跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源线无法插入打印机电源插孔
电源线无法插入打印机。
电源插孔有异物
检查电源插孔并清除所有阻塞物,必要时用干抹布清理插孔内的灰尘或碎屑。
电源线故障
检查电源线以确认其规格正确。查看线缆沿途是否有明显的裂口、撕裂或破损。
电源插孔触脚弯曲
检查打印机上的电源触脚是否正直。如果不是,请尝试轻轻拨正触脚以使其对齐。
电源插孔触脚缺失或损坏
如果触脚缺失或损坏导致电源线无法连接,你需要拆下电源插孔并购买新的进行更换。点击 此处 查看如何拆卸损坏的电源插孔。
纸张无法正确送入打印机
辊轴转动但纸张未被送入打印机。
打印机内发生卡纸
如果能看到纸张卡在打印机内,尝试手动从进纸口取出纸张。
未卡纸但纸张无法就位
如果遇到这种情况,你可能需要重新调整或更换进纸弹簧。请按照我们的逐步指南 此处 更换故障弹簧。
未卡纸、弹簧位置正常且能听到辊轴声音,但纸张仍无法正确送入
如果尝试了上述所有选项仍无效,你可能需要更换传动皮带。传动皮带更换指南可在 此处 找到。
打印机系统整体功能故障
打印机出现的严重故障,无法通过表面检查解释。
主板短路
主板故障的可能症状:(家庭用电浪涌或雷击)
打印机灯亮但按钮失灵
如果 HP LaserJet P1102w 打印机的按钮灯亮着但按钮失灵,则主板可能已损坏,需要更换。
指示灯不亮
如果你的 HP LaserJet P1102w 打印机按钮灯不亮,但打印机似乎有电,则主板可能已损坏,需要更换。
无法识别计算机 / 网络
如果你的 HP LaserJet P1102w 打印机无法连接到网络,但已具备所有必要的驱动程序和软件更新,则主板可能已损坏,需要更换。
打印内容异常
如果你的 HP LaserJet P1102w 打印机打印出的文档异常,你可能需要更换主板。
如果你遇到上述任何问题或存在其他系统性故障,则可能需要更换打印机的主板。请按照我们的指南 此处 获取更换主板的操作说明。
Myles Nofsinger
于10/04/18注册
283 声望
撰写一个指南
团队
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 名成员
创作了60篇指南
11条评论
Wow your groups reputation is so high!
Dillon Keller - 回复 分享
my printer is not tirning on but everything fits in fine
Umar Faisal - 回复 分享
Paper not feeding in and yet it keeps on saying paper jammed. checked it up but no paper or foreign matter found in paper track.
braverly.p.torao - 回复 分享
printer makes a loud noise when turned on
shannon peters - 回复 分享
HP LaserJet P1102W Printer is one of the incredible printers that fulfills all the printing requirements wirelessly. But sometimes, users face the issue of ***HP LaserJet P1102W not printing properly***. So, to resolve the issue, you can check the device manager warning. Whenever an error is found in your computer or printer, the Device Manager will show a yellow warning triangle next to the USB controller’s entry. So, you need to resolve the issue on the computer before the printer detects it. And, if it reformatted the computer, then the printer driver was not installed properly, or your USB port is not working. In this situation, check the computer’s manufacturer for resolutions with the USB ports. And, you can also reset the printing system but beware that it will remove all the existing printer queues and will also reset the customized driver settings. You can also perform ***HP LaserJet P1102W manual setup*** to resolve the issue.
Read More
***HP LaserJet Pro M15W Printer Setup Wirelessly***
The Global Blogs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 45
过去 30 天: 182
总计 9,723
