跳转到主内容
基本操作
在尝试下文提到的任何耗时较长的解决方案之前,请先了解一些基础操作,以便帮你入门:
  • 移除所有外设。 这适用于任何连接到笔记本电脑上的设备——闪存驱动器、USB 集线器、显示线缆、加密狗,总之除了充电器之外的“任何”东西。
  • 检查更新。 在大多数 Windows 版本中,Windows 更新菜单可以在“设置”中找到。
  • 如果你的设备卡在错误页面,请长按电源按钮进行强制关机,直到笔记本电脑断电为止。
  • 记下你遇到的错误。在蓝屏底部 应该会列出一个“停止代码 (Stop Code)”。这在缩小问题范围时会很有用。
驱动程序损坏或过时
电脑的任何物理部件都需要指令,系统才知道如何使用它。这就是驱动程序的作用。如果这些指令版本过旧或已损坏,可能会导致蓝屏或性能不稳定。
  • 检查设备管理器中的错误。按下 Windows 键 和 X,然后从菜单中选择“设备管理器”。如果存在错误,设备树中的折叠项会自动展开,且任何有错误的设备旁会出现一个黄色的警告图标。
  • 现代版本的 Windows 通过标准 Windows 更新提供大多数驱动程序更新。右键点击开始菜单,然后点击左侧的 设置 > Windows 更新 > 检查更新。
    • 你可能需要选择“查看可选更新”来查看一些额外的驱动程序。
  • 使用 HP SupportAssistant 或访问他们的 支持网站 直接从 HP 下载驱动程序。这些驱动程序通常比 Windows 分发的版本更新,并可能包含关键的错误修复。
  • 部件制造商提供的驱动程序可能比 HP 提供的还要新。这对于图形处理尤为重要。请直接查看 AMD、Intel 或 NVidia 的官网。
除非是从电子产品制造商(如 Intel、AMD、Realtek)或 HP 官网直接下载,否则请避免使用任何宣称能更新驱动程序的软件。这些程序往好了说是安装了错误的驱动,往坏了说可能会安装恶意软件。
  • 如果更新无法解决问题,且你认为自己知道哪个设备有问题,请尝试卸载驱动程序。
    • 在“设备管理器”中,找到你怀疑有问题的组件并右键点击它。从菜单中选择“卸载”。确认框中应该会出现一个勾选框,询问是否同时删除驱动程序。请确保勾选它。
    • 卸载后,重启电脑并重新安装当前版本。
  • 如果该设备与图形相关,使用 DDU 可能有帮助。它能协助彻底清理所有制造商的显卡驱动程序。
恶意软件感染
电脑病毒和其他恶意软件会严重破坏系统的稳定性。它们可能会导致电脑只有通过重启才能解决的问题。
  • 使用杀毒软件扫描你的电脑。如果你没有专业的安全软件,请使用 Windows Defender。在大多数 Windows 版本中,可以通过“Windows 安全中心”应用访问它。
    • 想对结果进行二次确认?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 都是免费的程序,提供了优秀的恶意软件扫描技术。
    • 市面上有许多免费的恶意软件清除工具,但付费方案通常更有效。在使用任何不熟悉的开发者的软件之前,请务必验证其合法性,否则情况可能会变得更糟。
  • 删除扫描发现的任何内容。扫描程序可能还会建议你重启以完成清理。
  • 继续阅读“操作系统损坏”部分,并执行相应的修复步骤。恶意软件感染可能会导致 Windows 系统受损。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着对于操作系统至关重要的文件变得无效或已损坏。这通常是由于电脑在更新期间关机、使用过程中电量耗尽,甚至仅仅是因为一次更新失败导致的。这可能会导致设备出现异常表现。Windows 提供了可修复这些损坏问题的修复工具。
  1. 右键点击开始菜单,选择“命令提示符”、“Powershell”或“Windows 终端”(Windows 8、10 和 11 会提供不同的选项)。
  2. 在弹出的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按下回车键。完成后,它会告诉你是否发现错误以及是否能够修复它们。
  3. 重启系统并再次运行 sfc,以确认没有发现进一步的损坏。
如果你不担心丢失数据,可以尝试“彻底重置”方案,重新安装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 先尝试“保留我的文件”选项;这只会重装 Windows 并删除应用程序。你的文件...
  • 对于顽固问题,请 创建 USB 安装介质 并使用该介质进行安装。
设备过热
笔记本电脑负载越重,产生的热量就越多。如果产生的热量超过了组件的额定承受范围,电脑可能会死机或蓝屏。
  • 检查硬件实际达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或任何其他温度监测软件。
  • 如果在几乎没有运行任何程序的情况下温度依然很高,那么是时候进行常规维护了。打开你的笔记本电脑,准备好压缩空气,给附着在风扇上的灰尘一点颜色看看。
  • 如果 CPU 或 GPU 温度很高,请确保你的散热器安装稳固。它应该通过角落的螺丝牢固地安装到位。
  • 如果想做得更彻底,为 CPU 重新涂抹导热硅脂(如果你的笔记本电脑有独立显卡,也要为 GPU 涂抹)可以优化散热器与芯片之间的热传导,从而降低运行温度。
  • 在极少数情况下,可能需要更换散热器。散热器本身不容易损坏,但损坏时通常会有明显的外部迹象。确保连接的管道没有弯曲、扭结或破损。如有必要,请更换 HP Laptop Heat Sinks。
存储驱动器故障
如果你持续遇到问题,且无法安装干净的操作系统,或者在 BIOS 屏幕上看到“No Bootable Device”(无启动设备)或“Operating System Not Found”(未找到操作系统)的错误,问题很可能源于你的存储设备。与存储相关的错误代码可能涉及“inaccessible boot device”(无法访问的启动设备)或类似的表述。
  • 运行诊断程序以验证驱动器的健康状况。HP SupportAssistant 内置了诊断功能,但若要快速了解概况,可以使用 Crystal Disk Info。即使状态显示为“警告”,也建议更换驱动器。
    • 如果你的笔记本电脑无法开机或无法维持运行,你可以通过 适配器 将驱动器连接到另一台电脑进行测试。
  • 导航到 你的 HP 笔记本电脑型号 页面,找到适合你的驱动器更换指南。如果你找不到特定型号,参考类似型号的指南也能为你指明方向,即使步骤不完全相同。
  • 如果你的设备使用传统的机械硬盘 (HDD),考虑将其更换为 固态硬盘 (SSD) 以提升性能。SSD 更节能,速度也快得多。
内存故障
随机存取存储器(通常称为内存条或 RAM)很可能是导致反复蓝屏的硬件元凶。幸运的是,大多数 HP 笔记本电脑型号至少包含一根模块化内存条,且通常很容易更换。
  • 内存相关的故障会导致无数种蓝屏错误。它们通常会提及分页文件 (page file) 或分页 (paging),这是 Windows 指代保存临时数据空间的一种方式。
  • 重新插拔你的内存条。可能有无数个细小的引脚稍微没有对齐。拆下并重新安装可能就是修复此问题所需的一切。
  • 通过运行诊断程序来测试内存。HP SupportAssistant 包含快速和扩展内存测试,或者你也可以使用 Windows 内存诊断工具。
    • 如果你想寻求第二意见,IT 专业人士多年来一直使用 memtest86。这是一个免费工具,且 他们的文档 非常棒!但这需要更多的知识储备才能使用。
  • 内存测试出名地耗时,且轻微的故障很难被测试发现。请相信诊断程序报错的结果,但不要盲目相信测试通过的结果。可能需要多次运行诊断程序才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存且出现了相关的蓝屏,请验证已安装的内存与你的 HP 笔记本电脑是否兼容。
  • 如果安装了多根内存条,请确保规格匹配。至少速度和容量应该是相同的。
  • 如果诊断失败,请更换内存——要么增加总容量,要么保持相同的容量和速度。
  • 较新的 HP 笔记本电脑会将内存直接焊接在主板上。在这种情况下,你将 需要更换 HP Laptop Motherboards。
更换内存时要特别注意兼容性。Crucial 提供兼容性检测器,你可以使用它来验证你的产品。
主板或 CPU 故障
如果上述建议均无效,问题可能是由主板引起的。因物理冲击、电涌或其他硬件相关问题造成的主板损坏会影响功能。主板故障可能导致异常行为、间歇性死机、崩溃或系统不稳定。
  • 检查诊断代码。蓝屏后,你可能会得到额外的错误代码。电源 LED 指示灯或大小写锁定键 (CAPS Lock) LED 指示灯会以特定模式闪烁以指示错误。
    • 旧款 HP 笔记本电脑通常在启动过程中使用蜂鸣代码来指示硬件问题。特定的蜂鸣模式 指示特定的故障。
    • 参考这些代码可以识别我们已经讨论过的硬件组件(内存或硬盘)的问题,但也可能指向 CPU、BIOS 或其他主板故障。
  • HP 笔记本电脑的 CPU 是焊接在主板上的。如果你的蓝屏代码显示 CPU 故障,你必须更换 HP Laptop Motherboards。
  • 检查笔记本电脑的主板是否有物理损坏迹象,例如烧毁的组件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果你发现任何损坏,请更换主板或咨询专业人士。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的知识型技术人员维修。如果你认为自己无法完成,请咨询当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,778 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 63
过去 30 天: 221
总计 5,342
