后清理回收站,并清除所有浏览器中的 Cookie。
需要更多资源的应用程序往往会长期占用这些资源
首先重启 Pavilion 以关闭所有在后台运行的程序。然后进入设置,打开程序选项卡,删除所有你不需要的或以后也不会用到的程序,例如视频游戏、电影、多余的图片等。
磁盘空间不足和/或必须修复磁盘错误才能继续高效使用笔记本电脑
首先重启 Pavilion 以关闭所有不需要的后台程序。接着运行程序检查驱动程序是否为最新版本。如果不是,请前往 Pavilion 所属的驱动程序网站进行更新。此外,将驱动程序恢复为出厂设置。如果这些方法无效,请将笔记本电脑送至专业维修店进行恢复出厂设置,并免费重新下载所需的系统。
电脑同时运行太多任务导致处理速度变慢
首先重启 Pavilion 以关闭所有不需要的后台程序。如果电脑运行速度依然缓慢或未达到理想速度,请卸载所有不需要的程序或其他占用额外空间的文件。
没有声音
电脑无法发出任何声音
重启 Pavilion
首先尝试重启电脑,这有助于重置可能导致问题的设置。如果未能解决问题,请尝试其他方案。
需要重置音量和静音设置
如果连接了扬声器,请将音量旋钮调至所需的设置。如果未连接扬声器,请将鼠标移动到屏幕左下角并右键点击,进入“控制面板”。点击左侧的“硬件和声音”,然后进入声音下方的“调整系统音量”。确保音量未处于静音状态,且音量至少提高到 75%。如果是静音状态,请点击“静音”按钮以开启声音。然后将音量调至 75%,如果所有扬声器都能正常发声,则故障排除完成。否则,请尝试其他修复方法。
需要恢复扬声器驱动单元
将鼠标悬停在屏幕左下角,右键点击以调出选项,点击“设备管理器”。双击“声音、视频和游戏控制器”选项。右键点击音频设备的名称,然后点击“属性”。接下来点击标记为“驱动程序”的选项卡。最后点击“回滚驱动程序”选项并按下键盘上的回车键。检查声音是否恢复,如果此方法无效,你可能需要更新扬声器驱动单元。
需要更新扬声器驱动单元
按照恢复扬声器驱动单元的相同步骤操作,只是将点击“回滚驱动程序”改为点击“更新驱动程序”。再次检查声音是否恢复。
主板故障
如果你遇到这些情况,很可能是主板无法正常工作,应将其送至技术人员处进行维修。
屏幕保持黑屏
按下电源按钮时 HP 笔记本电脑保持关闭状态。这可能是由于主板本身损坏,或者显示器连接器松动或断开连接所致。
Pavilion 过热或硬盘断开连接
如果 HP 笔记本电脑反复重启且屏幕没有任何显示,则很可能是硬件问题。原因可能多种多样,从因散热不良导致过热,到硬盘连接不当,都可能导致此问题。
显卡故障
屏幕上布满乱码或垂直/水平线条,干扰了屏幕内容的观看。GPU 代表图形处理单元,是负责处理笔记本电脑视觉渲染的组件。
HP 笔记本电脑无法通电
如果 HP 笔记本电脑无法开机,可能是 HP 笔记本电脑内部的电源连接器已损坏,或者主板本身已经坏了。
无法连接到互联网
如果你无法连接互联网,可能是你的 WLAN 驱动程序出现了问题。首先检查你的驱动程序是否损坏或过期。如果都不是,那么很可能是笔记本电脑内部的 Wifi 卡已损坏或完全报废。
电池无法正常工作
任何与电源供应相关的问题;这些问题都很严重,因为没有正常的电源,电子设备将无法启动。
无法保持充电
Pavilion 无法保持电量,必须始终保持连接电源。
这种情况下,电池很可能已经报废(由于长期插电导致)。要解决此问题,必须更换电池。
Pavilion 无法开机
这可能是由线路功能异常、按钮损坏或其他组件故障或电池没电引起的。为了缩小排查范围,请尝试直接连接墙上插座电源开机。
随机关机
如果 Pavilion 有时会随机关机,问题可能在于布线故障,导致电源断开或触发了电源关闭按钮。
电池续航时间明显缩短
陈旧的电池无法保持电量。电池只能在一定时间内或一定循环次数内正常工作。长期插电使用或使用时间超过建议寿命的电池,其蓄电量会减少,或者电池续航时间会缩短。更换电池是最佳解决办法。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 32
总计 809
