跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按键失灵
键盘无法录入按键。
按键下方有碎屑和/或键盘脏污
在干净的环境下,使用压缩空气吹扫无法使用的按键周围。如果按键仍然无法使用,请使用撬工具拆下按键,并用酒精棉片擦拭清洁。请确保键盘不要被酒精过度浸润,以防液体残留造成损坏。
键盘 PCB(印制电路板)损坏
如果清洁设备后问题仍未解决,很可能需要更换键盘。
屏幕/显示器空白
笔记本电脑开机并运行状态下,屏幕无画面。
显卡故障
尝试将外接显示器连接到笔记本电脑,查看电脑是否有图像输出。如果外接显示器也无法工作,则可能需要更换显卡或其他相关图形硬件。如果外接显示器可以正常工作,请尝试将设备的输出设置改回笔记本电脑屏幕。如果仍然没有图像,则可能是屏幕损坏,需要进行屏幕更换。
屏幕损坏
你可以检查连接线,确保所有线路都已牢固地连接到屏幕上。如果没有连接故障,可能需要更换屏幕。
设备无法开机
电脑无法开机或对电源按钮无响应。
电池没电
接上设备充电器,然后尝试开机。如果能开机但在拔掉充电器后关机,则说明电池已损坏。需要更换电池,请参阅 电池更换。
电源供应故障
如果设备接上电源后无法开机,可能是充电线或外接电源损坏。这些部件需要更换。
耳机无法使用
耳机插入耳机插孔后没有声音。
耳机插孔脏污
请在已知工作正常的设备上测试耳机,并检查声音输出设置,查看电脑是否检测到耳机已插入。如果耳机插孔脏污,耳机连接将无法工作。使用压缩空气或牙签清理耳机插孔(注意不要损坏接口),然后再次尝试使用耳机。
耳机插孔故障
如果耳机在其他设备上可以工作且接口清洁,说明耳机插孔已损坏。需要更换耳机插孔。
扬声器无法工作
没有声音或声音失真。
声音输出目标不正确
检查电脑声音设置,确保设备已尝试通过扬声器播放。
扬声器损坏
如果你能听到声音但声音失真,扬声器可能已损坏。需要更换扬声器。
连接松动
如果没有声音且声音输出目标设置正确,可能是扬声器连接松动或扬声器本身已损坏,需要更换。
Alexander Bicigo
于02/14/18注册
942 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 669
