跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
CD 光驱无法工作
CD 和 DVD 无法显示,并且听不到光驱转动的声音。
系统未自动弹出
有时 CD 不会立即在屏幕上弹出。要检查它是否工作,请按“开始”按钮并找到“我的电脑”。你的 CD 应该会和硬盘驱动器一起显示在那里。
连接线可能已松脱
连接 CD 光驱和主板的线缆可能已经松脱。你可能只需要将其重新插好。要检查是否如此,你需要拧下电脑机箱,简单检查一下 CD 光驱的电源线和数据线另一端是否已插好。
CD 光驱可能已损坏
要更换 CD 光驱,请点击此处查看我们的更换指南。
固态硬盘故障
电脑开机时屏幕变蓝。
启动文件可能损坏
某些原因可能导致你固态硬盘 (SSD) 上用于启动电脑的启动文件受损。要修复此问题,你可以使用 U 盘或 CD 上的 Windows 帮助分区运行磁盘检查。
硬盘损坏且无法修复
如果是这种情况,你需要更换硬盘。点击我们的维修指南此处查看操作方法。
电脑过热
电脑工作一段时间后突然关机。
电脑内有灰尘或杂物
如果你发现电脑机箱内有大量灰尘,可能只需要快速吹去灰尘以清除颗粒,防止电脑过热。
CPU 散热风扇故障
如果电脑过热,你可能需要检查台式机的 CPU 散热风扇。为此,请在开机前打开电脑机箱。打开机箱后,开启电脑并观察内部,确保所有风扇都在旋转。电脑通电运行时,切勿触摸任何部件。否则你可能会触电或损坏电脑部件!如果你正对的、位于主板中央的风扇不转,那么你需要更换新的 CPU 散热风扇。如果你看到所有风扇都在转动,你可能需要清理它们以确保其散热效果。如果问题依旧,你可能同样需要更换新风扇,因为现有风扇可能无法为电脑提供足够的降温效果。
要更换 CPU 散热风扇,请查看我们的维修指南此处。
电脑完全无法开机
按下电源按钮后电脑毫无反应。
电源按钮连接线与主板断开
台式机电源按钮的连接可能已断开。要检查这一点,你必须打开台式机机箱,找到连接到电源按钮的导线。然后,你需要确保导线完好无损,并已连接到主板上标有“PWR”的针脚上。
电源供应器故障
你的电源供应器 (PSU) 可能已故障。如果是这种情况,你需要更换它。要查看操作方法,请点击我们的维修指南此处。
频繁死机、“蓝屏”和重启
屏幕突然变蓝并重启。
RAM 芯片故障
遗憾的是,故障的 RAM 芯片无法维修,你必须更换它。要学习如何更换电脑中的 RAM 芯片,请查看我们的维修指南此处。
系统有待更新
你也可以尝试在电脑上安装 Windows 更新。如果你一直推迟重启电脑或未接受 Windows 更新,电脑可能会出现问题。要手动安装这些更新,请按照以下步骤操作:
  • 同时按下 Windows 键 + C
  • 点击“设置”
  • 点击“更改电脑设置”
  • 点击“更新和恢复”
  • 点击“Windows 更新”
  • 点击“安装更新”
完成这些步骤后,你的台式机应该就会开始安装之前错过的 Windows 更新。
在台式机上运行系统检查
你还可以在台式机上执行几项系统检查。要执行这些操作,必须调出管理员命令提示符。同时按下 Windows 键 + S,在搜索栏中输入 cmd。然后右键点击“命令提示符”图标并选择“以管理员身份运行”。
打开命令提示符后,可以运行以下扫描程序:
  • 第一项扫描是“chkdsk c: /f”。
  • 这将在下次启动时检查硬盘是否存在损坏(如果你希望立即运行,则必须重启电脑)。
  • 第二项扫描是“sfc /scannow”。
  • 这是一个系统文件检查器,用于查看是否有 Windows 系统文件损坏。
Chandler Warne
于10/01/15注册
306 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 33
总计 1,920
