跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
网络连接缓慢
用户反映网页浏览速度缓慢。
无线连接信号弱
如果你遇到无线连接信号弱的问题,可能需要更新网卡驱动程序。请按照以下步骤操作:点击开始按钮,在搜索框中输入 devmgmt.msc,然后按回车键。找到网卡设备并右键点击它。选择属性,在属性窗口的驱动程序选项卡下,点击更新驱动程序按钮。安装更新后,重启计算机。如果问题仍然存在,请尝试更换无线网卡。
信号干扰
如果在浏览器中上网时感觉网络连接缓慢,请尝试靠近你的无线路由器。
电池电量耗尽
上网本电池无法保持充电状态。
电池故障
请按照以下步骤尝试 故障排除电池。将电池插入笔记本电脑底部的电池仓中。连接交流电源适配器并让电池充电 15 到 30 分钟。从笔记本电脑上拔下交流电源适配器线缆。按下并松开电源按钮,仅使用电池作为电源启动计算机。如果笔记本电脑无法开机,则需要更换电池。请联系 HP 服务与支持以获取进一步帮助。如果笔记本电脑可以开机,说明电池功能正常,但你应该运行 HP Battery Check 工具来评估电池的健康状况。如果问题仍然存在,请尝试 更换电池。
充电或充电器故障
如果笔记本电脑充电出现故障,请尝试以下步骤。将交流电源适配器直接插入功能正常的墙壁插座,并将连接器插入计算机。请勿使用插线板、电涌保护器或辅助电源。检查所有电源线连接是否牢固。确认计算机开启时电源按钮或电源指示灯已点亮。确认插入交流墙壁插座时,交流电源适配器上的指示灯已点亮。确认使用的交流电源适配器类型正确。
交流电源适配器故障
用户注意到电源适配器无法正常工作,因为它无法为设备充电。
充电插孔松动
首先测试充电器。确保插孔本身清洁,没有灰尘或其他可能干扰电子传输的异物。新插孔在插入时可能需要稍微用力才能完全连接。如果这些都没问题,请将其牢固地推入适配器,确保它没有松动。
充电器故障
由于充电器使用频繁且会产生磨损,随着时间的推移可能会损坏或开始失效。如果适配器无法工作,最好检查一下充电器本身。首先检查充电插头,确保没有损坏或裸露的电线。沿充电器继续检查,查看线缆是否有类似损坏。确保充电器电源盒部分状况良好,没有损坏或其他异常。最后检查充电器墙壁插头部分的连接器。确保它们没有弯曲或断裂。你可以在许多常用网站上购买新的充电器。
上网本关闭后时间和日期失效
用户注意到计算机显示的时间有偏差
内存故障
清洁内存连接器针脚和插槽。确认内存模块已正确插入。如果仍然故障,请 更换内存。
CMOS 电池电量耗尽
CMOS 电池为你的计算机内部时钟、BIOS 设置和其他待机功能供电。如果该电池放电耗尽,你的计算机可能无法通过开机自检。 你应该更换 CMOS 电池
键盘问题
用户反映使用键盘打字有困难。
按键松动
按键松动或丢失是旧型号中的常见问题。首先清理掉可能阻塞按键的任何小杂物。连接功能也可能是一个问题。尝试重启你的计算机以允许系统更新或修复连接。如果其他解决方法都不奏效,你可以在此处找到按键更换指南。
按键卡住
由于长期使用和键盘压力,按键可能会卡住。这是一个简单的修复方法。使用扁平物体,轻轻向上撬动,将按键从键盘上取下。取下后,用一块柔软的小布或棉签擦拭内部区域,确保其清洁且没有任何会导致未来堵塞的异物。如果粘手,请涂抹酒精并让其干燥。完成这些步骤后,将按键轻轻放回键盘上。问题应该就解决了。
Phillip Winston
于03/21/17注册
655 声望
创作了6篇指南
团队
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 的会员
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 35
总计 813
