跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
打印机无法开机
打印机插上电源后无反应
电源插座无法使用
问题可能不在打印机上,而是出在电源插座上。尝试用其他电子设备测试该插座。如果这些设备也无法开机,则很可能是插座出了故障。请尝试更换其他插座。
电源适配器故障
请确保电源适配器已插好。如果打印机仍然无法开机,可能是电源适配器出了问题。请参阅 本指南以更换电源适配器。
电源按钮故障
如果你确认电源插座和电源线均工作正常,那么最可能是电源按钮故障。请参阅 本指南获取电源按钮的更换说明。
主板损坏
如果以上方法都无法解决问题,则可能需要更换主板。请参阅 本指南以更换主板。
扫描质量模糊
扫描的页面和照片看起来模糊,或者照片上有线条
扫描分辨率太低
文档进纸器仅支持 300 DPI(每英寸点数)的扫描质量。你需要打开 HP 扫描软件,并将扫描源更改为平台玻璃扫描仪,以 1200 DPI 进行扫描。
文档进纸器需要清洁
关闭打印机电源并拔下电源线。打开文档进纸器顶盖,清除可见的杂物。在软布上喷少量玻璃清洁剂,小心擦拭文档进纸器下方的白色长条。清洁进纸滚轮和分离垫。确保其清洁、干燥且无条纹,然后合上盖板并打开打印机。
墨盒无法识别
打印机无法识别未用完的墨盒
墨盒不兼容
HP 打印机仅适用于 HP 原装墨盒,会拒绝使用第三方墨盒。如果重灌墨盒的安全芯片未重置以显示其已重灌,或者芯片在重灌过程中损坏,也可能被拒绝使用。
需要重新安装墨盒
在打印机开启状态下打开打印机仓门以接触墨盒,拆下所有墨盒,然后重新安装墨盒并关闭打印机。
电脑无法连接打印机
打印机的连接和软件配置可能不正确
未连接无线网络
要通过无线方式连接打印机,你需要无线 SSID(网络名称)和密码。
  1. 点击无线图标。
  2. 按下无线菜单图标。
  3. 按下“无线设置”,然后按下“无线设置向导”。
  4. 选择你的网络,然后输入网络密码。
未插好网线
将以太网线连接到调制解调器或路由器背面的端口上。将另一端连接到打印机背面的网络端口。
未插好 USB 线
将“USB 2.0 A 转 B”线连接到打印机背面(此处使用较小的连接器)。将另一端连接到电脑的 USB 端口上。
未安装 HP 软件
可以在此处找到 HP 打印机软件:https://support.hp.com/us-en/drivers
选择“打印机”。
在“输入你的 HP 产品名称”字段中,输入 HP Officejet Pro 8620,然后点击查找。
点击“HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Printer 系列全功能软件和驱动程序”右侧的“下载”。
运行程序。
打印头故障或缺失
显示屏上的错误消息显示“打印头似乎缺失、未检测到或安装不正确”
需要重新安装或更换打印头
反复拆卸和重新安装墨盒可能会损坏墨盒接触弹簧。请按照 本指南重新安装或更换打印头。
Dallas Rocha
于01/24/18注册
243 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 名成员
创作了48篇指南
31条评论
Where can I go for help. I am 85 years old. I live in Lancaster, Pa
george fields - 回复 分享
My HP 8620 printer. was jamming now the statement is Shutting down. I have unpluged it and pluged it back in and it still shows shuttimg down.
How do I replace a print head?
Help!!Before I give my story to the Newspapers asking for help
Who said I removed or reinserted print cartetidges? I did not.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 27
过去 30 天: 96
总计 19,354
