跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 无法开机
按下电源按钮后,你的 Chromebook 无法开机。
电池没电或损坏
请确保电池已充满电。如果电池无法充电,则可能需要更换内置电池。如需了解如何更换内置电池,请点击此处。
电源适配器损坏
如果电源适配器已连接到插座,但指示灯不亮,则可能需要更换适配器。
Chromebook 过热
你的 Chromebook 在短时间使用后温度过高且无法降温。
散热风扇损坏
首先,请确保没有任何物体阻挡风扇,并将其放在平坦的表面上。如果仍然过热,说明内部散热风扇可能被灰尘堵塞或已损坏。如果被灰尘堵塞,需要将其拆下并清理。如果已损坏,则必须更换。请查阅此 iFixit 维修指南,了解如何拆卸笔记本电脑中的散热风扇。
笔记本散热底座
如果你不想更换散热风扇,另一个选择是购买笔记本散热底座。使用合适的散热底座可以提供额外的冷却效果。笔记本散热底座种类繁多,为了选购合适的产品,你需要了解笔记本电脑风扇的运作方式,并选择正确的散热类型。
使用耳机时音频失真
你在使用 Chromebook 收听声音时遇到问题。
音频插孔内积灰
如果听不到声音或出现音频失真,可能是因为音频插孔内有污垢或灰尘。你可以使用塑料或木制的牙签清理灰尘。
耳机损坏
问题可能不在音频插孔,而是出在耳机上。在拆解任何部件之前,请确保使用一副确认完好的耳机测试音频插孔,并再次检查笔记本电脑的音量是否已调大。
音频插孔损坏
如果在尝试过使用完好的耳机、清理音频插孔并调大音量后,耳机听到的声音依然失真或完全没有声音,则说明音频插孔可能已损坏。如需更换损坏的音频插孔,请参考此指南。
Chromebook 无法启动
Chromebook 可以开机,但无法运行启动程序。
内存(RAM)问题
内存可能已损坏,或者效率不足以运行当前的任务负载。由于内存是焊在主板上的,因此必须更换主板。
硬盘损坏
如果内存安装正常,问题可能出在硬盘本身。要测试此问题,可以通过安装了 Chromebook OS 恢复工具的 U 盘启动计算机。如需了解具体操作,请参考官方指南。 这将允许操作系统通过 U 盘启动,并有望解决该问题。如果计算机仍然无法启动,则可能是硬盘本身出现了故障,需要进行更换。如需硬盘维修帮助,请参考此指南。
键盘故障
电脑上的按键无法正常工作。
键盘可能需要更换
如果整个键盘都没有反应,你可能需要拆下键盘和薄膜,以查看是否只是单个按键的问题。如果整个键盘都有故障,请参阅此指南了解如何更换或维修键盘。
Alexandra Garro
于01/23/17注册
110 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S22G8
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 20
总计 646
