跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法保持电量
设备完全无法开机,或者从充电器上拔下后很快就无法开机。
充电器损坏
如果设备无法充电或无法保持电量,可能是充电器损坏。如果插上电源后充电指示灯不亮,请更换充电线。
电池损坏
如果设备正在充电或看起来正在充电(指示灯亮起),但拔掉电源后笔记本电脑无法工作或只能工作很短时间,说明电池本身已损坏,需要更换。 HP Elitebook 2740p 电池更换
屏幕显示失真或无画面
设备可以开机,但显示屏不显示内容,或者图像失真/变色。
显示驱动程序问题
如果屏幕仍然有问题,且线缆和屏幕本身没有损坏,那可能是软件问题。检查计算机的显示驱动程序,确保它们已更新到最新版本。
线缆松动
如果屏幕无法点亮且呈现黑屏,但屏幕没有物理损坏迹象,则可能是线缆连接松动或脱落,需要拆机检查。请参考屏幕更换指南,查看显示屏排线的位置以及如何检查其连接是否正确。
屏幕损坏
如果计算机可以开机并能保持电量,但屏幕上出现图像失真或无图像,则可能需要更换屏幕。屏幕本身甚至可能出现物理损坏或裂纹。
触摸屏无响应
设备功能正常,但触摸屏无响应,或完全无法进行输入。
输入设置不正确
在尝试更深入或复杂的诊断方法之前,请确保设备的输入设置配置正确,以允许触摸屏作为输入设备工作。这些设置可能位于系统托盘或 Windows 设备管理器中。
输入驱动程序问题
如果你已确定输入设置正确,则设备可能使用了过时或错误的硬件驱动程序。请按照制造商的说明确保设备的驱动程序已更新。
屏幕损坏
如果计算机可以开机并能保持电量,但屏幕上出现图像失真或无图像,则可能需要更换屏幕。屏幕本身甚至可能出现物理损坏或裂纹。 HP Elitebook 2740p 屏幕更换
设备运行缓慢
设备功能正常,但执行普通任务时表现不佳,或被普通程序拖慢。
开机自启的后台程序
运行缓慢的原因通常是系统启动时有过多后台进程运行。你可以在系统性能监视器中查看当前运行的进程。在控制面板中检查配置为开机自启的程序,并禁用任何认为不必要的程序。如果你不确定某个程序的作用,可以使用 Google 搜索其功能。
病毒/恶意软件
性能不佳的一个可能原因是病毒/恶意软件感染占用了计算机资源。下载可靠的杀毒/反恶意软件,并运行扫描。如果没有发现问题,你可能存在其他故障。如果发现了问题,你可以尝试自行清除,或者将设备交给专业人员进行恢复和维修。
内存不足/损坏
如果你已确定没有病毒,没有过多后台程序运行,且硬盘没有损坏,那么性能不佳的另一个原因是内存损坏或容量不足。老旧设备中的内存会随时间退化,且现代应用程序对内存的需求比以往任何时候都要大。如果正常操作时收到内存不足的消息,请尝试运行 Windows 内存诊断工具;如果该工具报告没有错误,则说明内存不足,请升级内存。如果存在错误,则内存已损坏,请更换内存。 HP Elitebook 2740p 内存更换
硬盘损坏/运行缓慢
当硬盘接近使用寿命终点时,它会变慢,且数据损坏情况会增加。你甚至可能会听到硬盘本身发出奇怪的噪音。你需要用另一块 HDD 或 SSD 更换原硬盘,并将所有数据和操作系统迁移到新硬盘上。 HP Elitebook 2740p 硬盘更换
无法连接网络
设备离线功能正常,但通过有线或无线连接上网时遇到困难。
连接设置不正确
如果你无法连接到网络,常见原因是网络设置问题。确保你的设置符合要求,可以咨询系统管理员,或者查看路由器上的标签。
网络驱动程序问题
如果你已确定网络设置正确,则设备可能使用了过时或错误的硬件驱动程序。请按照制造商的说明确保设备的驱动程序已更新。
以太网线或端口损坏或使用不当
如果你使用有线连接且无法上网,则可能是线缆或端口有问题。如果端口看起来损坏,可能需要维修;否则,请检查网线是否完全卡入到位,并尽量尝试更换另一根线缆。
网卡无法正常工作
如果你使用无线连接但无法连接,请确保路由器功能正常,并且其他设备可以连接。如果不行,你可能需要更换网卡。请查看网卡更换指南。 HP Elitebook 2740p Wi-Fi 网卡更换
Cameron Whittle
于03/19/18注册
467 声望
创作了2篇指南
团队
1条评论
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 1,478
