跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
打印机无法开机
即使按下电源按钮,打印机也没有任何反应。
打印机供电不足
如果打印机连接在电涌保护器或电源插排上,请尝试将其直接插入墙上的插座。如果已经直接插入墙上插座,请尝试更换另一个插座。
交流电源适配器故障
在某些情况下,可能是打印机的交流电源适配器出现了故障。如果遇到这种情况,你可以更换交流电源适配器。
无线打印功能无法使用
你无法通过电脑或智能手机进行无线打印。
打印机未连接到正确的网络
为了进行打印,你的电脑或智能手机必须与打印机连接到同一个网络。如果你的家中或办公室有多个网络,请确保你所用的网络与打印机所用的网络相同。
更改打印机网络的操作步骤:
  1. 在触摸屏上,按压无线图标,然后按压无线菜单图标(齿轮形状)。
  2. 按压“无线设置”,然后按压“无线设置向导”。
  3. 选择你想要连接的网络,然后按照屏幕上的说明进行操作。
网络阻止了打印任务
在某些情况下,你的网络可能不允许无线打印。如果你认为属于这种情况,请尝试联系你的服务提供商。
出现打印头错误
打印机屏幕或电脑显示“打印头出现问题”。
需要重置打印机
软件问题可能会导致此故障。硬重置或许能解决你的问题。执行硬重置的方法如下:
  1. 开启打印机电源
  2. 拔掉打印机背面的电源线
  3. 等待 60 秒
  4. 重新插上电源线并开启打印机
需要清洁打印头
你可以使用自动工具来清洁打印头。具体操作如下:
  1. 按压“设置”图标
  2. 按压“打印机维护”
  3. 按压“清洁打印头”。共有三个清洁阶段,每个阶段之间会打印一张测试页。
  4. 检查测试页的打印质量
    • 如果打印质量仍然很差,按压“继续”以进行下一级清洁。如有必要,请重复此过程。
    • 如果打印质量正常,按压“完成”。
需要校准打印头
你可以使用自动服务来校准打印头。具体操作如下:
  1. 按压“设置”图标
  2. 按压“打印机维护”
  3. 按压“校准打印头”
  4. 打印机打印出校准页后,按压“确定”
需要恢复打印机出厂设置
如果硬重置无法解决问题,你可以尝试执行恢复出厂设置。请记住,恢复出厂设置会删除你保存的所有设置,因此你需要重新进行设置过程。执行恢复出厂设置的方法如下:
  1. 按压“设置”图标
  2. 按压“恢复”
  3. 按压“恢复出厂默认设置”并选择“恢复”
打印头故障
如果打印头出现故障,则需要进行更换。你可以点击此处了解如何更换打印头。
打印机无法打印任何页面
当发送打印任务时,打印机没有任何打印动作。
打印机墨量不足或无墨
打印机上显示的墨量仅为预估值,因此有时可能不准确。请尝试更换墨盒。
使用的不是 HP 原装墨盒
如果你使用的不是 HP 原装墨盒,可能会导致打印问题。如需识别 HP 原装墨水的帮助,请点击此处。请尝试将当前的墨盒更换为 HP 原装墨盒。
打印出的文字质量较差
打印出的页面出现墨迹晕染、文字模糊、文字倾斜或其他打印质量问题。
使用的不是 HP 原装墨盒
需要清洁打印头
  1. 按压“设置”图标
  2. 按压“打印机维护”
  3. 按压“清洁打印头”。共有三个清洁阶段,阶段之间会打印测试页。
  4. 检查测试页的打印质量
    • 如果打印质量正常,按压“完成”。
需要校准打印头
你可以使用自动工具来校准打印头。具体操作如下:
  1. 按压“设置”图标
  2. 按压“打印机维护”
  3. 按压“校准打印头”
打印头故障
Elena Fowler
于01/24/18注册
445 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 名成员
创作了96篇指南
4条评论
Many instruction reference buttons that don’t exist on the named printer. They also reference the power adapter. (It doesn’t have one; Power is applied straight from the outlet.)
Shabby.
Shoddy
Useless
bloggerccc - 回复 分享
Printer was printing fine. I changed the color cartridges. then the screen on the printer went blue and says 01144661
djcares - 回复 分享
I have a blue screen with #s 03144661 doesn’t let me do anything
kathmick - 回复 分享
Select Devices and Printers in the Windows Control Panel.
Find your HP printer in the list of printers. Select the appropriate printer model, then right-click on it. Confirm by clicking Yes in the pop-up window.
Do a print test.
If the above steps do not resolve your HP printer issue, try canceling all print jobs.
Cancel all print jobs on your HP printer:
In the list of printers, find the correct HP type of printer. Right-click the correct printer model and select View printer from the drop-down list.
Open the Printer menu located at the top right and click Open as administrator from the drop-down menu.
Click the Printer menu at the top right once more, then select Cancel All Documents. A dialog window will open. You can edit all records in the print queue by clicking Yes.
Try to make a test print and see if your HP printer now works.
There could be other reasons why your HP printer is not printing. HP Printer Troubleshooting
janu smith - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 52
总计 3,659
