跳转到主内容
电脑无法开机
无论你尝试什么,电脑似乎都无法开机。
无法通电
检查以下列表,确认你的笔记本电脑在充电时是否已接通电源:
  1. 充电器上的电源指示灯已亮起
  2. 笔记本电脑上的充电指示灯已亮起
如果充电器上的电源指示灯没有亮起,说明充电器没有从插座获取电力。尝试更换一个插座;如果还是不行,你需要购买一个新的电源线。
如果充电器上的电源指示灯亮起,但笔记本电脑的充电指示灯没亮,则说明笔记本电脑本身存在问题。这些问题可能是:
  1. 电池损坏,需要更换
    • 笔记本电脑在连接电源时可以开机,但如果不连接电源就无法开机,或者开机后立即关机。学习如何更换电池。
  2. 电源口损坏
    • 即使笔记本电脑连接了电源,也无法开机
如果以上指示灯全部亮起,则说明电池电量不足。让电池充电后再试一次。
电脑摸起来发烫然后自动关机
你的电脑会自动关机,而且摸起来发烫。
笔记本电脑放置的位置
你的笔记本电脑必须放置在合适的位置,以确保用于排出机内热量的通风口不被堵塞。如果你遇到了这个问题,可以考虑购买一个笔记本支架。
笔记本支架可以:
  • 将笔记本电脑抬离任何平面
  • 减少被堵塞的通风口数量
  • 延长系统的使用寿命
这里是有关 HP HDX16 过热问题的 HP 论坛链接。
笔记本电脑发出奇怪的摩擦声
如果电脑持续发出奇怪的异常摩擦声,这意味着你的风扇需要更换了。
开机时屏幕空白
你的电脑能开机,但屏幕甚至没有亮起。
屏幕仍有显示
如果屏幕是空白的,请按照下方的指南操作。如果屏幕画面模糊,请继续往下阅读。
当电脑开启时,拿一个手电筒对着屏幕照,并仔细观察。如果你能看到非常微弱的图像,那么你很幸运,这不是因为显示屏排线松动。问题可能出在:
  1. 逆变器
    • 高压变压器
  2. 屏幕灯管
    • 为背光灯提供照明的灯管。
目前无法判断究竟是哪一个部件出了问题,或者是否两个都有问题,因此我们将从最简单且最便宜的方案开始:更换逆变器。
如果问题不在于逆变器,那么下一步就是更换你的屏幕灯管。
屏幕完全空白
在继续操作前,请务必阅读上面的主题,这会为你节省时间、金钱并避免巨大的麻烦。
如果上述文章的内容不适用于你的情况,那么你将需要检查显示屏排线。它可能只是松了,或者需要更换。
运行期间屏幕模糊
屏幕上的所有图像都显得模糊,不清晰。
故障解决步骤
这可能意味着以下 4 种情况之一:
  1. 你需要一块新的显卡
  2. 显示屏排线松动,需要重新连接
  3. 显示屏排线损坏,需要更换
  4. 显示屏需要更换
最简单的入门方法是将笔记本电脑连接到外接显示器。如果你的笔记本电脑在外接显示器上工作正常,那么你省下了 150 美元以上的费用。如果不行,那你将需要一块新显卡。
如果外接显示器或新显卡都无法解决问题,那么你需要检查显示屏排线是否松动或损坏,并进行更换。如果这依然没有解决问题,那么你需要更换显示屏。
这里是有关屏幕空白问题的论坛链接。
触摸板无响应
触摸板在一段时间后变得无响应。
Windows 更新
这是一个常见问题,通常与 Windows 更新有关。要消除该问题,你将需要通过电脑的控制面板返回到还原点。
WiFi 断开连接
我的 WiFi 连接到网络后会随机断开。
重置你的路由器
几乎所有使用 WiFi 路由器的人都遇到过这种情况。你所要做的就是拔掉路由器的电源 30 秒,然后再插回去。
WiFi 网卡损坏
如果重置路由器未能解决你的问题,那么问题可能出在你的 WiFi 网卡上。首先,按照这个 论坛 中的步骤操作,并联系你的互联网服务提供商,以确保问题不是出在服务或路由器上。如果一切看起来正常,请按照这篇 HP HDX 16-1160US 无线网卡更换 更换你的 WiFi 网卡。
Geddy Pence
于04/14/14注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 3,474
