跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑运行缓慢/设备卡顿
程序启动时间过长、程序运行缓慢,或者鼠标在屏幕上跳动。
强制重置
这将导致电脑彻底关机,因此在进行此操作前,请确保已保存所有未保存的工作。
按住电源按钮,电脑将彻底关机(而不是进入睡眠模式)。等待一分钟,然后按下一次电源按钮重新启动电脑。这可能会解决问题。
运行程序过多
如果你同时运行了太多程序,电脑可能没有足够的内存来支持它们。尝试一次只运行几个程序,电脑的性能应该会有所提升。
增加内存
你的电脑运行缓慢可能是因为没有足够的内存条 (RAM) 来同时运行你想要的所有程序。你可以使用 本指南 轻松添加另一根内存条。
硬盘已满/故障
我的电脑空间不足,无法下载任何新内容或创建任何新文件。
新文件空间不足
你可以将电脑中现有的硬盘更换为空间更大的硬盘。本指南 将向你展示如何拆下旧硬盘并安装新硬盘。
硬盘损坏
你的硬盘可能出现了故障。为避免文件丢失,请将文件保存到外部设备,并 更换硬盘。
屏幕黑屏且无响应
我打开/尝试使用电脑时,屏幕无法点亮。
屏幕损坏
在此情况下,我们建议谨慎操作,因为屏幕含有汞。建议将设备送往专业维修点进行维修。
电源供应不足
你可以通过将设备翻过来查看电池是否已安装来轻松检查这一点。如果你对电池的完好性没有把握,请使用设备附带的充电器将设备接入电源插座。按下电源按钮,屏幕应该会点亮。
笔记本电脑处于睡眠模式
你的设备可能只是处于睡眠模式。要重新开始使用,按下电源按钮并等待屏幕点亮。
键盘失灵
我尝试打字,但没有任何反应/有些按键卡住了。
键盘故障
如果键盘完全无法使用,你可以按照以下 指南 轻松更换它。
按键卡滞/失灵
要更换键盘上的按键,首先,使用螺丝刀等工具轻轻将按键撬开。然后,用超细纤维布蘸取异丙醇清洁刚刚取下的按键以及按键原先的位置。将按键重新卡回原位并尝试打字。
电脑无法开机
我按下了电源按钮,但没有任何反应
检查电池
你的笔记本电脑可能只是需要充电。尝试使用设备附带的充电器将其接通电源,然后按下电源按钮。
电源插座损坏
你的充电器可能工作正常,但你使用的插座可能坏了。请尝试换一个插座。
充电器故障
有时随电脑附带的原装充电器会突然出现故障或停止工作。尝试使用与设备规格相同的另一个充电器为电脑充电。
电源按钮失灵
在确认笔记本电池已充电且电脑仍然无法开机的情况下,请尝试使用 本指南 更换电源按钮。
Dominic DeSantis
于10/19/16注册
772 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 35
总计 453
