跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示面板空白
打印机控制面板显示空白或黑色。
电源插座故障
你的打印机可能未连接到合适的电源(例如排插或浪涌保护器)。如果遇到这种情况,请关闭打印机电源,断开其与当前电源的连接,并直接将其插入墙上的电源插座。打开打印机,测试控制面板是否恢复正常。
需要重置打印机
屏幕保持空白可能是由于软件/硬件问题导致的,可以通过重置打印机来解决。
请按照以下说明重置你的打印机:
  1. 打开打印机,等待其完成预热,直到进入静音状态。
  2. 从打印机背面拔掉电源线,然后从墙上的电源插座上拔下电源线。
  3. 等待 60 秒,然后将电源线重新插回墙上的电源插座。
  4. 将电源线插回打印机背面。
  5. 打开打印机。
显示面板损坏
如果你尝试了上述所有解决方法,但控制面板仍然无法正常工作,则说明它可能已经损坏,需要进行更换。你可以点击此处查看替换指南。
打印机无法开机
打印机无响应或没有任何开机迹象。
电源插座可能无法工作
打印机无法开机可能是因为插座本身不工作。尝试将其他设备插入该插座,或者将打印机插入另一个插座尝试。
电源适配器故障
确保电源适配器已插好。如果打印机仍然无法开机,则可能是电源适配器故障。你可以点击此处查看替换指南。
主板损坏
如果上述方法均无效,则可能是主板损坏,需要更换。你可以点击此处查看替换指南。
打印头错误消息
以下是打印机控制面板上可能会出现的一些错误消息示例:
  • 墨水系统问题
  • 打印头缺失或故障
  • 墨水系统故障
  • 打印机故障
  • 托架卡纸
打印头传感器问题
打印机可能只是无法感应到打印头已安装到位,需要进行重置。
请按照以下说明重置你的打印机:
  4. 将电源线插回打印机背面。
  5. 打开打印机。
打印头需要重新安装或更换
如果重置打印机后问题仍然存在,则打印头可能需要重新安装或更换。你可以点击此处查看相应的指南。
墨盒无法识别
打印机无法识别非空的墨盒。
墨盒不受支持
HP 打印机仅使用 HP <ink> 墨盒,并且会拒绝使用第三方墨盒。如果墨盒经过重新填充,则安全芯片可能未被重置,导致墨盒被拒绝识别。
墨盒可能需要重新插入
如果确认墨盒型号正确,则可能需要将其取出并重新插入。在打印机开启的状态下,打开打印机前盖,取出墨盒并重新插入。
打印出现条纹
打印页面上明显可见条纹或线条。
打印头问题
打印时出现条纹和线条几乎总是由打印头问题引起的。通常情况下,打印头只是脏了或部分堵塞,需要进行清洁。
如果清洁后问题仍然存在,则很可能是打印头已损坏,需要更换。
如需拆卸打印头进行清洁或更换,请点击此处查看指南。
Cam Engle
于10/08/18注册
555 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 名成员
创作了84篇指南
3条评论
When setting up, printer sees the network but will not connect even with password
DAVID LEWIS - 回复 分享
printing from a remote location only works when office jet 8625 is turned off then back on. how do i fix this so its will pick up & print without turning off/on?
Peter Murakami - 回复 分享
My Dell Inspiron 15 3000 series computer will print to the HP Officejet Pro 8625 but only prints really small and doesn’t fill out an 8.5 x 11 page.
Any suggestions? I’ve downloaded the driver and it still does the same thing.
Susan Stone - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 58
总计 5,754
