跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池脱离电源后续航时间较短
电脑的电池续航时间很短。
电池故障
如果你的设备仅在接通电源时才能开机,则说明电池出现故障。更换电池相当简单。首先,解锁并取下后盖。然后,解锁电池卡扣,通过连接的拉片将电池拉出。更多详细信息,请参考本指南:HP Elitebook 820 G2 电池更换
充电线故障
如果 HP Elitebook 820 G2 无法充电,则说明充电线出现故障。大多数笔记本电脑充电线上都有一个指示灯,用于显示是否已连接到电源插座。如果充电线插入插座时指示灯不亮,则说明充电线已损坏,可以在网上购买替换品。
电脑运行缓慢
电脑在加载文件夹、文件或程序时运行缓慢
硬盘空间不足或出现故障
如果 HP Elitebook 820 G2 在启动或打开文件夹时运行缓慢,则可能是硬盘已满。要检查硬盘是否已满:
  • 选择“文件资源管理器”
  • 左侧应显示一个驱动器列表
  • 从列表中选择“此电脑”
  • 你应该能看到驱动器列表,例如 (C:)、(D:) 或 (F:) 驱动器
  • 在驱动器下方应有一个条形图,显示驱动器的已用空间
  • 如果该数值很小或为零,则这很可能是导致问题的原因
  • 选择“Windows”按钮
  • 选择“设置”按钮(看起来像个齿轮)
  • 选择“应用”
  • 选择“应用和功能”
  • 卸载你不使用或不需要的程序、游戏或应用。
内存(RAM)故障
如果电脑在运行程序时速度缓慢,且驱动器并未存满,则需要更换内存(RAM)。参考本指南,更换内存非常简单:HP Elitebook 820 G2 内存更换
WiFi 无法显示任何连接
WiFi 无法连接到信号。
WiFi 已关闭
如果 WiFi 未连接且有信号,则说明 WiFi 可能被关闭了。要开启 WiFi,你应该会在屏幕左下角看到一个图标,上面有一个红色的斜杠或警告符号。选择该图标,从中应该有一个开启 WiFi 的选项。如果 WiFi 已开启,你应该能够选择要加入的网络。
WiFi 网卡故障
如果 WiFi 未连接且有信号,则需要更换 WiFi 网卡。WiFi 网卡是较难更换的部件之一。你可以参考本指南:HP Elitebook 820 G2 网卡更换
设备工作不正常
按下电源按钮后,电脑没有反应或无法完成完整启动并显示错误消息。
蓝屏错误
如果看到蓝屏错误,请重启笔记本电脑。在出现 Windows 徽标之前按下 F8 键。使用方向键从启动菜单中选择“安全模式”。进入安全模式后,尝试卸载最近安装的任何新程序或应用。如果无效,再次按下 F8 并选择“安全模式”。在“高级启动选项”中,选择“修复计算机”。然后在“系统恢复选项”窗口中,点击“启动修复”。如果仍无法解决问题,请参考本指南更换硬盘:HP Elitebook 820 G2 硬盘更换
未找到启动设备
如果启动笔记本电脑时出现“No Boot Device Found”(未找到启动设备)的提示,则说明引导驱动程序选择不正确,或者硬盘已损坏。要检查引导驱动器选择是否正确:
  • 关闭电脑
  • 5 秒后,按下电源按钮
  • 随后按下 F10 键进入 BIOS 设置界面
  • 按下 F9 选择并加载 BIOS 设置默认值
  • 按下 F10 保存并退出
  • 当询问是否保存更改并退出时,使用方向键选择“是”
  • 按照提示重启电脑
如果电脑仍出现相同信息,则说明硬盘驱动器故障,需要更换。以下指南演示了如何更换硬盘:HP Elitebook 820 G2 硬盘更换。硬盘更换难度适中。
  • 解锁后盖
  • 向你的方向滑动,然后提起盖板
  • 使用 #0 号十字螺丝刀拧下硬盘上的 4 颗螺丝
  • 拉住拉片并将硬盘提起取出
  • 然后放入替换件并拧紧螺丝
1条评论
Laptop goes off when charger is not plugged in
Arnold Akwemoh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 36
总计 4,067
