跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
HP Pavilion 15-d017cl 无法充电,或在拔下电源适配器后无法保持电量。
电源适配器故障
确保你的电源适配器已插入功能正常的插座。如果适配器带有充电指示灯但未点亮,则说明适配器有缺陷。如果没有充电指示灯,请尝试使用该适配器为其他设备充电。如果其他设备也无法充电,则说明适配器存在问题。请考虑购买一个新的电源适配器。
充电口堵塞
如果电源适配器工作正常,但笔记本电脑仍无法充电,则问题可能出在充电口上。请从电脑上拔下电源适配器并关闭笔记本电脑。尝试向充电口内吹入压缩空气,或在重新连接适配器之前用棉签轻轻清理其中的碎屑。
运行程序过多
运行过多应用程序会导致笔记本电脑被大量数据拖慢。确保笔记本电脑已完全关机。拔下电源适配器并取出笔记本电脑的电池。取出电池的步骤可以在这里找到。等待一分钟,然后装回电池并重启笔记本电脑。
电池故障
如果电源适配器功能正常,但拔下适配器后笔记本电脑无法保持电量,则很可能是电池出现了故障。请参考此指南更换电池。
设备无法连接网络
HP Pavilion 15-d017cl 无法连接到屏幕上显示的任何网络。
笔记本电脑连接错误
当 Pavilion 在启动或打开设备时无法连接任何网络时,建议重启设备以确保正常启动。
Wi-Fi 连接问题
确保 Wi-Fi 连接已开启且运行正常。如果 Wi-Fi 仍有问题,请务必将其关闭后再重新开启,然后在 Pavilion 上尝试重新连接。
系统软件
检查 Pavilion 最近是否进行了更新,或者是否需要通过 Windows 系统进行更新。如果笔记本电脑尚未更新,建议进行更新,因为系统会在更新过程中重启。
如果笔记本电脑已更新,建议执行系统还原。要执行系统还原,请进入“设备管理器 > 网络适配器 > 右键点击无线适配器 > 卸载”。重启 Pavilion 将会重新安装驱动程序。
设备运行缓慢
HP Pavilion 15-d017cl 执行操作加载缓慢。
Windows 系统故障
确保 Windows 加载正常,且设备加载程序高效。如果设备在开机和加载程序时运行缓慢,请考虑重装 Windows。
运行程序过多
启动电脑时,过多的程序同时加载会导致启动时间缓慢。如果同时开启了大量程序,每个程序的运行速度都会变慢。考虑禁用程序的开机自启,以缩短启动时间,并关闭不使用的程序。
可能有病毒
病毒或恶意软件会导致电脑在启动或加载程序时运行缓慢。考虑在你的电脑上运行杀毒和反恶意软件扫描。
硬盘空间不足或内存不足
根据你电脑上程序的数量,考虑增加内存(RAM)或更换更大的硬盘,以提高电脑的运行效率。
设备无法开机
HP Pavilion 15-d017cl 无法启动或显示任何亮光。
电源适配器故障
如果电脑能通过电池供电运行,但无法充电,则交流电源适配器可能损坏。如果设备已经彻底没电,这个问题将很难诊断。试着向朋友借一个功率输出类似的电源适配器。确认墙上的插座是否工作正常,并尝试用兼容的交流电源适配器为笔记本电脑充电。如果在接通适配器的情况下取出电池,笔记本电脑仍可运行。如果这不能解决问题,请考虑在 HP 商店购买替换的交流电源适配器(点击这里)。
电池没电或无法保持电量
要测试电池是否故障,请先将交流电源适配器插入笔记本电脑和一个工作正常的墙上插座。接下来,按住电源按钮,再次尝试启动笔记本电脑。如果笔记本电脑可以开机,让设备充电 15 到 30 分钟,然后拔下交流电源适配器。如果笔记本电脑保持开机状态,说明之前是电池没电了。如果笔记本电脑关机,说明电池功能不正常,必须更换。更换电池的指南可以在这里找到。
如果设备可以通过电池运行,建议使用 HP Battery Check 工具对电池进行评估,该工具可[http:// https://support.hp.com/ph-en/document/c0...|在此处]获取。
主板故障
如果之前的故障排除方法都没有效果,则可能是设备硬件出了问题。充电电路可能无法正常工作,或者充电口内部可能损坏。此类问题的症状可能包括笔记本电脑侧面的充电口松动。考虑参考此指南更换主板,或者如果在保修期内,将设备送回 HP 维修。
屏幕保持黑色
启动 HP Pavilion 15-d017cl 时,加载屏幕保持黑色,仅显示鼠标光标。
Windows 无响应
Windows 系统可能会卡死,导致启动无法正常加载。考虑执行硬重置,这会清除设备内存中的所有信息,而不会擦除任何个人数据。
显卡驱动损坏
损坏的显卡驱动或 LCD 显示屏背光问题可能导致设备屏幕无法正常工作。如果电脑能发出声音,考虑连接外部显示器来测试显示效果。
任务阻止 Windows 加载
登录时,可能会出现只有光标的空白屏幕。考虑按“Ctrl, Alt, Delete”打开任务管理器。结束任务,例如:“Run Once Wrapper”,这将使 Windows 完成启动过程。
设备可能有病毒
恶意软件、广告软件和病毒可能导致设备无法启动,或导致显示空白屏幕。考虑对设备进行病毒和恶意软件扫描。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 22
总计 3,079
