学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
HP Mini 110-3735dx 无法启动。
电脑处于睡眠模式
如果位于电源开关上的指示灯呈白色闪烁,说明你的 HP Mini 110-3735dx 正处于睡眠模式。试着滑动电源开关,或按一下键盘或触摸板上的任意键。这应该能唤醒 HP Mini 110-3735dx,屏幕也会亮起。如果屏幕未亮起且指示灯仍在闪烁,你需要滑动并按住电源开关 5 秒钟,将 HP Mini 110-3735dx 完全关机。然后再短促地滑动一次开关,重新开启 HP Mini 110-3735dx。
屏幕已禁用
如果位于电源开关上的指示灯呈白色常亮,说明你的 HP Mini 110-3735dx 已开机。如果屏幕未显示,试着按下键盘上的“F4”键。这会重新启用屏幕。
电池电量不足
如果滑动电源开关时 HP Mini 110-3735dx 无法启动,可能是电池没电了。将电源适配器连接到插座和 HP Mini 110-3735dx。然后再次滑动电源开关。
电源适配器故障
检查电源适配器是否已连接到 HP Mini 110-3735dx 和工作正常的插座上。如果连接电源适配器后滑动电源开关电脑仍无法启动,则该适配器很可能已损坏。你可能需要购买一个新的电源适配器。
屏幕损坏
如果位于电源开关上的指示灯呈白色常亮,说明你的 HP Mini 110-3735dx 已开机。如果屏幕仍然不亮,则说明屏幕有问题。若要更换屏幕,请参考本指南。
键盘按键失灵
键盘上的按键没有反应,或看起来已损坏。
按键卡住
如果按键无法按下,可能是被卡住了。要解决此问题,请拆下按键并清理发现的污垢。建议使用拆键工具来拆卸按键。不过,只要小心不损坏按键,你也可以使用任何足够薄的东西伸到按键下方。按键下方可能藏有异物,所以务必同时检查按键和键盘区域。清理好后,将按键放回正确位置并按压,直到听到咔哒一声卡到位。
键盘过脏
如果键盘太脏,按键可能无法正常工作。请拆下失灵的按键并清除其中的污垢来清洁键盘。务必同时检查按键下方和键盘表面。清理好后,将按键放回正确位置并按压,直到听到咔哒一声卡到位。
键盘损坏
如果键盘上所有按键都无法工作,则需要更换键盘。请参考本指南更换键盘。
按键缺失
如果键盘缺少按键,可以进行更换。拿到替换按键后,将其放置在正确位置并按压,直到听到咔哒声即可。非原装按键或许也能使用,但应尽量只使用专为该键盘设计的按键。
触摸板工作异常
触摸板没有响应。
连接了鼠标
如果你插入了鼠标或连接了蓝牙鼠标,电脑可能会自动禁用触摸板。若要启用触摸板,你需要断开鼠标连接。你也可以进入“设置”>“设备”>“鼠标和触摸板”更改设置。找到名为“连接鼠标时保留触摸板开启”的选项并确保其已开启,这样连接鼠标时触摸板也能正常工作。
触摸板被禁用
如果触摸板没有反应,可能是已被禁用。若要重新启用,需要通过设置进行操作。首先点击 Windows 按钮并搜索“设备管理器”。点击“设备管理器”搜索结果并等待窗口弹出。点击“鼠标和其他指针设备”旁边的箭头将其展开。右键点击其中的项目,查看是否显示“启用”。如果显示,点击“启用”,触摸板应该就能恢复工作了。
触摸板损坏
如果触摸板仍然没有响应,则说明触摸板很可能已经损坏。这需要你进行更换,或联系 HP 安排维修。
屏幕变色
屏幕局部或整体出现变色。
驱动程序过时
如果屏幕出现变色,可能是屏幕驱动程序过时了。若要更新驱动,需要通过设置进行操作。首先点击 Windows 按钮并搜索“设备管理器”。点击“设备管理器”搜索结果并等待窗口弹出。点击“显示适配器”旁边的箭头将其展开。右键点击下拉菜单中出现的项目,然后点击“更新驱动程序”。弹出窗口后,点击“自动搜索更新的驱动程序软件”。完成后,点击“监视器”旁边的箭头将其展开。右键点击下拉菜单中出现的项目,然后点击“更新驱动程序”。弹出窗口后,点击“自动搜索更新的驱动程序软件”。完成后,驱动程序即更新完毕,电脑屏幕应恢复正常。你需要重启电脑才能使新驱动程序生效。
屏幕损坏
如果屏幕仍然变色,则说明屏幕很可能已损坏。你可以参考本指南来更换屏幕。
屏幕变蓝并显示信息(蓝屏死机)
屏幕变蓝并显示错误消息。
电脑过热
如果电脑过热,可能会出现蓝屏。为防止这种情况,你应该清洁电脑上的通风口和风扇。使用压缩空气罐吹出通风口和风扇中的灰尘。
硬件故障
如果你的 HP Mini 110-3735dx 频繁蓝屏,则可能是硬件故障。最常见的两个原因通常是硬盘和内存。你可以更换这些部件以消除蓝屏消息。若要更换硬盘,请参考本指南。
操作系统故障
如果仍然收到蓝屏消息,则可能是操作系统出现了问题。你可以执行系统重置以恢复操作系统。首先点击左下角的 Windows 按钮,搜索“重置此电脑”并点击搜索结果。在“重置此电脑”下方点击“开始”选项。如果你想保留音乐、照片等文件,请选择“保留我的文件”选项。如果你不介意删除电脑上存储的所有内容,请点击“删除所有内容”选项。这将开始重置你的 HP Mini 110-3735dx 的过程。
6条评论
The boot selection failed because a required device is inaccessible. Is the message I'm looking at the bottom of the screen. What can I do to restore this mini? I bought this used, so I don't have the Windows installation disc. Any other options?
Darrell Scott - 回复 分享
It all started when Windows popped up and I couldn't remember my password. I followed a video guide on you tube. My notebook has been messed up every since. I got this long rectangular book that pops up for the password. I put in the password and then a window opens saying start up repair recommended or start up normally. I let the seconds run out for the repair. Which it doesn't do. It says insert Windows installation disc, which I explained in my first comment. What should I do? It seems the only option if I can't get help is to go to a computer fair man.
I meant to say rectangular books ( not book) and a computer repair man.
I can't get past the black screen that says enter password and nothing happens so how can I get around this problem
RONALD MERRITT - 回复 分享
My Netbook screen says Sessiontype:zzz-icewm. (Do I press F1 to toggle session
Tammy Matney - 回复 分享
