跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
“按下电源按钮后毫无反应”
电源适配器故障
首先,你必须确保你的电源适配器是原厂零件,且是你的电脑支持的 HP 配件。如果你将电源线插入墙壁插座后,笔记本电源接口附近的适配器指示灯不亮,说明电源适配器有问题。你的电源适配器、电源线或电缆可能存在物理损坏。如果损坏严重且无法修复,你应该考虑购买一个替换适配器。
电池故障
如果电源适配器工作正常,但电脑无法开机,很可能是电池已失去蓄电能力。在这种情况下,你需要考虑购买一块新电池,并按照我们的更换指南进行更换。
键盘/按键无响应
“按下按键后没有反应”
键盘无法使用
如果整个键盘都没有响应,请查看我们的键盘更换指南来解决此问题。
按键卡住
如果某个按键在按下的位置物理卡住,可能是液体或异物进入了键盘。要修复此问题,你需要按照我们的更换指南小心地拆下按键,并用棉签清理按键下方。清洁完成后,将按键按回原位即可。
按键缺失
如果某个按键缺失,你需要找到一个相同的按键,并按照我们的更换指南将其安装到键盘上。
电脑反复死机
“使用电脑时,在设备启动期间和启动后出现频繁的错误消息”
硬盘或内存故障
在没有明确通知用户是哪个硬件发生故障的情况下,要判断到底是内存还是硬盘导致的错误可能会比较困难。建议在更换任何零件之前,先拆下内存和硬盘,检查它们是否有明显的外部损坏,然后参考此处的指南进行更换。
光驱无法读取
“将光盘放入光驱时,光盘加载出现问题”
光盘损坏
光盘本身可能已被划伤或因其他原因导致无法读取。要检查这一点,请尝试将其放入另一个光驱中。如果同样无法读取,说明光盘很可能已经损坏。
光驱故障
如果你确认光盘没有损坏,这很可能意味着你的光驱本身坏了。如果是这种情况,请按照我们的更换指南拆下光驱。
无声音
“扬声器听不到任何声音”
外接扬声器故障
首先,你必须确保你的外接耳机或扬声器与笔记本电脑兼容,并已完全插入接口。如果仅在使用外接扬声器时听不到声音,那么问题可能出在扬声器上。你应该尝试使用另一组扬声器。如果第二组扬声器工作正常,那么第一组扬声器肯定存在故障。
音频驱动程序故障
音频驱动程序故障也可能导致此问题。在这种情况下,你应该恢复设备的原始音频驱动程序。要恢复音频驱动程序,首先需要在 Windows 中搜索并打开 HP Recovery Manager。接下来,点击屏幕弹出窗口中的“重新安装驱动程序和/或应用程序”选项。然后在列表中选择音频驱动程序,点击安装并等待安装完成。安装完成并重启电脑后,问题应该就能得到解决。
耳机/音频插孔故障
另一个可能的问题是电脑的音频插孔存在故障或损坏,但请务必先测试上述可能的修复方法,否则诊断会很困难。如果以上问题都不存在,那么问题很可能出在插孔上。请参考我们关于如何更换音频插孔的指南以获取更多信息。
Robbie Araujo
于10/25/17注册
21 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 的会员
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 47
总计 843
