跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
打印机无法连接到电脑
打印机无法进行无线连接;无法打印或扫描文档。
打印机脱机
如果设备显示脱机,请将设备关闭后再重新开启,并确保其处于就绪状态。如果连接到互联网的有线以太网连接断开,可能是以太网线损坏。只需拔下并将有线网线重新插入互联网接口,并确保其处于就绪状态即可。如果你在没有防火墙的基础网络中操作,请在文档上点击“打印”并选择该打印机。如果你启用了防火墙,且该打印机未在你的网络中获得授权,则必须按照提示输入网络密钥或密码,以便将其安装到网络中。
USB 连接无响应
确保你的打印机已连接电源并已开启。如果 USB 连接无响应,请检查有线打印机的 USB 连接情况,或检查无线打印机的无线连接状态。
打印任务卡在队列中
打印队列中卡住了打印任务,无法取消或删除,导致后续打印任务无法进行。
文档无法打印
如果文档拒绝打印,你可能需要更新驱动程序和固件,或者卸载、重新安装并禁用杀毒软件(AV)。
打印后台处理程序堵塞
如果打印后台处理程序堵塞,只需清理并重启打印后台处理程序(负责准备和管理打印文档的软件),这通常可以解决问题。如果重启无效,你可能需要取消打印队列中的一个或多个文档。
打印队列对话框卡住
如果打印队列对话框卡住,可能是因为同时运行的应用程序过多。
你可以通过在“设备和打印机”窗口中右键点击打印机并选择“查看打印内容”来打开打印队列。如果你看到一个因错误而无法打印的旧文档,请在此处右键点击该文档并将其移除。如果打印任务处于暂停状态,你可以在此处恢复它。你还应点击“打印机”菜单,并确认未启用“脱机使用打印机”选项。如果勾选了此选项,请取消勾选以将其禁用。
屏幕未显示设备
如果屏幕上不显示设备,可能是打印机驱动程序未更新。请访问制造商网站并安装与设备兼容的最新打印机驱动程序:打印机驱动程序下载
设备未显示
如果你的电脑连接的设备未在“设备和打印机”中列出,请查看“设备管理器”。设备管理器会列出电脑内安装的所有硬件以及外部连接的设备。“设备管理器”主要供高级电脑用户使用,且不会显示设备的图标。你必须以管理员身份登录,才能在“设备管理器”中更改设备设置。
设备无法识别
如果电脑无法识别该设备,请关闭打印机电源,并拔下线缆。随后关闭电脑电源,再重新开启,并重新安装打印机驱动程序。
打印机无法识别墨盒
设备可以打印但无法显示任何墨水量,或者在将新的满墨墨盒插入设备时无法识别。
墨盒损坏
如果墨盒无法识别,可能是墨盒已用尽或未正确安装。某些无法识别墨盒的错误可能仅仅是因为墨盒未正确安装。尝试取出无法识别的墨盒并重新安装,看看问题是否解决。
非原装墨盒或其他特定墨盒在安装时可能需要一定的力度。关闭打印机盖板和/或按压打印机上的“墨水”按钮。如果错误消失,且打印机显示“正在充墨”或回到常规主屏幕,则问题已解决。如果再次出现“无法识别墨盒”的错误信息,请在执行下一步之前尝试重复此过程一次。
墨盒脏污
取出所有墨盒并检查墨盒芯片。如果芯片脏污或有墨迹,请用湿润的无绒布擦拭所有芯片,然后用干燥的无绒布进行抛光。将墨盒重新装回打印机。
墨盒故障错误
如果墨盒错误持续存在,请取出所有墨盒,然后关闭打印机盖板并关闭打印机电源。重新开启打印机电源,仅装入那个无法识别的原装墨盒。关闭打印机盖板和/或按压“墨水”按钮。等待打印机检查墨盒,看它现在是否能识别该故障墨盒。如果可以,请装入所有剩余的墨盒,然后关闭盖板和/或按压“墨水”按钮。如果错误再次出现,请重复上述步骤。
打印机无法连接到 Wi-Fi
设备无法连接到无线和/或有线互联网连接。
软件未安装
如果打印机无法工作,可能需要安装相关软件。在安装打印机软件之前,请先查看系统要求。确保路由器和电脑已开启,且电脑连接到你想要连接打印机的同一个无线网络。在设置过程中,请开启打印机并将其放置在靠近电脑且在路由器覆盖范围内的位置。按照制造商的说明安装打印机软件。
网络/路由器超载
如果网络和路由器因固件负载过重,即便你正确输入了密码,它们也可能会拒绝连接。
请咨询网络运营商——如果运营商是你自己,那么你应该重启路由器。
IP 地址错误
通常情况下,你的打印机在局域网内会拥有固定的 IP 地址。然而,有时打印机的 IP 地址会发生变化,导致打印功能突然中断。
如果打印机的 IP 地址发生变化,只需在电脑上更改打印机的 IP 地址即可。在 Mac 上,只需删除该打印机,然后使用新的 IP 地址重新添加即可。在 Windows 上,请切换端口的 IP 地址,或者再次删除并添加打印机。
50条评论
How about you guys fix it all this troubleshooting to no avail. This is bad very bad.
Michael A DeCrumpe - 回复 分享
Printer says paper try open, but its not. Any help out there?
Theresa Titus - 回复 分享
The “fit to page" setting quit working on my printer. How do I fix it?
Felicia Byler - 回复 分享
paper tray is open
Allison Germaine - 回复 分享
hello
the printer says a paper tray is open but it is not
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 29
过去 30 天: 96
总计 26,652
