跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP Laserjet Pro 200 Color MFP 故障排除
本故障排除页面将帮助你寻找 HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276nw 的常见问题,并了解如何尝试解决这些问题。
卡纸或进纸不当
设备无法吸入纸张进行打印。设备提示出现卡纸。
打印机内卡纸
若要清除卡纸,请用双手用力拉拽纸张,将其从设备中取出。卡纸可能发生在进纸器、后盖、纸盒等处。
纸张状况不良导致损坏
纸张可能受潮或过干。如果受潮,请取出前 10 张纸。如果过干,请将纸张扇开,以消除堆积的静电。
纸张放置不当
确保纸盒没有过载。如果是,请取出适量的纸张,以便纸张能装入打印机。如果仍然无法正常工作,请确保纸张对齐正确。取出纸叠,在平坦表面上轻拍以对齐边缘,将纸叠重新插入打印机,然后尝试再次打印。
搓纸轮磨损、脏污或损坏
为确保搓纸轮光滑干净,请使用湿布擦除积聚的灰尘或碎屑。如果搓纸轮过度磨损或损坏,可能需要更换它们。你可以查看 搓纸轮更换指南 来了解如何更换/维修打印机的搓纸轮。
扫描件和复印件中出现线条或色带
扫描或复印时,图像颜色暗淡或布满竖线。
扫描组件脏污
首先,通过分别在平板扫描仪和自动进纸器 (ADF) 中放入一张纸并进行黑白复印测试,对两者进行测试。
  • 如果线条仅出现在平板扫描仪或自动进纸器其中之一中: 说明扫描组件上有污垢或碎屑,需要清理。若要清洁扫描组件,请使用柔软的无绒布(任何不会掉毛的布料皆可)以及过滤水、蒸馏水或瓶装水(自来水可能会损坏打印机)。请务必先关闭打印机并断开电源线。用清水轻轻润湿布料,擦掉扫描组件上所有可见的灰尘。
  • 有关清洁扫描仪玻璃的更多信息,请访问 HP 用户手册。
  • 如果平板扫描仪和自动进纸器均出现线条: 请按照下方的故障排除步骤来解决此硬件问题。
电源连接故障
请将打印机直接插入墙壁插座。排插和浪涌保护器可能导致 HP 打印机供电不足,从而无法正常工作。将电源线插入墙壁插座后,请再次测试扫描/复印功能。
如果问题依旧,请尝试重置电源。在打印机开启的情况下,断开打印机后部的电源线至少 30 秒。等待后,将电源线插回打印机,它应该会自动重新启动。
打印机无法连接无线网络或设备
你的电脑检测不到打印机。你在将打印机连接到 Wi-Fi 时遇到问题。
需要进行软重置
如果可能,请拔掉打印机和 Wi-Fi 路由器的电源,等待 20 秒,然后重新插上。在所有设备重新启动后,将打印机重新连接到互联网。
打印机的 Wi-Fi 已关闭
确认你的电脑已连接到打印机,并在电脑的开始菜单中找到标有“设备和打印机”的页面。打开页面,找到你想要联机的打印机名称。点击“脱机”字样,然后在弹出的选项卡中点击“打印机”选项。取消勾选标有“脱机使用打印机”的选项。
不支持无线打印
某些公共无线网络不支持无线打印,例如某些大学校园网络。你的打印机必须通过 USB 线连接到设备,或者你必须使用其他无线网络进行打印。
打印机无法开机
按下电源按钮时打印机无法启动。打印机显示屏不亮。
电源线未插入插座
确保打印机已插入正在使用的墙壁插座。
墙壁插座故障
如果打印机已插入墙壁插座但仍无法开机,请确保墙壁插座功能完好。通过在该插座上插入其他设备来进行测试。如果插座无法工作,请尝试使用另一个墙壁插座。
电源按钮故障
检查按下时电源按钮是否有点击感。如果按钮没有点击感,说明它卡住了,需要从内部进行清洁,或者可能需要更换。如果需要更换,你可以查看 电源按钮更换指南 来了解如何维修/更换电源按钮。
打印文档质量差或为空白
尝试打印时,文档模糊、颜色显示不正确,或者完全无法打印。
墨盒墨量不足或为空
如果打印文档为空白或显示错误的颜色,可能是墨盒故障。若要更换墨盒,请利用前面板两侧的拉片打开打印机的前面板,并拉出面向你的托盘手柄。托盘内装有墨盒,取出并更换它们,但请记住每个颜色的墨盒在托盘中都有特定的位置,必须放回正确位置才能确保打印机功能正常。
断电
如果打印机在打印过程中关机,请检查上述提到的电源连接情况。
Cade Zorio
于04/18/19注册
153 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 名成员
创作了60篇指南
11条评论
It is not printing my stuff. It says Error Code 79
tinatemp - 回复 分享
I can copy but it will not print my documents — they are waiting to be printed.
tinatemp - 回复 分享
Drivers will not install. it takes too long for drivers to install. Will not do self test.
activeguy563 - 回复 分享
Printer pad will not show which cartridge is low. Only flashing a triangle and partial circle.
Kathleen Kunde - 回复 分享
If you're getting a "Rear door open" error which prevents you from being able to print you can try this workaround: open the side panel of the printer to expose the motherboard, you can short the bottom-left and the top-right pins on the optical sensor to bypass the optical sensor and the error. :) there are plenty of youtube videos that show you how to remove the side panel.
solar flash 33 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 57
总计 12,492
