跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
电池是笔记本电脑的主要电力来源。如果没有电池,设备将无法移动使用。在进行任何操作前,请确保电池已充满电。
电池损坏
电脑的电池续航时间会受多种因素影响,例如:
  • 电源管理设置
  • 电脑运行的程序
  • 显示屏亮度
  • 连接到电脑的外接设备以及其他因素
电池检查 (Battery Check) 可在检测后提供所安装电池的状态信息。必须将外接电源连接到笔记本电脑,电池检查才能有效工作。要访问电池检查:
  1. 选择 开始
  2. 帮助和支持
  3. 故障排除工具
  4. 电池检查
电池检查完成后,将显示检测结果。
如果电池需要更换,请遵循 电池更换指南。
电池连接故障
为达到最佳使用效果,电池必须妥善固定在设备底部。通过拆下并重新安装电池来确认电池与设备是否连接完好。为此,请将笔记本电脑翻转过来,并滑动电池释放锁扣。拆下电池后,清除端子上的灰尘。将电池重新安装到位,然后开启设备。
检查进出电脑的所有连接及其对应的端口。从电源开始,检查其是否牢固地连接在电脑的正确端口上。顺着电源线找到电压转换器,通常是你电源线中间的那个“盒子”。检查插头是否完全插入插座。两端的连接都必须稳固。当适配器连接正确时,电脑上的电池指示灯应会亮起。
WiFi 连接微弱/无连接
软件和硬件问题都可能导致无线连接停止工作。如果设备遇到无线连接速度慢、时断时续或干脆无法连接互联网的情况,请使用本指南。
注意: 在此过程中的任何步骤,请确认笔记本电脑未处于飞行模式。*
WiFi 已禁用
你的无线连接设备可能已被关闭。通过屏幕右下角工具栏中的 WiFi 图标访问 网络设置,系统会建议开启 WiFi 连接的选项。
网络需要重置
  1. 访问 网络设置
  2. 点击你遇到问题的可用网络,并从系统内存中 忽略 该网络
  3. 重新输入正确的凭据以访问无线网络
WiFi 卡损坏
如果需要更换 WiFi 卡,请参阅 WiFi 卡更换指南 以获取更多信息。
运行缓慢
内存 (RAM) 不足
RAM,即随机存取存储器,用于收集和存储来自文件的数据。如果设备出现自动崩溃或发出蜂鸣声却无法启动,则表明内存出现故障。如果你的电脑在运行程序时感到吃力,你可能需要:
  1. 通过关闭多余的标签页或程序来清理 RAM 空间。尝试多任务处理会迅速耗尽可用 RAM。
  2. 购买一根内存容量更大的内存条并更换原来的那根。
有关该过程的更多信息,请参阅 内存条更换指南。
设备崩溃
在 Windows 中搜索 磁盘清理,并在提示时选择 C: 驱动器。该应用程序会扫描可删除的文件,并描述每种文件类型的信息。点击 确定 以删除选定文件。
注意: 通过定期执行这些任务来维护电脑硬盘和存储能力,可以降低设备在运行过程中崩溃的风险。
过热
热量积聚会导致任何笔记本电脑出现问题。因此,确保你的设备在正常温度下运行至关重要。
灰尘积聚
灰尘会积聚并堵塞通风口,导致机壳内部热量积聚过多并损坏组件。清洁笔记本电脑时,吹掉侧面和底部风扇及散热片通风口周围的灰尘。所列设备均可用于清除设备内外部件上的灰尘:
  1. 压缩空气罐
  2. 具有吹气功能的吸尘器
  3. 处于冷风模式的吹风机
风扇故障
电脑可能无法吸入空气进行冷却,请检查风扇,看其在电脑使用时是否运转。如果未运转,请更换风扇并使用 风扇更换指南 为设备提供冷却。
以下是一些可以减少笔记本电脑工作量和产热的预防措施:
  • 防止软件在电脑启动时自动运行。
  • 在使用完毕后关闭软件程序。
  • 不在主动浏览互联网时退出互联网连接。
  • 如果电脑在玩游戏时发热,请尝试以较低的分辨率和降低图形设置来运行游戏。
音频失真
本节中的步骤旨在解决电脑上的音频问题。如果扬声器没有声音,或者声音沉闷、时断时续、有爆裂/噼啪声,或者以其他方式失真,请尝试此流程来修复问题。
注意:如果你使用的是外接扬声器,它们可能已损坏。检查连接。如果没有,请尝试用另一套扬声器或一副耳机连接你的设备。这将确定问题是出在第一套音频输出设备上,还是笔记本电脑本身。
设置错误
  1. 在设置中,进入声音和音频。
  2. 选择故障排除声音问题。
  3. 选择音频播放选项。
  4. 故障排除完成后,它将列出发现的问题以及修复方法。
  5. 确认应用对设备所做的更改。
音频驱动程序已禁用
  1. 在 Windows 中,搜索并双击设备管理器。
  2. 打开声音、视频和游戏控制器。
  3. 如果列出的声音设备带有向下箭头,则该设备已禁用。右键点击声音设备名称并选择“启用”以启用该设备。
  4. 右键点击声音设备并选择“更新驱动程序软件”,以允许 Windows 检查并安装找到的任何更新驱动程序。
  5. 重启电脑。
  6. 测试声音。如果在使用设备管理器后无法找到驱动程序或音频问题仍然存在,请尝试此 HP 支持网站 上的解决方案。
注意:检查线缆以确定它们已牢固连接在端口中。
LCD 屏幕黑屏或显示失真
如果笔记本电脑已通电且看似正常工作,但显示器没有显示输出,则 LCD 屏幕可能在内部损坏。在更换屏幕前,这里有一些选项可供参考。
设置错误
首先,重启电脑。一些显示问题在重启电脑后会自动解决。如果这未能解决问题,请按照以下说明访问并调整显示分辨率:
  1. 点击 开始 并搜索“分辨率”。
  2. 从选项中选择 更改屏幕分辨率。
  3. 在高级显示设置页面,点击 分辨率 旁边的箭头。
  4. 点击 推荐的 显示分辨率,然后点击 应用。
某些显示分辨率问题可以通过调整分辨率来解决。例如,由于运行视频游戏,分辨率可能无法恢复到原始设置。
屏幕故障
通过以下步骤测试显示屏是否损坏:
  1. 使用 VGA 或 HDMI 连接线将电脑连接到外接显示器。
  2. 将外接电源连接到电脑和外接显示器。
  3. 按下电脑的电源按钮,然后按下外接显示器的电源按钮。
这将确定问题是启动故障还是仅仅是显示问题。如果图像在外接显示器上正常显示,但在电脑屏幕上不显示。
请查阅我们的 LCD 屏幕更换 指南以了解关于屏幕更换的信息。
Austyn Baird
于03/25/16注册
64 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 的会员
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 450
