跳转到主内容
计算机无法开机
屏幕黑屏,指示灯不亮,按下电源按钮后计算机无反应
电池电量耗尽
将交流电源适配器插入 HP Mini 并连接到已知工作正常的电源。
交流电源适配器故障
如果确认是交流电源适配器的问题,可以在此处购买新的电源适配器。
主板故障
如果其他解决方案均无法解决问题,则可能是主板故障。请更换主板。
屏幕无法点亮或自动关闭
屏幕黑屏,或者在计算机似乎仍在运行时黑屏,且在提示下无法重新点亮
如果显示错误消息,请参阅此指南。
如果不是,请先通过按住电源按钮直到计算机关闭来进行硬重置。再次按下电源按钮以重新启动计算机。如果问题仍然存在,请连接外接显示器(你可能需要通过按一次或多次 fn + f2 组合键来切换到双屏模式),然后查看下方内容。
驱动程序不正确、过时或损坏
下载并安装来自 HP 的图形驱动程序,点击此处。
内存模块或插孔故障
按照此处所述,执行内存模块自检。
硬盘性能下降
按照此处所述,执行主硬盘自检。如果自检的任何部分失败,请联系 HP——如果硬盘未通过自检,则可能在保修范围内。如果更换不在保修范围内,请按照硬盘更换指南更换硬盘。
屏幕或显示屏排线松动或故障
断开并重新连接显示屏的线缆,然后重新启动计算机。如果这无法解决问题,请更换屏幕,按照屏幕更换指南操作。
显示图像模糊
屏幕上出现黑色或灰色斑点,或者屏幕有明显的破裂
屏幕损坏或破碎
按照屏幕更换指南更换屏幕。
按键失灵
一个或多个按键无法按下、按下后无法回弹、无响应,或表现为好像一直被按下(屏幕上出现一长串重复的字母)
如果重新启动计算机无法解决问题,请参阅下文了解常见原因和解决方案。如果必须在关机前使用键盘以保存数据,请获取一个外置 USB 键盘并将其插入笔记本电脑。
按键下方有异物
拆下键盘,使用软毛刷或压缩空气罐仔细清理按键下方的污染物和灰尘(市面上有专门用于清洁电脑部件的压缩空气罐品牌)。如果这无法解决问题,请更换键盘。要更换键盘或将其拆下以便更好地清洁,请参阅键盘更换指南。
按键缺失
更换缺失的按键或更换整个键盘。
按键连接故障或受阻
如果键盘无响应,请先尝试清洁键盘(请参阅上文“按键下方有异物”)。如果这无法解决问题,请按照键盘更换指南操作。
上网本过热
计算机摸起来非常烫手,或者出现有关过热的警告消息。
风扇或散热器积灰
仔细吹气或使用压缩空气罐清洁电子设备,以清除风扇和散热器周围区域的灰尘(这是覆盖在部分主板上的大块铜板,请参阅风扇更换指南的步骤 10 以获取视觉参考)。要接触风扇,请按照键盘更换指南操作。如果无法充分清洁风扇,请按照风扇更换指南拆下风扇,然后清洁风扇本身以及计算机中风扇安装位置周围的区域。
空气流动受阻
确保上网本底部的脚垫安装到位,并确保风扇进气口未被堵塞(例如在运行期间长时间放置在有衬垫的布艺表面或腿上)。将笔记本电脑移至坚硬、平坦的表面。如有必要,更换脚垫(请参阅风扇更换指南的步骤 9)。
风扇损坏或故障
如果出现过热警告消息且风扇无法启动,则风扇很可能已损坏或故障。请按照风扇更换指南更换风扇。
触摸板或左右点击按钮失灵
触摸板无法感应你的触碰,或者光标移动不规律或不可预测
驱动程序不正确、过时或损坏
下载并安装来自 HP 的触摸板驱动程序,点击此处。
连接松动
为确保连接器牢固,必须拆卸触摸板。完成后,可以检查并彻底清洁连接处。请按照触摸板更换指南查看如何拆卸触摸板。
触摸板不干净
用湿布或镜头清洁布擦拭触摸板。
触摸板灵敏度过低
如果触摸板灵敏度过低,它可能无法感应到任何操作。为修复此问题,请参考HP 的指南。
左右点击按钮下方有异物
清除卡在触摸板和键盘边框缝隙中或按键下方的任何碎屑。为了使此过程更简单,请按照触摸板更换指南拆下触摸板。
Amos Hine
于10/18/13注册
1,293 声望
创作了7篇指南
团队
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 的会员
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 名成员
创作了144篇指南
1条评论
Mine selects videos to play
Rukayya Salisu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 60
总计 13,868
