跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
打印机无法打印
打印机提示错误消息,且无法进行打印。
打印机内卡纸
按下电源按钮关闭打印机,然后掀起覆盖墨盒的盖板。在打印机内部中后部,与墨盒同一区域内有一个操纵杆。抬起此操纵杆以拆卸纸张通道盖板。拆卸后,检查纸张通道是否有卡住的纸张。如果发现有纸,请用双手牢牢抓住并向你的方向拉出。如果问题仍未解决,纸张可能卡在进纸盒附近。按下电源按钮关闭电源。将进纸盒完全缓慢地拉出。然后,小心地将打印机侧放。检查之前进纸盒所在的空隙。槽内的任何纸张都应被稳妥地抓住并向你的方向拉出。完成后,将打印机恢复到正常的直立状态,并将进纸盒推回原位。
编码条脏污/故障
最好尝试清洁打印头用于追踪位置的编码条。请按照此 编码条 指南了解如何进行操作。
打印机无法与电脑连接
打印机可以工作,但从电脑进行打印时会收到错误消息。
打印机驱动程序过期
前往制造商的 网站 更新驱动程序,然后根据打印机型号和电脑的操作系统 (OS) 下载并安装正确的驱动程序。你可以点击电脑任务栏(通常在屏幕左下角或右下角)上的“开始”图标,然后选择“关于”或“设置”选项卡来查看操作系统。此外,如果你的电脑提供搜索栏(点击“开始”图标即可找到),你可以在搜索栏中输入“操作系统”并查看结果。如果你的电脑是 PC,通常你的操作系统是 Windows 的某个版本(7、10、10 Pro、Vista、XP);如果你的电脑是 Mac,你的操作系统通常是 Mac OS 的某个版本。
前屏显示图像/文字失真
查看时屏幕内容无法读取。
前屏破裂/损坏
屏幕对触摸无反应,或者屏幕看起来有一道划痕。请参阅此 屏幕更换 指南。
打印的文字或图像显示褪色
打印页面上的文字/图像清晰度低于打印预览中的显示效果。
墨盒墨量不足
检查墨量。如果墨量不足或已耗尽,请更换为新的 HP 62 黑色和/或 HP 62 彩色墨盒。请参阅 HP 网站上关于如何更换 墨盒 的说明。
打印头需要清洁
点击此链接查看如何正确接触到你的 打印头。
打印机辊轮磨损
请参阅附带的指南了解如何进行 辊轮更换。
打印的文字或图像显示不全
打印页面倾斜和/或切断了部分文字/图像。
打印头需要重新校准
从打印机的前屏开始,按压设置按钮。然后,按压工具按钮,并在工具下选择校准打印头。如果问题仍然存在,请考虑联系打印机制造商以更换打印头。
打印过程中打印头无法接触纸张
尝试打印时,会听到一阵突兀的颤动声,随后出现错误消息。
托架卡住
要重新校准托架,首先按下电源按钮关闭打印机电源。如果按下电源按钮无法关闭打印机,请拔掉打印机背面的电源线。等待大约 1 分钟后,重新插上电源线(如有必要),然后按下电源按钮打开打印机。接着,尝试打印诊断报告。选择设置图标,向下滚动选择报告,然后选择打印状态报告。如果打印机能够打印此页面,说明你已经解决了这个问题。
Nicholas Sheffler
于01/24/18注册
408 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G2
3 名成员
创作了60篇指南
46条评论
4 X 6 Photo paper will not feed into my HP Envy 7640.
Howard Biddulph - 回复 分享
Carriage works for all functions EXCEPT 4X6 photos!
printer insists there is no paper in it. There is.
Carolyn and Don Moon - 回复 分享
Printer button will not switch on the printereven though there is power light on at the conection .
lotte - 回复 分享
lotte - just now
lotte - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 97
总计 18,401
