跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备卡死
计算机失去响应,无法处理任何用户操作,且在关机前可能会发出很大的噪音。
连接问题
网络连接不稳定通常是导致计算机性能下降的原因。若要检查网络连接是否稳定,请点击屏幕右下角的图标。它会显示连接的强弱,并帮助判断需要采取何种措施来改善连接。
如果确认是这个问题,请尝试连接到其他的 Wi-Fi。
存储空间已满
当存储空间已满时,计算机处理任务的时间变长,运行速度会开始变慢。进入设置页面并点击“存储”,应该会有图标或显示界面告知你哪些内容占用了存储空间。
如果确认是这个问题,请删除不必要的项目和内容,或者重新分配存储空间。
设备过热
当计算机过热时,为了安全起见,它会开始变慢或直接关机。要为笔记本电脑降温,必须拆下底部盖板,让内部散热。在此过程中,请检查笔记本电脑的各个部件是否干净,有些部件可能覆盖着灰尘。
如果确认是这个问题,你可能需要检查散热风扇是否干净且工作正常。
计算机内存占用过高
试图使用的内存超过了计算机物理内存的上限,会严重拖慢运行性能。通过在使用结束后关闭应用程序来解决此问题。按住 Alt 键并点击 Tab 键,可以查看当前运行的所有程序。使用箭头键选择程序,然后按 Q 键退出。
硬盘故障
辅助存储设备即硬盘,是计算机中保存所有数据的地方。当前运行的某个程序可能导致了存储系统中的进程暂停。
按住电源按钮 5 到 7 秒应该可以强制关闭计算机。等待约 10 到 20 秒让计算机完全关机,然后再次按住电源按钮 5 到 7 秒,计算机应该会重新启动。
电池耗电过快
指设备的电池续航时间缩短,电量消耗变快。电池电量消耗的原因有很多,其中一些可以通过简单的步骤轻松解决。
运行程序过多
未优化设置
按下 Windows 键并点击上方的设置图标;在搜索栏中输入“电源和睡眠”,然后选择它。根据你的需求调整这些设置;如果需要更长的电池续航时间,请设置较短的睡眠计时器。你也可以尝试用键盘调整显示亮度。
前置摄像头故障
集成摄像头无法被识别,或在使用过程中显示为黑色。
驱动程序过时
这通常由驱动程序过时引起。更新驱动程序的方法如下:
1. 按下 Windows 键,在搜索栏中输入“设备管理器”。打开该应用程序。
2. 点击左上角的“操作”菜单,选择“扫描检测硬件更改”。
如果这不能解决问题,请检查你尝试使用的应用程序设置,确保选择了正确的摄像头,并查阅该程序的文档以获取更多帮助。
计算机无法开机
计算机即使插上电源也无法开启。
插入电源时充电器指示灯不亮
若要检查充电器是否损坏,请将其插入多个插座,观察指示灯是否亮起。如果亮了,说明问题不在充电器,而是计算机本身出了故障。如果不亮,则需要更换充电器。
计算机发出蜂鸣声但无法开机
计算机在启动时发出蜂鸣声是提示存在问题,甚至可以提供线索以判断问题所在。请前往 HP BIOS 蜂鸣声指南(在新窗口中打开)以明确问题。
计算机无法播放声音
我的计算机扬声器无法播放声音
如果你的计算机无法播放声音,请不必担心,Windows 10 系统自带声音故障排除程序,可以修复大部分问题:
1. 在右下角应该有一个扬声器图标,点击它后可以找到选择正在进行故障排除的设备的地方。
2. 诊断完成后,任何问题都会显示在弹出页面上。程序会自动修复它发现的问题。
3. 之后你可以关闭该程序。
Jack Coakley
于10/23/18注册
231 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 25
总计 790
