跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑突然关机(设备过热)
在正常使用过程中,计算机突然自行关机。笔记本电脑底部和键盘区域发热,且在关机前风扇可能一直在大声运转。
风扇积灰
HP Pavilion 15-ba003ds 的设计旨在通过键盘旁侧面边框内的风扇,将处理单元产生的热量高效排出。如果情况并非如此,则说明笔记本电脑正在遭受设备过热,无法正常工作。原因之一可能是风扇在使用过程中积满了灰尘,导致无法高效运转。你可以参考此指南来解决该问题。
处理器导热硅脂老化
HP Pavilion 15-ba003ds 使用热管连接处理器与风扇,从而将热量从计算机中传出。然而,用于将热量从处理器传输到热管的导热硅脂可能已经老化,无法再发挥作用。在这种情况下,你可以按照此指南来修复它!
风扇不工作
如果你的 HP 笔记本电脑风扇不工作,也许是时候更换整个装置了。这比上述方案耗时更长,且需要一定的专业知识。你可以按照此指南来完成此操作。
黑屏或无显示
当你打开笔记本电脑时,虽然看到状态 LED 闪烁,但屏幕保持空白,没有任何显示。
显卡驱动程序无法工作或主板故障
如果你身边有额外的显示器或电视,可以尝试将笔记本电脑连接到显示器,看看是否有图像显示。如果有显示,说明是屏幕本身存在问题,你可以按照此指南进行更换。如果设备没有任何显示,则说明主板或显卡驱动程序存在问题。
软件问题
某些软件/应用程序可能占用了过多的 CPU 资源或在后台运行。只需关闭笔记本电脑并重启即可。
电脑死机并出现蓝屏
屏幕变蓝,并显示 Windows 已崩溃的消息。
最新更新出错
很有可能是最新安装到系统中的某个软件或驱动程序出了问题。在这种情况下,我们可以使用 Windows 10 的一项实用功能“系统还原”来回滚对系统所做的更改。
感染了危险的病毒或恶意软件
你的计算机上可能已经下载了一些尚未被发现的严重病毒或恶意软件。在这种情况下,你可以在线下载一些主流杀毒软件的免费试用版(例如 MalwareBytes™),运行扫描以检查计算机中是否存在不应存在的内容。
硬盘或内存连接不当
可能是硬盘或内存发生了位移,导致与计算机的通信出现异常。在这种情况下,你可以按照此指南来修复。
系统内存运行不正常
如果尝试了所有方法都无效,可能是系统内存运行不正常。你可能需要购买一套兼容的系统内存并进行内存更换。按照此指南即可完成。
笔记本电脑电池无法充电
当你将电源适配器接入笔记本电脑时,会发现电脑没有在充电。
已接通电源,但无法充电
  1. 点击 Windows 系统上的开始图标,或按键盘上的 Windows 图标键。
  2. 输入设备管理器并打开它。
  3. 设备管理器窗口显示后,转到电池部分,点击箭头图标展开列表。
  4. 在列表中选择“Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery”,右键点击并选择卸载设备。
  5. 重启你的计算机,系统会自动重新安装电池驱动程序。
  6. 拔下电源适配器并从笔记本电脑中取出电池。
  7. 按住电源按钮至少 15 秒。
  8. 装回电池并连接电源适配器。
  9. 打开计算机,查看右下角的电池图标是否显示“已接通电源,充电中”。
完成以上所有步骤后,电池无法充电的问题应该能够得到解决。
电源适配器故障
如果将适配器连接到笔记本电脑并插入电源插座后,适配器上的指示灯未亮起,则可能是适配器本身有问题,购买替换件是一个可选的方案。
充电口故障
如果适配器插入电源后指示灯亮起,但笔记本电脑仍然无法开机,则可能是充电口存在问题,可以按照此指南进行更换。
LI XU
于01/14/20注册
334 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 32
总计 870
