跳转到主内容
HP PSC 2410 Troubleshooting
扫描仪发出咔哒声/磨擦声
如果你在开启打印机时扫描仪发出咔哒声或磨擦声,且打印机显示屏上出现沙漏图标,这可能是由多种原因引起的。
打印机重置
如果此问题是在断电后出现的,请尝试重置打印机。可以通过多种方式实现:
  • 按住取消按钮
  • 部分重置:按住“#”键和“3”键
  • 半完全重置:# 6
  • 完全重置:# 9
如果重置打印机无法解决问题,则扫描仪发出这些噪音的原因可能有几种。最常见的原因如下:
扫描头损坏
如果扫描头损坏,它将无法在页面上移动。有关维修说明,请参阅我们的 扫描头更换维修指南。
扫描仪玻璃脏污
如果扫描仪玻璃下方有灰尘,必须清洁玻璃才能使扫描仪正常工作。有关清洁说明,请参阅我们的 清洁扫描仪玻璃维修指南。
校准条脏污
校准条是位于 扫描仪玻璃底部的一条白色长条。如果它变脏,扫描仪将无法正常工作。为了清洁校准条,你必须拆下扫描仪玻璃,请参阅我们的 清洁扫描仪玻璃维修指南 以正确拆卸扫描仪玻璃。拆下玻璃后,请用无绒布小心清洁校准条。有关更多信息,请参阅我们的 清洁校准条维修指南。
扫描仪灯管损坏
如果扫描仪灯管变暗或烧毁,将导致扫描仪无法正常工作。最好更换扫描仪灯管。有关正确更换的说明,请参阅 安装扫描仪灯管维修指南。
扫描仪反光镜脏污
如果灰尘积聚在扫描仪反光镜上,可能会阻碍扫描仪工作。在这种情况下,需要对反光镜进行适当清洁。要接触到扫描仪反光镜,你需要拆下扫描仪玻璃,请参阅相关维修指南。拆下扫描仪玻璃后,只需使用一罐除尘空气喷罐即可清洁反光镜。
打印脏污/质量差
打印效果不理想?这里有几个常见问题及其解决方法。
本应有全彩的地方出现白线
如果本应为纯色块的地方出现了白线,很可能是打印头脏了。请参阅我们的 打印头清洁 维修指南了解如何正确清洁,很快就能恢复彩色打印。
条纹缺陷
文本页面上出现条纹确实很烦人,这通常由两个原因引起:墨盒墨量低和打印头脏污。
需要更换墨盒
如需更换墨盒的分步指南,请访问此 链接。
清洁打印头
有关如何正确清洁打印头的说明,请参阅此 链接。
页面打印倾斜
有几种情况会导致打印机无法将墨迹与页面正确对齐。
更换光栅条
光栅条用于告知打印架在何处喷墨。如果它脏了,页面打印可能会出现错位。请参阅我们的 光栅条更换维修指南 获取分步操作说明。
导杆未润滑
导杆悬挂着打印架,并允许打印架平稳移动。如果导杆未妥善润滑,打印架可能无法发挥全部性能。有关润滑导杆的说明,请访问此 链接。
无法打印
以下是几种可能导致打印机无法工作的常见问题。
显示“打印架卡纸”消息
有几个问题会导致此情况。打印架卡死会阻止打印架在页面上移动,从而导致打印机故障。
光栅条脏污/故障
如果你的光栅条脏了、有灰尘或损坏,最好将其清洁。如需更多信息,请参阅我们的 光栅条更换维修指南。
打印架损坏
如果你的打印架损坏,则需要更换。请参阅我们的 打印架更换维修指南 获取完整的分步说明。
频繁卡纸
清洁进纸辊
如果你经常遇到卡纸问题,很可能需要清洁进纸辊。请参阅我们的 清洁进纸辊维修指南 获取分步说明。
Mackenzie Billings
于04/05/11注册
577 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 的会员
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 名成员
创作了108篇指南
12条评论
help our printer is going straight to photocopying and not printing
lorraine - 回复 分享
The hp psc print not work
joeborc79 - 回复 分享
print not work
joeborc79 - 回复 分享
yes we haven't used it for a while
lorraine - 回复 分享
Thank you so much!! I did as the instructions indicated. I cleaned the glass and that clicking stuck issue was resolved!
Cris Baide - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 39
总计 35,032
