跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备反复关机
如果你的设备不断关机,请使用以下故障排除方案。
检查电源线
电源线可能与设备或插座连接不牢。请检查并确保电源线已牢固连接到你的设备上。
如果问题依然存在,请继续阅读下一个解决方案。
重置打印机
你的设备可能只需要重置即可恢复出厂设置。为此,请断开设备上的 USB 线。按下电源按钮,让设备启动。然后从打印机背面拔下电源线,并将其从插座上拔掉。等待至少 30 秒,然后重新连接 USB 线。现在重新接上电源线并按下电源按钮开启设备。
更新打印机固件
设备关机可能是因为固件过时。你需要更新固件。请前往 HP 网站上的“HP 驱动程序与下载”页面。输入你的打印机型号并按“前往”。然后选择你所使用的电脑操作系统。向下滚动直到看到“固件”,点击该链接。你应该下载固件并按照屏幕上显示的后续说明,彻底更新你的设备。
设备显示墨盒错误
弹出一个错误代码,提示无法读取墨盒。
检查墨盒兼容性
这可能是因为墨盒不兼容。请检查所使用的墨盒是否为 HP 21 黑色和 HP 22 三色墨盒(HP 21XL 和 HP 22XL 可多打印 2.5 倍的页面)。
如果你确认墨盒无误,请继续阅读下一个解决方案。
拆卸、检查并重新安装有问题的墨盒
墨盒可能因沾染杂质而无法被设备识别。请按照以下步骤拆卸、检查并重新安装有问题的墨盒。错误消息会指出是哪个墨盒出了问题。按下电源按钮打开产品。等待墨盒闲置后,打开墨盒舱门。要拆卸墨盒,请轻轻向下按压墨盒末端,使其从插槽中释放。小心地将墨盒滑出以彻底取下。
  • 请勿触摸铜色触点或墨水喷头。请勿将胶带重新贴回墨盒。否则可能导致堵塞、供墨故障和电气连接不良。
现在通过执行以下操作检查墨盒。确保墨盒触点上没有杂质。如果有杂质,请继续阅读“解决方案 3”了解清洁方法。然后从墨水喷头上撕下所有保护胶带。确定墨盒清洁、与打印机兼容且没有保护胶带后,将其重新装入。将墨盒上部向前推,直至卡入到位。然后关上墨盒舱门。
如果仍然出现错误代码,请继续阅读下一个解决方案。
清洁墨盒触点
墨盒触点上可能有灰尘或碎屑,从而干扰了设备。你需要清洁墨盒触点。开始前请确保准备好以下物品:
  • 蒸馏水(请勿使用自来水,因为它可能含有损坏墨盒的污染物)
  • 干净的棉签
  • 用于放置墨盒的干净纸巾
首先,打开墨盒舱门。确保托架静止且无声后再继续。取出墨盒,将其放在一张干净的纸上,喷头朝上。然后从插座上拔下电源线。清洁墨盒触点的方法:
  • 将棉签浸入蒸馏水中,然后挤压棉签头,除去多余水分。
  • 捏住墨盒两侧,仅清洁铜色触点部分。请勿触摸或清洁墨水喷头。
然后将墨盒放在干净的纸上晾干。等待 10 分钟使其干燥,然后重新安装墨盒。关上墨盒舱门,然后重新接上电源线。
更换有问题的墨盒
墨盒可能已经损坏,你必须购买新的。拿到替换墨盒后,需要将其安装上。按下电源按钮,等待墨盒处于闲置状态。轻轻向下按压墨盒末端将其释放,从而取出旧墨盒。然后小心地将墨盒滑出并彻底取下。现在,安装新墨盒。首先撕掉墨盒上的保护胶带。将新墨盒滑入空插槽,并向前推,直至卡入到位。关上墨盒舱门。
如果问题依然存在,你可能需要寻求产品的售后服务。
无法发送或接收传真
如果你的设备无法正常发送或接收传真,请尝试以下解决方案。
运行诊断测试
运行测试以确保设备运行正常。首先,在进纸盒中放入一些纸张。按下“设置”按钮。然后选择“工具”类别并按“确定”。选择“运行传真测试”并按“确定”。现在查看报告。
如果测试显示全部通过,请继续执行下一步。如果没有通过,请继续重置传真。
重新初始化传真
确保设备已开机。从设备上拔下电源线,然后再从插座上拔下。等待几分钟后再继续。然后将电源线重新连接到设备,再插回插座。等待设备完全启动。现在尝试再次发送传真。
重置传真
你的设备可能只需要重置即可恢复出厂设置。首先取出纸盒中的所有纸张。然后关闭设备,并断开设备背面的 USB 线。现在从设备上拔下电源线,然后再从插座上拔掉。等待几分钟。现在将电源线插回插座,再接上设备。按下电源按钮,等待设备完全启动。然后重新连接设备背后的 USB 线,并在纸盒中放入纸张。现在尝试再次发送传真。
如果问题依然存在,传真通信的错误代码中可能存在潜在的根本问题。
传真通信中的错误代码
如果你在发送传真时遇到问题,且上述解决方案均无效,那么你的设备可能存在通信错误。
确保电缆连接牢固
电话线可能会随着时间的推移而松脱,导致打印机无法连接到传真所需的电话线路。请确保 RJ-11 电话线已牢固连接到打印机和相应的墙壁插孔。传真接口通常标有墙壁插孔符号,并标注为“Line”或“To Wall Jack”。
如果电缆连接牢固但问题依然存在,请继续阅读下一个解决方案。
电缆是否已连接到 LIU?
LIU 可能未正确连接。线路接口单元 (LIU) 是你住所或办公场所与电话供应商之间的连接点。电话线必须插入此设备,打印机才能连接到电话网络。确保 LIU(电话线插入的那个盒子)连接得当,且 LIU 本身连接牢固。
如果电缆已连接到 LIU 但问题依然存在,请继续阅读下一个解决方案。
是否有任何干扰?
其他设备(如电话答录机、分配器或 ADSL 滤波器)可能会干扰传真传输。请移除所有附加设备。
如果没有其他干扰设备,或者你已经禁用了所有可能的干扰,请继续阅读下一个解决方案。
用正常的电话线进行测试
你当前的电话线可能无法正常工作,你应该对其进行测试。用另一根确认正常的 RJ-11 电话线替换当前的电话线。
如果更换为正常的电话线后问题依然存在,请继续阅读下一个解决方案。
致电你的电话服务商
联系你的电话服务商,请求他们测试电话线路是否存在静电、噪音或干扰问题。
如果联系电话服务商后问题依然存在,你可能需要寻求产品的售后服务。
设备显示扫描失败消息
尝试扫描时,设备屏幕显示以下错误消息之一:
* 扫描仪故障,请关机再开机
* 扫描仪系统故障
* 扫描仪故障,无法复印或传真
* 扫描仪故障。无法扫描、复印或发送传真
* 扫描仪故障,请重启电源
重置设备
你的设备可能只需要重置即可恢复出厂设置。在打印机开机状态下,从设备背面拔下电源线。等待约 30 秒,然后将电源线插回设备背面。按下电源按钮,等待设备完全启动。尝试扫描文档。
检查设备的电源供应
设备的电源可能供电不足。你可能需要使用来自插座的直接供电。关闭设备,确保它直接插入墙壁插座,而不是插在排插或浪涌保护器上。开启设备并尝试扫描文档。
扫描文档出现线条和条纹
如果文档中出现垂直带状物、线条或条纹,请尝试以下解决方案来修复问题。
重置设备
清洁扫描仪
扫描仪可能因为积聚了棉絮或灰尘而导致功能受阻。清洁扫描仪玻璃应能去除可能导致问题的杂质。执行此步骤需要玻璃清洁剂和几块柔软的无绒布。首先,关闭设备并拔下电源线和 USB 线。打开设备上放置键盘的前面板。在该面板下方,你会找到扫描仪玻璃。将玻璃清洁剂喷在布上,然后擦拭扫描仪玻璃。确保玻璃上没有条纹或残留物。现在查看键盘面板背面,找到一条白色长条。轻轻擦拭该长条,确保不留残留物。待两个表面晾干后,合上设备,将电源线插回插座。开启设备并尝试扫描文档。
如果问题依然存在,扫描仪玻璃可能存在潜在问题。请查看我们的 ADF 扫描仪玻璃更换指南:HP Officejet J3680 自动送稿器扫描仪玻璃更换
打印机不再显示在网络打印机列表中
如果你的打印机没有出现在列表中,请按照以下步骤下载软件以解决该问题。
下载并卸载软件
你的设备软件可能已过时。你需要先安装软件,确保设备能够运行它,然后将其卸载以开始后续操作。首先开启设备。从设备背面及电脑上断开 USB 线。让设备保持网络连接。前往 HP 驱动程序与下载页面,输入你的设备型号。点击“前往”,然后点击“驱动程序”。勾选你的操作系统,然后点击下一步。现在向下滚动页面并点击驱动程序。点击下载,并按照显示的说明将软件保存到电脑上。
现在进行卸载,打开保存文件的文件夹并点击打开该文件。当安装界面打开时,点击退出。然后点击开始按钮,在搜索框中输入“%temp%”并按回车键。在临时文件夹右上角的搜索栏中输入“Uninstall_L2”。然后点击“高级搜索”。在高级搜索界面的左下角,勾选“包含非索引、隐藏和系统文件(可能较慢)”旁边的复选框。然后双击 32 位 Vista 文件的 Uninstall_L2.bat 文件。最后按回车键并使用屏幕说明完成软件卸载。
完成后,继续执行下一步。
删除临时文件
某些程序可能阻止了软件正常下载。执行以下步骤删除可能干扰的程序。点击开始按钮,在搜索栏中输入“%temp%”并按回车键。现在点击“组织”,然后点击“全选”。再次点击“组织”,然后按删除键删除文件。
删除临时文件后,继续执行下一步。
重新安装打印机软件
需要重新安装设备软件以兼容软件更新。首先开启设备。从设备背面及电脑上断开 USB 线。让设备保持网络连接。前往 HP 驱动程序与下载页面,输入你的设备型号。点击“前往”,然后点击“驱动程序”。勾选你的操作系统,然后点击下一步。现在向下滚动页面并点击驱动程序。点击下载,并按照显示的说明将软件保存到电脑上。
安装软件更新
如果没有此更新,你遇到的问题可能无法得到妥善解决。你需要下载专门针对此问题制作的更新程序。前往 HP 关键更新下载页面。按照说明安装更新。当安装完全完成后,重启设备并尝试打印。
如果执行这些步骤后问题依然存在,你可能需要寻求产品的售后服务。
Ashley Beauchemin
于10/20/14注册
113 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S1G1
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
On a office jet j3680
How can I change it to print in black
At this it prints in blue
Beth - 回复 分享
I have an office jet J3680 it prints on blue how can I go in and change it to black
Beth - 回复 分享
I have an Officejet J3680 which still works perfectly. I have a new laptop running windows 11 and would like to continue using the J3680 with it. but I cannot find the software/driver to install on my new laptop. I went to the HP website & read that the J3680 has been retired & is no longer supported. How can I still use the printer then?
Beth Uyenco - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 50
总计 11,475
